 Московское время 11:54:10
 Владивостокское время 18:54:10
 Подбор винта для комплекта
Автор: СЕРЖ76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   03-09-18 02:54
Всем доброго времени суток, прошу помочь мне определиться с выбором винта, т.к. совсем в этом не разбираюсь. Комплект ФЛИНТ 640 мотор yamaha 115 AETL не смог найти вес моего судна но судя по форуму примерно 700-750 кг вот ссылка на обсуждение: Ссылка.
На данный момент стоит алюминиевый винт скорее всего стандартный (фиг знает какой шаг и диаметр) могу сделать завтра фото. Хожу чаще всего 1-2 человек, реже (намного реже) 3-5. скорость с данным винтом: 1 человек 62, 2 человека 60-61 на максимальны оборотах, обороты при этом 5 300 - 5 500, при оборотах 3 800 - 4000 скорость примерно 40 - 44. Хочу приобрести стальной винт, этот держать как запасной. Задача: прибавить в скорости на сколько возможно. Забыл сказать что у винта немного загнута 1 лопасть
 Re: Подбор винта для комплекта
Дата:   03-09-18 02:56
Бак: 90 литров.
Дата:   03-09-18 02:58
2 акб общей массой 45-50 кг и немного шмота может 20-30 кг в лодке
Автор: FDN (5.35.33.---)
Дата:   04-09-18 04:40
На винте маркировка должна стоять... Это сильно упростит задачу
Дата:   04-09-18 05:09
Вангую: винт 13х17 у тебя
Дата:   04-09-18 05:22
Бери Michigan Ballistic 13-1/2x17 для выжимания скорости
Мотор задрать выше. +5см, пробовать, потом возможно еще выше.
Автор: DenisVoronin (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-18 10:31
Если стоит родной винт 13 1/4 17, что похоже, учитывая обороты и лодку, я бы не стал брать баллистика 17 шага, будет не докрут. Надо, либо диаметр меньше, либо шаг. Сам на подобный комплект, ищу 15 шаг, с чуть большим диаметром, 13 5/8 15. У меня лодка 5.5 метров, с таким же мотором. При загрузке двумя людьми, крутит 6000, винт родной 13 1/4 17.
Дата:   04-09-18 17:25
Согласен, я даже написал про универсальный вариант Ballistic 13 5/8 15, но так и не отправил сообщение, рассудил так:
Что алюминиевый винт не позволяет задрать мотор высоко, будут прохваты, а баллистик позволит, с учетом этого, предположил что задрав мотор, скорость и обороты возрастут, и 15 шаг может уйти в перекрут, поэтому все же остановился на 17 шаге.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   04-09-18 21:38
СЕРЖ76 писал:
Да уж, сделайте, пожалуйста, мне теперь интересно, угадал я шаг винта, или нет :)
Дата:   05-09-18 03:41
Добрый вечер посмотрел я сегодня винт вообщем он оказался не оригинальным) винт у меня стоит солас 3411-133-17
Дата:   05-09-18 03:51
Поясните мне пожалуйста что значат цифры 5/8 или 1/2, 1/2 это шаг 13.5? а 5/8 это примерно 13.6? или я не так понимаю?
Дата:   05-09-18 04:29
А где такую интересную таблицу взять, по расчетам скоростей?
Дата:   05-09-18 04:37
СЕРЖ76 писал:
Ну значит угадал:)
3 3411-133-17 Solas Amita 13.25"x 17
Дата:   05-09-18 04:41
СЕРЖ76 писал:
13 5/8х15.
Это диаметр 13.875 дюймов
Шаг 15 дюймов.
Дата:   05-09-18 04:42
СЕРЖ76 писал:
Дата:   05-09-18 04:47
И какой мне лучше винт взять? Или у меня все нормально, и чтоб увеличить скорость, нужно просто плм 150 приобретать?)
Дата:   05-09-18 09:36
Возьмите родной ямаховский 13 1/4 17, думаю он раскрутится до положенных 6000, у меня на соласе, тоже был не докрут, как и на Меркури Блек Макс, хотя параметры винтов одинаковы. Можно ещё взять BS Pro, это Китай, но по оборотам точно как оригинал.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-09-18 15:08
СЕРЖ76 писал:
Нормально. Дешевле будет стальной винт приобрести ИМХО.
Дата:   05-09-18 17:28
СЕРЖ76 писал:
Советую пока ничего не делать, почитайте, наберитесь необходимых знаний и опыта, придет понимание темы.
Увеличить скорость, просто поменяв на стальной винт, намного не получится, надо уметь правильно приготовить комплект, решение нескольких задач в комплексе.
Оптимальная подвеска мотора по высоте, правильное триммирование, оптимальная продольная и поперечная развесовка.
Все вместе позволить развить большую скорость.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   05-09-18 18:45
DenisVoronin писал:
Раскрутится,только скорость несколько упадет.
