 Московское время 18:51:50
 Владивостокское время 01:51:50
 Блик-NMEA
Автор: Andreisur (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   09-09-18 16:37
 Re: Блик-NMEA
Дата:   09-09-18 16:42
Установил Блик от радиомэна.
Прибором доволен, все показания на одном экране. Подключен к Suzuki 70 ATL.
 Re: Блик-NMEA
Дата:   09-09-18 16:50
 Re: Блик-NMEA
 Re: Блик-NMEA
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   09-09-18 16:53
Есть трехминутное видео, бликующего экрана ;))
если кто хочет поглядеть, могу залить.
 Re: Блик-NMEA
Дата:   09-09-18 17:00
 Re: Блик-NMEA
Передача данных организована по сети NMEA 2000
 Re: Блик-NMEA
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-18 01:51
Andreisur писал:
От чего к чему?
 Re: Блик-NMEA
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   10-09-18 02:00
Где купить? и подробней прочитать о приборе?
 Re: Блик-NMEA
Автор: Mobil (83.220.238.---)
Дата:   10-09-18 02:18
Мне тоже интересно, другие цвета прибора существуют?
 Re: Блик-NMEA
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   10-09-18 02:25
С мерком можно подружить?
Используя gateway kit ?
 Re: Блик-NMEA
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   10-09-18 13:28
Серкап, передача данных идет от мотора к БЛИК по NMEA2000.
Да пока особенно не прочитать,Andreisur пока единственный кто реально катал этот блок. Еще у Ruwa лежит, но у него руки не дошли подключить. У меня работает БЛИК на выдачу данных по NMEA2000. Т.е. БЛИК обрабатывает данные с датчиков и выдает по NMEA2000 на картплоттер (Hamminbird998) ну и на своем экране отображает.
Лицевая бывает черная и белая.
Не готов ответить. У самого мерка свой канал, про gateway kit не не скажу, нужно посмотреть.
 Re: Блик-NMEA
Автор: Andreisur (---.yota.ru)
Дата:   10-09-18 15:30
Напишу про общие ощущения: прибор для меня очень информативный, вышел на глиссер и регулируешь обороты по расходу, подиграл тримом и вперёд. Днём при бор читается отлично, хотя при этом на видео работу снять не могли, бликует сильно.
В приборе уже был впаян резистор, не пришлось ничего колхозить. При пробных подключениях (пока мой прибор шел) подключали Валерией (Ruwa) блик, там пришлось колхозить).
Да, ещё один момент, прибор пришел с разъемом ПАПА, пришлось колхозить из пинов перемычки, так как у меня тоже ПАПА входящий)) пару раз на волне переходник мой вылетал.
Прибор можно как врезать в панель, так и установить на подиуме, идёт в комплекте.
