 Московское время 01:28:23
 Владивостокское время 08:28:23
 Фото/видео отчет: Прочистка форсунок своими силами. Ямаха
Дата:   06-09-18 17:13
Новые форсунки 4шт, у нас на мегазипе стоят 40 тысяч.
Снял форсунки, и положил их отмокать в Нефрасе/Сольвенте.
 Re: Фото/видео отчет: Прочистка форсунок своими силами. Ямаха
Дата:   06-09-18 17:15
Пока форсунки мокнут, собрал электрическую часть.
Клеймочки отлично подошли от дешевой акустики, обычно в комплекте есть провода, с большой и маленькой клеймой, вот маленькая как раз. Можно купить их отдельно.
Не понравилось, решил надеть на клеймы термоусадочный кембрик.
Питание форсунок 5-6 вольт. А аккумулятор 12 вольт.
Чтобы уменьшить напряжение, соединил две форсунки последовательно, на каждую по 6 вольт.
Как вариант, можно подключить форсунку, через авто лампочку.
Или использовать старую и не нужную зарядку от телефона, обрезав провода, полярность значения не имеет.
Можно использовать крону 9в.
Дата:   06-09-18 17:16
Очиститель карбюратора:
Написано, сделано в Америке, внутри чистый ацетон, по запаху, и на руках быстро испаряется, с характерным холодком. Ни чем американский ацетон не отличается от нашего.
Дата:   06-09-18 17:17
Самая проблема, это подобрать три кусочка шланчиков, разного диаметра, чтобы они плотно, друг на друга налезли.
Красная соломка/трубочка очистителя диаметром 2,5мм, а форсунка 10мм.
Дата:   06-09-18 17:19
Понеслось:
Первая, вторая, третья, писают отлично, четвертая тошнит :)
Пробую хваленным американским ацетоном, не помогло.
Беру свой любимый, мощный стерео усилитель Пионер, подключаю форсунку, вместо акустики, через кабель/тюльпанчик, рукой подаю сигнал на вход усилителя, идет фон 50гц.
Получился вибратор, как на игрушке, для женщин. :( Но не помогло. На видео, эпизод второй.
Подключаю форсунку в обратку, продул, на видео, эпизод третий.
Подключаю форсунку в рабочем направлении, продул, и чудо свершилось, форсунка распыляет/ссыт не по детски, но почему то сильнее других, на видео, эпизод четвертый.
Дата:   06-09-18 17:20
Часть №1. Забитая форсунка, не распыляет.
Часть №2. Форсунка, подключена к звуковому усилителю мощности, рукой подаю сигнал на вход усилителя, идет фон 50гц. Но не помогло.
Часть №3. Продуваю в обратную сторону.
Часть №4. Ура! Помогло, форсунка стала работать, есть распыл.
Дата:   06-09-18 17:21
Вот думаю, так как сам, для себя любимого, в автосервисе, никто не будет отмачивать сутки, продувать по 10 раз.
Фильтр, конечно третий поставил, но с каждым фильтром растет сопротивление, но ни один фильтр, не остановит, то что растворено в бензине.
Дата:   06-09-18 17:25
По хорошему нужен еще проверить на стенде количество распыляемого топлива каждой форсунки, в идеале должно быть одинаково.
Можно самому сделать приспособу, из шприцов.
Дата:   06-09-18 17:29
Видно, что до прочистки, три из четырех отверстия распылителя забиты.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   06-09-18 17:33
Прошёл таким же путём Yamaha F150. На одной форсунке (нижней) поменял сеточку фильтр на входе. Все работает прекрасно!
Дата:   06-09-18 17:38
В автосервисе инжекторщик, раньше 2 раза чистил ультразвуком, и говорил, что не смог сразу пробить, пока не подключил в обратку.
То есть пока не снимешь форсунки и не подашь промывочную жидкость под давлением в обратную сторону, ничего не поможет.
На Ебай нашёл интересную альтернативу штатным форсункам.
На 12 отверстий.
Хотел вроде купить, но заводские заработали.
Дата:   06-09-18 17:41
Производитель Denso Japan.
Дата:   06-09-18 17:43
33alex писал:
> На 12 отверстий.
Даже не знал, что такие бывают, умно :)
Дата:   06-09-18 17:44
Автоматический перевод.
Дата:   06-09-18 17:45
Век живи-век учись)))
А чтобы количество топливо было одинаковое, надо эти 12 отверстий делать меньше диаметра, тогда они быстрее забьются, чем 4 отверстия большего диаметра.
Дата:   06-09-18 18:00
-тогда они быстрее забьются, чем 4 отверстия большего диаметра.
Не думаю.
В моем случае была забита сеточка нижней форсунки.
Причиной считаю не слитое перед зимой топливо из рампы.
Тяжелые фракции упали и осели внизу.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   06-09-18 23:43
При чистке форсунок сеточки надо менять, а то щняга с сеточек может забить сола форсунки.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   06-09-18 23:47
Бродяга Московский писал:
> форсунки.
Если подаешь в обратку, то вся щняга с сеточек выходит в атмосферу.
Если бы эти сеточки продавались на каждом углу, по 3 рубля за ведро, то можно было и поменять. :))
Но отдельно их купить, это вряд ли.
Дата:   06-09-18 23:49
Чистка форсунок 4 шт в автосервисе стоит 2 т руб с заменой сеточек и с их промывочной жидкостью( которая в магазе стоит около тыщи).
Чистят на стенде на разных частотах, на холостых, на средних и на максималке и сразу видно распыл и производительность каждой форсунки.
Дата:   07-09-18 00:02
Я чистил в автосервисе 2 раза, пока сам не почистил, надолго не хватало.
В соседней теме человек 3 раза чистил в автосервисе, бестолку.
Сеточки он вынул и промыл и все заработало, промытая руками с кисточкой сеточка, будет ничем не хуже новой.
У нас в автосервисе сеточки не меняют.
Распыл я тоже прекрасно видел, и на видео видно :)
Баллончик стоит 300р не тысячу.
Если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам :)
