 Московское время 19:59:58
 Владивостокское время 02:59:58
 Mercury 60. Не крутит стартер и не работает трим.
Автор: Александр_1 (31.173.84.---)
Дата:   09-09-18 01:17
Добрый вечер!
Мотор Mercury 60 двух тактный 2014 год выпуска.
Проблема такая: подошёл к берегу на катере, заглушил двигатель, хотел поднять его тримом, тишина, только писк в реле трима. И плюс ко всему перестал крутить стартер.
Проверил цепочку от аккумулятора до двигателя, напряжение приходит, предохранители целы, массу везде проверил.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Как связаны стартер и трим ?
До этого заводился двигатель без проблем, трим работал
 Re: Mercury 60. Не крутит стартер и не работает трим.
Дата:   09-09-18 01:35
Чудес не бывает!
Только хреновый контакты на разъёмах и АКБ.
Снимать, чистить, смазывать.
Причем, делать последовательно и аккуратно.После каждого этапа проверять.
Дата:   09-09-18 01:43
Напряжение на двигатель с аккумулятора приходи. Тестером проверял
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   09-09-18 01:50
Напряжение не показатель, он и при плохом контакте присутствует, а вот под нагрузкой его померьте.
Дата:   09-09-18 03:16
Поставил Аккум с Авто, та же картина, думаю аккумулятор можно исключить
Автор: Эдуард Ч (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-18 08:11
Минусовой провод на двигатель хорошо смотри, масса через болты может быть и тестер напряжение покажет . А под нагрузкой стартер только щелкать реле будет и трим не будет работать , была такая хня когда выключатель массы наебнулся.
Автор: Александр_1 (31.173.86.---)
Дата:   09-09-18 15:52
Реле стартера вообще звуков не издаёт, при повороте ключа тишина.
Как вариант ещё думаю в нем дело, оно ведь ещё называется реле стартера и трима вроде.... как проверить его только не знаю пока..
Дата:   09-09-18 15:54
Минусовой провод посмотрел внимательно, он идёт прямо на стартер, открутил, почистил, закрутил, все осталось по прежнему
Дата:   09-09-18 17:09
Проверить релюху стартера просто замкни болты релюхи ключом или отверткой, если стартер крутанет то дело в ней (снимать разбирать зачищать пригоревшие контакты) Еще посмотри провода от машинки до движка ( фишка) чудес не бывает смотри все внимательно.
Автор: Александр_1 (31.173.80.---)
Дата:   09-09-18 20:38
Итог: аккумулятор.
Всем спасибо за участие!!
Автор: Сергей Чурзин (195.54.40.---)
Дата:   11-09-18 01:02
Александр_1 писал:
> Итог: аккумулятор.
А как же «поставил с авто» дело не в акб?
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-09-18 01:57
Очередной хронический недозаряд АКБ. Особенно, если стоит новомодная АКБ с кальцием в качестве легирующей присадки, т.н. "кальциевая", которая требует повышенного напряжения для зарядки.
Емкость АКБ не обозначена, максимальный ток генератора ПЛМ аж целых 16А. Напряжение под нагрузкой не проверялось. Суммарная мощность потребителей не просчитана...
В результате плодятся темы: не крутит стартер, отключаются приборы при заводке стартером...
Автор: Александр_1 (31.173.83.---)
Дата:   14-09-18 17:09
На счёт поставил с Авто тут видимо совпадение, когда проверял везде массу, откручивал закручивал, что то возможно не докрутил и в это же время ставил аккумулятор.
Емкость была 62 а/ч
Под нагрузкой просаживался до 6 в
Потребителей никаких нет
Скорее всего что-то в самой батарее, я вспомнил что как раз перед этим немного по днищу (в районе как раз расположения аккумулятора) ударило что то, наверно топляк
