| Московское время 13:37:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:37:56 |
Автор: emcik (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-09-18 02:09
Если в сапог вставить типа глушителя, ну или хотя бы перемычку , а в ней насверлить мелких отверстий? Орет сцуко очень громко :-)
Дата: 09-09-18 02:14
Какую функцию выполняет этот клапан? Если его убрать и тоже тупо насверлить мелких отверстий в перемычке.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 09-09-18 02:31
Я этот клапан выкинул и двиг вскипел и заклинил, хотя может и не поэтому, скорее всего он воду в моторе тормозит, когда малые обороты с контрольки ссыт а больше его давлением открывает и в лапу(дейдвуд) сбрасывает, видимо если его вырвать до верхний цилиндр или не охлаждается или не полностью в рубашках вода
Дата: 09-09-18 02:35
Если громко орёт то наверное не тот винт, надо скоростнее ставить, ну или просто у него звук отличается от всех моторов то и кажется что громко
Дата: 09-09-18 02:45
По винтам кроме грузового и скоростного на Привет не встречал. Просто хочется все таки потише сделать.
Дата: 09-09-18 02:52
По клапану не понял, зачем тормозить воду если она уже прошла контур охлаждения,только если в роли термостата? Но там контролька мама не горюй из нее и так вода хлещет.Мне кажется это такой мокрый выхлоп -давлением воды клапан открывается .а если выхлоп увеличивается чтобы не завоздушить систему охлаждения.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 09-09-18 02:58
На полных оборотах все ПЛМ работают громко, хот наши, хоть буржуйские, хоть 2-х, хоть 4-х тактные. Шумку на колпак наклей.
Дата: 09-09-18 07:24
Просто наверное что бы рубашка заполнялась полностью, если будет половина головки/цилииндра заполнена это ппц, еще и контролька "здоровенная дыра" надо же чтоб какой то подпор создавался, чтоб поднять до верха движка и заполнить каналы. А если чего напихать в лапу получится "горный тормоз"
Дата: 09-09-18 07:30
Думается это как чайник с коротким носиком лей в него воду и он будет полным, излишки вытекают ииз носика, отломай носик и больше половины не наполнишь. Вот так и "блок" будет полупустым.
Дата: 09-09-18 07:33
Вообще что хорошо что П22ездит я доигрался теперь имею 2с половиной трупа Привета, не лез бы было бы два вполне рабочих мотора
Автор: Иван (77.35.133.---)
Дата: 09-09-18 07:53
Оставь этот клапан в покое.
Обрати внимание на окошко в дейдвуде, под крышечкой которого гайка крепления редуктора.
Если нога старого типа - это отверстие сообщается с общей полостью дейдвуда,
а штатная крышечка малого размера, вокруг неё щели, через которые орёт выхлоп.
В таком случае нужно сделать из листа алюминия любой марки новую крышечку,
так, чтобы она надёжно перекрывала всё отверстие, тогда шум резко уменьшится.
Также полезно спилить часть выхлопного "хобота", чтобы его кромка была перпендикулярна оси патрубка,
а НЕ вертикальна, как с завода. Это никак не влияет на мощность, а шум немного уменьшает.
