 Московское время 07:12:55
 Владивостокское время 14:12:55
 SUZUKU DF 50 глючит странным образом.
Автор: Kонстантин (37.29.88.---)
Дата:   03-09-18 13:10
Господа, гуру водномоторники подскажите.Мотор внезапно заглох потом стал заводиться только без датчика положения распредвала.Датчики положения коленвала ,а их 3 проверял омметром в диапазоне 209 .Купил новый датчик поставил всё по старому.Без него заводится и едет хорошо, вставляешь штекер в датчик, мотор сразу глохнет, даже на оборотах пробовал вставлять всё равно глохнет.При езде тах.диагностирует ошибку 2 через 4 это и понятно т.к. езжу со снятым штекером.Что можно сделать чтобы исправить эту проблему.?
 Re: SUZUKU DF 50 глючит странным образом.
Автор: Александр(Самара) (176.59.98.---)
Дата:   03-09-18 14:52
Разъём на КЗ проверь
Автор: Zloalex (62.225.146.---)
Дата:   03-09-18 20:30
Метки ГРМ на месте?
Автор: Kонстантин (85.26.241.---)
Дата:   04-09-18 13:26
Разьём К3 в мануале не вижу там A B C D E
Автор: Александр(Самара) (178.45.116.---)
Дата:   04-09-18 14:10
На К короткое, З замыкание.
