 Московское время 23:27:56
 Владивостокское время 06:27:56
 Ямаха f 115 колбасит на холостых!
Автор: котлетовод (31.173.83.---)
Дата:   04-09-18 14:53
Добрового времени! Подскажите пожалуйста по ямахе ф 115. Работает на полный газ норм. И в пол газа тоже отлично. Но вот на холостом трясет ее как сумасшедшую. Форсунки мыл,резинки все поменял,фильтра новые, топливо пробывал и с Лукойла и с газпрома и с роснефти. Свечи тоже 2 раза менял. И танец с бубнами тоже танцевал ))))). Нужен совет куда еще копать не знаю может кто подскажет? ?
 Re: Ямаха f 115 колбасит на холостых!
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   04-09-18 15:24
Какие при этом обороты?
Если менее 600 , то все реально.
На 800 об/ мир должно все быть прилично.
Автор: котлетовод (31.173.81.---)
Дата:   04-09-18 16:51
Обороты уже добавил до 1000 . Трясет его . Грешу на датчик который в корпус фильтра воздушного входит. Он отвечает как я понял на температуру в сасывующего воздуха. Причем свечи новые после 2 часов работы опять стали черными.
Автор: котлетовод (31.173.87.---)
Дата:   05-09-18 03:06
Не ужели нет знатоков? ??
Дата:   05-09-18 03:25
Форсунки мыл, да не прочистил.
Проверял распыл на стенде или баллончиком?
Факел правильный?
Дата:   05-09-18 03:28
Прочистка форсунок своими силами. ПЛМ Ямаха 150 сил.
Дата:   05-09-18 03:40
Палыч!
Ну что за немое кино?
Где титры хотя бы?
Типа "меняем полярность", "меняем подачу", "увеличиваем напряжение"....
И наконец , "получаем факел" !
"Ура победа!"
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
В клапана не лазил?
Возможно выпускные поджаты.
Дата:   05-09-18 03:45
Борно писал:
> Палыч!
> Где титры хотя бы?
> "Ура победа!"
Титры наложить прога нужна.
Я под видео все описал.
Часть №1. Забитая форсунка, не распыляет.
Часть №2. Форсунка, подключена к звуковому усилителю мощности, рукой подаю сигнал на вход усилителя, идет фон 50гц. Но не помогло.
Часть №3. Продуваю в обратную сторону.
Часть №4. Ура! Помогло, форсунка стала работать, есть распыл.
Дата:   05-09-18 03:52
Сегодня опять пол дня танцев было. Результат такой с первого цилиндра снимаю провод высоковольтный ни каких изменений . Искра бешеная свеча новая . Грешу на форсунку. Форсунки на стенде не проверял. Завтра повезу на стенд. Компрессия везде ровная 13.5
Дата:   05-09-18 04:01
котлетовод писал:
> везде ровная 13.5
Ну, уже положительный момент.
Посмотри на факел форсунки после промывки.
Да, еще пометь форсунки на всякий случай где какая стояла.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-18 04:16
На холостых когда мотор работает черный дым идёт или чистый как должно быть ?
Дата:   05-09-18 04:19
Пашунчик писал:
Паш, какой дым? Откуда?
Дата:   05-09-18 04:28
Мотор когда работает на холостых , копоть по воде рядом с сапогои мотора появляется ?
Дата:   05-09-18 05:03
Нет копоти нет. Мотор завожу с ушами на берегу. Дым обычный как и должен быть. Но на винте черный налет, но такой совсем чуток
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата:   06-09-18 02:54
У меня у приятеля было такое
Надо заменить клапан в поплавковой камере
Просто на холостых переливает
Автор: Ру (---.bitemobile.lt)
Дата:   06-09-18 03:51
Форсунки поменять местами и сделать выводы ,если заколбасило другой цилиндр значит менять.Зачем стенд если двигатель самый лучший стенд.Если проблема не в форсах и высокое в порядке смотреть зазоры клапанов ,могут быть маленькие и тогда плхая работа цилиндров на холостом.
Дата:   06-09-18 16:09
Форсункам пипец! Заказал новые ,что дальше будет отпишусь.
Дата:   06-09-18 16:45
котлетовод писал:
В форсунках на входе очень мелкая сеточка стоит, она забивается, Новые могут забиться за месяц, будешь по 40 тысяч каждый месяц выкидывать?
Баллончик с очистителем карбов (с ацетоном) стоит 300р.
Работы промыть на час, выдео, как промывать выше выложил.
Не, если 40 тысяч для тебя не деньги, а промывать форсунки лень, можно новые оптом заказать, чтоб на весь сезон хватило, у богатых свои причуды :))
Дата:   06-09-18 16:46
Можно вытащить сеточку и промыть.
Дата:   06-09-18 16:52
Есть на али б/у восстановленные на заводе, недорого совсем 50$ за 4 форсунки c доставкой.
Ссылка.=
Дата:   06-09-18 17:02
Палыч, хороший совет!
Дата:   06-09-18 20:06
По номеру форсунки она бьеться как от митсубиси. На екзисте по 2500 . Может конечно у меня изночально какие-то не те стоят . Потому что мотор брал бу .
Мыли ультрозвуком 3 раза эффекта ноль.
Дата:   06-09-18 20:16
котлетовод писал:
Давай все с самого начала тогда.
1.мотор брал и он работал хорошо?
2.сколько наработал и когда начались проблемы?
3.заправку делал с колонки или на воде?
4.фильтра и сепаратор менял? смотрел?
Чудеса в цирке, но у тебя явно неисправная форсунка в руках.
Не в деревне живешь, разборок и сервисов вокруг множество.
Форсунку б/у-шную найти можно мгновенно, да и новую тоже.
Сезон еще продожается, действуй и сообщи как дела.
Автор: котлетовод (31.173.80.---)
Дата:   06-09-18 21:26
Спасибо огромное Валентину Палычу и Борно!! снял фильтра с форсунок помыл и вот оно чудо все работает. Но форсунки все равно поставлю новые так как заказал . Как поменяю отпишусь подошли ли они. Всем огромное спасибо!!!!!
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   06-09-18 21:27
котлетовод писал:
Правильно, так и должно быть.
Надо подавать жидкость под давлением в обратную сторону.
Мне в автосервисе тоже не могли пробить ультразвуком, подали в обратку и все просралось.
А на моем видео, все пошло когда подал в обратку.
Дата:   06-09-18 21:35
Запасные форсунки это вещь, пригодиться на подмену, до дома дойти.
Я на воде снимал форсунки и чистил.
Потом ГИМС дотащил до берега, там доделал :)
Топливную рампу привязал веровочкой, чтобы не утопить случайно, с купальной платформы лифтом поднял мотор, снял колпак, снял рампу с форсунками, экстрим, но поменял :)
Больше всего боялся крепежные 2 болта на 13 утопить. :)
Автор: котлетовод (31.173.86.---)
Дата:   09-09-18 13:48
Всем привет. Проблема окончательно решена. Пришли новые форсунки с екзиста MD 319791 каталожный номер если кому пригодиться. Поставил все работает. Мотор работает ровно . Всем спасибо тему можно закрывать.
