| Московское время 23:47:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:47:22 |
Автор: Дед Щукаръ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-18 05:53
Мужики, посоветуйте штурвал на прог-2, змиой буду резать его дальше, будет калитка посередине. Вот и дилема, не большой не маленький и чтобы приборы не перекрывал! Из приборов будет тах, датчик трима, панель кнопачек) ну и на панели Гармошка 73. Какой диаметр выбрать? И еще говорят лучше толще брать, типа удобней хват.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 10-09-18 06:04
Сделай консоль накладн,как у меня в трибяхе,и все твои проблемы решены)))штурвал тож удобней не встречал,в барахолке кстати подобный продают.
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата: 10-09-18 07:59
Обод из очень цепкой резины. И очень маркой. Поэтому уже два раза перетягивал. Один раз - кожзамом, который благополучно за три года рассыпался, второй - что-то типа прессовки с Али: Ссылка..
Дата: 10-09-18 19:07
> А консоль типа такой,делается просто и быстро,и мега удобно будет в лодке)))
Индикатор уровня что показывает?
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата: 10-09-18 19:18
Там стоит тах,трим,уровень топлива.
Под панелью с прикуривателем и usb cтоит индикатор уровня заряда, стоял на неработающей панельке включения помпы,я его разобрал,и обнаружил что братья меньшие не с той стороны сопротивление прилепили))) я перепаял его и воткнул от нефиг делать,чтоб не валялось.
Дата: 10-09-18 20:01
А похож на индикатор уровня записи-воспроизведения от магнитофона.
Некоторые используют его в качестве вольтметра.
Дата: 11-09-18 04:38
Тем, у меня приборы сам понимаешь такое же, тока вместо эхолота будет гармошка 73-я, она побольше, рулем не перекрою как думаешь? нехота руль левее ставить, там калитка будет на нос
Дата: 11-09-18 04:59
Думаю не будет.вот в орионе как расположен,так,для понимания размеров
Орион даже чуть поуже будет
Дата: 11-09-18 05:01
Как вариант,смотри как у меня в проге было,там я поленился консоль делать,о чем пожалел потом.то что штурвал чуть ближе к центру смещен,неудобств не вызывает,наоборот,лучше развеситься даже помогает)))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 11-09-18 05:25
---- Можешь такой поставить Ф-320 мм пять спиц поставить и привернуть *валявочку на штурвал для лучшей и быстрой рулёжки.Правда всё стоит на Прогресс-4.
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата: 12-09-18 14:58
Вот прог мой старый,ничего не мешало и не перекрывало.и штурвал такого типа самый удобный и эстетически верный)))
Автор: Макс Самара 63 (94.231.132.---)
Дата: 12-09-18 17:02
Чем не нравятся автомобильные спортивные рули? Намного дешевле лодочных? Сам такой поставил и 8 лет езжу с таким, правда переходник под него покупал в свое время.
Дата: 12-09-18 18:07
Только их не симметричностью))) н когда не сделать чтоб он ровно стоял,а в этих из-за количестаа спиц абсолютно пофиг его положение,но это так,для эстетов)))
