 Московское время 12:00:31
 Владивостокское время 19:00:31
 Снова про стабилизатор.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   05-09-18 19:21
Что сейчас можно использовать для стабилизации напряжения с YAMAHA 40XWS?
Стоит этот мотор в паре с 60 амперным аккумулятором.
Вероятно, пока аккумулятор был разряжен напряжение было в районе 15 в.
Потом он зарядился и китайский вольтметр показывал 17,8 в.
Ходовые огни, зеленый и красный, светодиодные, гаковый огонь с обычной лампочкой.
Получасовая, даже, может меньше, поездка с включенными огнями привела к зазеркаливанию обычной лампочки, светодиоды вроде живые, но думаю, им тоже поплохеет.
Да и аккумулятору такое напряжение здоровья не прибавит.
 Re: Снова про стабилизатор.
Автор: DIMITRIO (---.access.hol.gr)
Дата:   05-09-18 23:58
Надо регулятор напряжения ставить. Я на второй год после покупки мотора устал электролит из бокса вычерпывать. Поставил регулятор( не помню уже чей, просто алюминиевая коробка без рёбер) и проблем больше нет. Ставится легко и быстро. Да хоть здесь же Его и купить можно.
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-09-18 00:26
Здесь, это где?
Там нужен не регулятор напряжения, а стабилизатор, на лодочных моторах, в качестве генераторов стоят магдино, а не альтернаторы.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.235.---)
Дата:   06-09-18 03:02
Так называемый "довесок от Ивана" . У меня на веосе рнл-2, надо смотреть, их там вроде несколько типов есть.
Дата:   06-09-18 03:04
Автор: maxon (---.yota.ru)
Дата:   06-09-18 06:16
Я на 40XWS поставил РНЛ-2. Это так называемый "довесок". Другого ничего не нужно. Подсоединяется элементарно.
Автор: Иван (77.35.133.---)
Дата:   06-09-18 09:03
Мой РНЛ-2 сделан специально для моторов с такой конструкцией генераторной катушки
и наличием только штатного мостового выпрямителя.
Подключается предельно просто, благодаря малым размерам легко размещается под колпаком мотора.
Дата:   06-09-18 15:06
Понял.
Сейчас посмотрим что там с доставкой до Саратова.
Автор: Vovan 44 (2.93.236.---)
Дата:   07-09-18 03:18
Вот так надо его вешать. Чтобы не мешало основанию магнето поворачиваться.
Дата:   07-09-18 03:25
KrAlIv писал:
А вольтметр случаем не привирает?
Автор: uganserg (37.79.76.---)
Дата:   07-09-18 04:10
144-ая тема по одному и тому же поводу. Поиском воспользуйтесь пожалуйста. Берем довесок от владельца этого сайта и забываем об этой проблеме навсегда (перезарядка, выкипание),(или ставим аккум большей емкости, который справляется весь сезон с перезарядкой) , можно аналоги довеска в сети найти, наверное тоже работают (фиг знает) Кстати по маслу давно никто не спрашивал-что лучше для..... (ушел за рыбой (чипсы не ем принципиально).
Автор: Vovan 44 (2.94.48.---)
Дата:   10-09-18 01:32
Ивану плюсану. Аккумулятор 75 А/Ч , мотор 40 ХВС регулятора родного нет. Поставил от Ивана фото выше. Аккум заряжает. 12,7 вольт. А то кипел. Ехать то 40 минут, а он 19 вольт показывает. Правда был тогда 55 А\Ч.
