 Московское время 16:12:41
 Владивостокское время 23:12:41
 Какой должен быть ручной стартёр на л/м Стрела?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   02-09-18 15:07
---- Подскажите спецы , какой стартёр должен стоять на л/м Стрела? Стартёр от мотора ЗИФ-5 подойдёт к Стреле или есть противопоказания по его установке и работе на Стреле ? Или он подходит в *нолик* к Стреле? На фото голова Стрелы которую нужно поженить со стартёром от мотора ЗИФ-5 .
 Re: Какой должен быть ручной стартёр на л/м Стрела?
Дата:   02-09-18 15:11
--- Стартёр пока нет рядом с мотором,чтобы всё прикинуть . Есть только фото предполагаемого стартёра ,который хочем установить на Стрелу.
Дата:   02-09-18 22:11
Подходит. Бензобак точно знаю где валяецо в мастерской.
Стартер поищу, может тоже валяецо где-то.
Хотите ездить или для музея ?
Дата:   03-09-18 02:49
----- Для экспоната,чтобы кто заходит в мастерскую могли прикольный мотор посмотреть и погладить . Главное ведь на моторе при проверке искра чувовая с компресией в карбик брызнули шприцем поплива ,затем дёрнули он затарахтел(мы прям окуели ) .Вот хочется на дрыгуна этого ,установить стартёр,кожуха под баком которые(надо где их откопать ) ,косметику навести достойную.
Дата:   03-09-18 03:01
Иф писал:
> РиО писал:
Кожуха очень трудно найти. Вот так они выглядят. Сам их искал и даже в руках держал но потом хозяин продал их, а мне некогда было их тогда делать.
А краски да щас любые есть. Удачи в поиске.
Дата:   03-09-18 03:16
---- Так то да вроде говорят трудно найти для комплектации стартёр и кожуха. Сейчас кожуха осталось найти не спешно.
Автор: Спортист (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-09-18 06:00
нет не так они выглядят - на фото кожух от ЗиФ-5. У Стрелы 2 половинки по бокам мотоголовки. Стартер подойдет, т.к. отливка корпуса стартера совершенно одинаковая, разница в потрохах.
Дата:   03-09-18 06:03
стрелостартер. абсолютно неработоспособное полное говно, у зифа чуть получше
Дата:   03-09-18 13:47
--- То,что стартёр не *Айс* понятно .Мне просто узнать хочется будет стартёр от л/м Зиф-5 работать и захватывать храповичный диск на маховике моей стрелы(см.фото выше).
Автор: olgins (37.79.18.---)
Дата:   04-09-18 04:41
Наверное, лучше бы и храповик заменить на зифовский, он чуток другой. На фото храповик Зифа-5. Занимался определением УОЗ.
Дата:   04-09-18 04:45
Стреловские кожуха такие.
Дата:   05-09-18 03:11
olgins писал:
--- Кожуха не продаются? Стартёр от Зиф-5 вот и я смотрю надо ставить с маховичным диском в паре.
Дата:   05-09-18 03:50
Эти кожуха долго искал, но потом нашел зифовский сплошной поддон (собираю то Зиф). А кожуха сразу нашли нового хозяина. Осталось ручку стартера найти, как на втором фото. Раз уж отметился в чужой теме, то спрошу про эту ручку. Может есть у кого?
Дата:   05-09-18 16:36
olgins,тебе легче мотор можно сказать готовый уже,ручку можно сделать наверно как оригинальная .
Автор: olgins (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-09-18 19:34
Иф. конечно легче теперь,когда в целом 2,5 года железки не достающие искал. Ручка - это мелочь. Просто сразу не сообразил, что ее тоже не так просто найти. Если что интересно по мотору, пиши в личку, пообщаемся.
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   05-09-18 20:27
Извиняйте влезу в тему!На авито в Костроме лодку казанку без булей продают с мотором Стрела,я хочу лодку,а мотор может кому нужен такой
