| Московское время 19:58:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:58:14 |
Автор: нищеброд (217.169.82.---)
Дата: 04-09-18 18:05
Внезапно начал парить мозг трим. Реле щелкает.но движок трима не крутит.с вечера заглох.утром все таки смог поднять мотор и опять отключился .может кто подсказать,от реле провода на прямую к триму идут или там ещё соединение где есть. Или схема у кого есть.
Дата: 04-09-18 20:22
Разобрался..стукнули по моторчику отверткой-зажужжал..похоже щеткам пипец приснился. Они продаются или надо колхозить что то?
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата: 05-09-18 03:54
Такая же история у меня на Тохатсу 50, хочу разбирать по окончанию сезона, 3-4 рыбалки обойдусь без трима, а потом в любой магазин покупать похожие и подгонять по месту.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 05-09-18 05:02
tsbtov писал:
> по месту.
Такой у тебя? Ссылка. Обрати внимание что щётки отдельно не идут но у 90 Ссылка. можно вроде как отдельно заказать там помимо щёток стоит релюшка и подключение одной щётки идёт через релюшку. У тохатсу был косяк с герметичностью ввода проводов в моторчик и попадала вода. На фото нижняя площадка от 90 А
Дата: 05-09-18 19:46
Ura1980 писал:
> tsbtov писал:
> 3-4
> подгонять
> > по месту.
Вот спасибо за подсказку так спасибо. Да трим такой. Закажу теперь уплотнительные кольца и щетки.
Дата: 05-09-18 19:55
Сейчас глянул трим на 50 у меня другой. Моторчик похож а сам цилиндр верх другой под ключ от болгарки
Дата: 05-09-18 20:26
Да нет разницы какой у тебя цилиндр. Эти моторчики вообще по моему митсубиши делает))) Ссылка. в этом каталоге стр 86 и на 50 отдельно есть номера щёток. По магазинам не подскажу так как не заказывал ))) и самая проблема именно в воде проводов в моторчик.
Дата: 05-09-18 20:45
При разборке имей ввиду что одна щётка та которая с реле провод папа мама а второй провод соединяет щётку через болт который вкручен в нижнюю площадку.
Дата: 05-09-18 21:17
Понятно )))) это я про NEW так сказать писал))) Ну разбирай может внутрянка одинаковая с новым моторчиком.
Дата: 05-09-18 21:30
tsbtov писал:
> 1998 еще 50D,. он же D2 до 2003г
Посмотри у кого нибудь трим на Сузуки40- 50 до 2002-3 года возможно они одинаковые. Гидроподъемники скорее всего делает сторонний производитель и запчасти возможно подходят от разных япономоторов. Ссылку не пропускает фильтр)))
Дата: 05-09-18 22:22
нищеброд писал:
> Спасибо,что тему забили своим тохатцу.
На здоровье у тебя при покупке запчастей такой же алгаритм может быть гидроподъемники и на Джонсоне могут быть от Сузуки или мерка или ямы или внутрянка идентична.
Автор: нищеброд (109.169.165.---)
Дата: 05-09-18 23:48
Ura1980 писал:
> Ты для начала хотя бы год мотора и его маркировку напиши)))
А х.з...3 горшка и 2 т.год примерно 90...опять же под вопросом, он же Джонсон 70 один в один.
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата: 11-09-18 08:58
Ura1980 писал:
Скорей всего это тепловик, а не релюшка.
Дата: 11-09-18 09:04
нищеброд писал:
Не знаю, чё ты так паришься. Даже у нас, как говна за баней - щёток вентиляторов радиаторов и отопителей. Россыпью. Смотришь габарит и толщину поводка. Габарит подгоняется.
Если пунктик насчёт "тазовского" происхождения, то это лишнее.
Дата: 11-09-18 15:03
Тут ещё такой вопрос...у меня акум стоит автофан 55..дешевое гавно ,короче от него может зависть? Даже если запустить трим-идет очень медленно и как бы нехотя.
Дата: 11-09-18 16:51
Если щётки кончаются, то прыти у моторчика полюбасу не будет. На вопросы вины, ответ даёт банальный мультиметр. Но ты ж с этого акка заводишься.
Автор: Александр(Самара) (176.59.101.---)
Дата: 11-09-18 21:02
Точил щётки от вазовского стартера.
Могут отгнить пружинки, гемор подобрать.
Может заедать проводок щётки в пазу держателя
