 Московское время 11:52:46
 Владивостокское время 18:52:46
 Вопросы по покраске В47
Автор: Solnav (62.190.36.---)
Дата:   03-09-18 21:27
Вероятно последняя попытка перед уходом в пластик от утилитарности к эстетике судна.
Собственно вопросы, сам делать не буду.
- Эмаль все таки более предпочтительна судя по поиску?
- По бортам есть небольшие недочеты вследствие технологического процесса. Стоит ли шпатлевать?
- Не оставляет мысль поднять стекло, ну с этим все понятно.
- Чувствуется недостаток высоты борта, хотел бы см на 10 выше, не повлечет ли это ухудшений характеристик?
- И главный вопрос сварные ШВЫ выше привальника:-) если их немного сгладить подозреваю что развалится на конструктор при условии что шов с одной стороны или не прав?
 Re: Вопросы по покраске В47
Автор: Solnav (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-09-18 21:31
Объект собственно
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   03-09-18 23:24
Шикарный диванчик.
И ветровое стекло на зависть многим...
Выше борта?
Оставить как есть и радоваться...
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   03-09-18 23:26
не делать ничего. продать и купить пластик.
Дата:   03-09-18 23:36
Лакировка писал:
> Шикарный диванчик.
Диван, да, сам делал.
> Выше борта?
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   04-09-18 02:35
Solnav писал:
А спинка не мешает сиденью подниматься?
Дата:   04-09-18 14:33
challenger003 писал:
> Solnav писал:
Мешает, там кроме 2 бензобаков и аккумуляторного ящика ничего не влезает, поэтому не принципиально
Дата:   04-09-18 15:15
Комрады!
Что скажете по покраске?)
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   04-09-18 15:44
Мне кажется, тебе делать нечего.
Нормальная лодка, назвать ее ободранной нельзя.
А так то...
На мой взгляд:
1. Эмаль предпочтительней.
Мне нравится белый цвет с синими элементами.
2. Шпатлевать "недочеты" алюминиевой лодки, это как то уж совсем по гламуристически...
3. Поднять стекло - это, конечно надо решать по месту.
4. Поднятие борта, однозначно несколько ухудшит характеристики, но если очень необходимо ходить в свежую погоду, придется делать, что бы не продувало.
Хотя это такой геморрой, если все делать по человечески...
5. Я бы швы не трогал.
Дата:   04-09-18 17:56
Бро, покрасить - самое простое.
Прошлой осенью наш фуромчанин взял похожий корпус, наростил борта, переделал корпус, переделал остекление, загрунтовал, покрасил и пропал в дали больших водохранилищ. Как решишься, обращайся. Сами материалы будут стоить около 60 000, стоимость работы будет зависить от места и мастера... учитывая то, что твой корпус сравним С автомобилем, то подойдёт почти любая малярка. Но не та, где поток кузовного авторемонта, а где можно будет спокойно "раскидать" лодку, а потом с чувством собрать ее. Либо вообще апгрейд твоей Лодки разделить на три этапа: разборка, сварные, окраска, сборка. И это могут быть три разных места.
Вот фото той окраски. Матовый верх, глянцевый борт. Мойка корпуса, обезжиривание, грунтование кислотно-цинковым грунтом, полиуретановпя яхтенная краска. Грунт - пульверизатор, краска - валик/кисть. Готовую лодку не имею права выложить, но получилось очень красиво и продуманно, как твой диванчик :)
Дата:   04-09-18 20:51
Лакировка писал:
Покрасить да, гораздо сложнее определится стоит ли втягиваться или сразу пластик брать, но этого мне не скажет никто кроме меня.
