| Московское время 14:43:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:17 |
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата: 03-09-18 07:05
Мотор с ручным стартером, ни косы ни фишки для подключения нет.
С Хондой 20 вышел из положения, использовав родную хондовскую заглушку кабеля электропитания, прямо через нее впендюрил пару ножевых коннекторов 6.3 папа-мама к электросети мотора.
А как быть с Ямахой?
Если под капот прямо зацепиться куда-нибудь, то какого типа разъемы-гнезда понадобятся?
подозреваю стандартные цилиндрические на 4.8? Или там что-то другое?
Планирую напряжение от генератора на мотоаккумулятор 18Ач, а уже от него к лампочке и накидке с подогревом на сиденье.
Никаких сложных приборов подключено не будет.
То есть советовать мне родной регулятор за 14 тысяч или родную косу подключения освещения за 12 не надо.
Посоветуйте лучше как подключиться.
Обжимка для контактов есть, пользоваться умею.
Автор: Иван (77.35.133.---)
Дата: 03-09-18 08:15
Точно не знаю, какие там разъёмы на выводах генераторной катушки,
но провод можно вывести через большое отверстие ручного стартера,
штатный резиновый уплотнитель достаточно защищает от воды,
не сохатя при этом провод.
Про выведение провода с 10:30 примерно: Ссылка.
Дата: 03-09-18 15:39
Благодарю за совет!
Насчет разьемов с вероятностью 99% стандартные bullet connector. На 8 ямахе были такие, на F20 BES тоже.
Но BES уже с косой шла, поэтому там вопросов не возникло.
Где бы еще эти буллет коннекторы прикупить. Раньше советовали элтех разделы в метизах, где только ни смотрел, нету.
С инета заказывать так идут долго, а надо как всегда вчера :)
Насчет защиты от воды.
Генератор конечно выдает под 120В, но с учетом включенного в контур через МГТФ 1.0 аккума по идее напряжение выше 14В не должно подниматься?
А 14В через пресную воду пробить ведь не должно?
От Хонды когда аккум и фары питал, вся проводка вместе со всеми контактами постоянно поливалась дождями и в некоторых местах аж плавала на дне лодки.
Дата: 03-09-18 15:46
Неизолированные клеммы можно купить в розницу в магазинах Чип Дип: Ссылка.
Но есть они далеко не везде.
Изолированные клеммы, которые хуже обжимаются на проводах
и менее аккуратно выглядят, почему-то в наличии есть почти везде
в магазинах электро- и радиотоваров.
Также можно обратиться в мастерские автозвука, там обычно есть, но дороже.
Клеммы нужны диаметром 4 мм ровно.
