| Московское время 08:15:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:15:37 |
Автор: Kottt (176.116.137.---)
Дата: 31-08-18 17:50
Новый прибор. Куплен не у дилера. Подключился дома к вай-фай, прибор пишет это:
Дата: 31-08-18 17:54
Работать будет с 3D модулем и point 1.
Где-то писали , что 18.2 подглючивает, и надо ставить прошивку 4.0.
Но она не предлагается. Я, честно говоря, с компом не особо « на ты».
У кого как?
Автор: Vovan 44 (2.94.58.---)
Дата: 01-09-18 14:03
У меня на Тишке пропал режим имитации. С этой прошивкой говорят должен рисовать карты в режиме онлайн. Как с сонар чат. Тюею одни изобаты. А если поставить карты Си-Мап то и в цвете. С этим я не разобрался. Стабильнее работала 5-я прошивка с официального русского сайта Ловранс.
Дата: 01-09-18 14:07
5-я прошивка кстати специально под Карбон заточена. Четче картинка на сканировании и цветов больше в палитре.
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата: 01-09-18 21:26
Если прибор куплен не у дилера.
И этот "не дилер" не особо заботится о репутации, то после обновления можете потерять русский язык.
Тогда к Джону Лорду за разблокировкой.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 01-09-18 22:17
gorlanovmax писал:
На Карбоне? Вот это новость))))))
Дата: 01-09-18 23:26
gorlanovmax писал:
> на карбоне разве по-другому?
> тогда извиняйте.
> на HDS так.
И на HDS 50/50.
Дата: 01-09-18 23:30
serk 12 писал:
> И на HDS 50/50.
Так я же и написал, если продавец, не порядочный.
Если прибор активирован кодом, тогда будет все ок
Дата: 01-09-18 23:33
gorlanovmax писал:
По разному бывает.))) Зависит от версии загрузчика.
Автор: Kottt (176.116.136.---)
Дата: 02-09-18 23:41
И ещё. Лодка в глуши, спецов нет, подключать хочу сам.
Для уверенности хотелось бы некую схемку заиметь рукописную.
Имеем: карбон12, карбон7, поинт1, мастер кит, провод Езернет, 3D модуль с датчиком, датчик сонара 83/200.
12ый под скан, 7ка карта и сонар.
Хочется ходить с 7кой на дальняк, 12ку не включать в пути, но карта и 83/200 должен работать. Флэшка с картой одна.
Кто может расписать как все законнектить?
Заранее спасибо.
Дата: 02-09-18 23:58
И по аккуму для этого всего как-то задуматься? Сейчас 55ка, мотор Ямаха 70 4т.
Автор: Vovan 44 (2.93.236.---)
Дата: 03-09-18 01:17
Kottt Прошивка 60.1.134 Разобрался с этим Генезис Лайф. Параметры карты- наложение- там у тебя выкл и структура, с этой прошивкой появится генезис лайф. Включаешь и рисует карту глубин в режиме онлайн. Делал контрольный проход и отрисовывал бровку. Я доволен. Наплевать на убогую палитру и слетевший режим имитации. Правда рыба не клевала. Небо мне показало такую фигуру. Мол вот тебе, а не рыба. Если этот генезис отключить отрисованная карта пропадает, включить опять появляется в полном объеме. Ничего не пропадает.
Автор: al.alex (85.26.234.---)
Дата: 03-09-18 03:29
Вот так нужно соединить и ещё кабелем ethernet. Тогда будет полноценная связка между приборами.
Дата: 03-09-18 04:10
Kottt писал:
> Мотора нет. А датчики к какой голове?
Поинт1 в сеть NMEA и её в Карбоны, модуль 3Д, Кабоны соеденить езернотом, трансдьюсер в любую голову.
Автор: al.alex (88.147.152.---)
Дата: 03-09-18 04:18
В принципе к любой, у меня тоже 12 карбон и семёрка ген3 кабель ethernet и чирповый датчик подключил к 12 голове семёрка тоже все видит. Аккумулятор желательно помощней. Купил весной 90 А. Ч. за два выходных нормально его высасывают эхолоты и аэратор, приходится иногда подзаряжать.
Дата: 03-09-18 13:28
Нужно два кабеля езернета? Один между головами и один с одной головы к 3Д ?
Дата: 03-09-18 13:30
Тоесть если датчик 83/200 к 12 ой голове подключить и ее (голову) не включать, то семерка увидит датчик?
Дата: 03-09-18 13:47
И ещё, 7ка пришла с установленной прошивкой 18.2 с рисовалкой, и отрисованная карта на 7ке увидится 12кой?
Дата: 03-09-18 16:23
Kottt писал:
Кабели езернета лучше через хаб 3Д. С рисовалкой не знаю, не было возможности попробовать. Если голова к которой подключен датчик 83/200 будет выключена то и второя голова его не увидит.
Дата: 04-09-18 02:41
Спасибо. Будем подключаться.
Обновил 12ку с 3,0 на 4,0 майскую, рекомендовали прошиваться по очереди, между 4.0 и 18.2 прошивок нет на Ссылка. или плохо искал?
Дата: 14-09-18 16:49
Кстати дошло дело до NMEA 2000, стал собирать тройники, а один под углом встаёт(я отдельно его заказывал, стал все собирать, вижу форма у него чуть не та, и встаёт криво). Менять?
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 14-09-18 16:54
Shum писал:
> С новой прошивкой так рисует лорики сейчас онлайн, сразу на воде.
Elite 7 ti с последней прошивкой так умеет?
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата: 14-09-18 18:39
CrazyPerch писал:
> Shum писал:
Да, 7ка тоже рисует.
Дата: 14-09-18 18:40
Kottt писал:
Если не парится, то оставить как есть, на скорость не влияет :)
Дата: 14-09-18 20:40
Hitman_quattro писал:
> CrazyPerch писал:
> > Shum писал:
Я надеюсь это не сонар чарт лайв ?
И ничего покупать не нужно?
Автор: Vovik63 (---.osk-re.ru)
Дата: 14-09-18 20:48
Только ставишь прошивку, ничего не надо покупать.
CrazyPerch писал:
Дата: 14-09-18 21:09
Kottt писал:
Зачем? Он будет выполнять свои функции.
Дата: 14-09-18 22:34
Установил 12 карбон, 7карбон, 3D модуль с датчиком и датчик 83/200.
На 12ке естественно нижнее и боковое, на 7ке - карта(флэшка с картой в нем) и сонар. 3D подключил к 12ке, а 83/200 к 7ке. Кабель эзернет подключил. Переходы до мест рыбалки при включённой 7ке. 12ку планируется включать так сказать в угодьях. Вопрос ленивого, на каком приборе и где галочки в настройках поставить, чтобы их сконнектить?
Автор: Kottt (176.116.142.---)
Дата: 16-09-18 21:58
Все проверил на воде. Остались мелочи. Carbon с 3D - bomba!!!
Пожалел, что не взял 16 дюймов.
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата: 17-09-18 15:13
Kottt писал:
У С.Жмур спроси про 16-й, с его слов, аккумулятор выжирает влет...
Дата: 17-09-18 15:25
Проверял Simrad NSS 16 EVO3, потребление от 1.8А до 3.5А в зависимости от загрузки.
Дата: 26-09-18 23:58
Shum писал:
> Норм рисует новая прошивка на лорике
Не могу найти, где настроить такую картинку((((
У меня только вот так
Дата: 27-09-18 00:00
И также не могу найти как поставить отображение собственных промеров онлайн.
У меня накладывается только структура.
Дата: 27-09-18 19:40
serk 12 писал:
> Почитайте: Ссылка.
Почитал, но проще не стало))))
Вроде всегда с техникой дружил.
А тут не могу разобраться.
На С-MAP зарегистрировался.
Прибор добавил.
Но как включить отображение глубин цветом и как добавить на карту данные со своих треков никак не скумекаю
Дата: 27-09-18 22:17
gorlanovmax писал:
> serk 12 писал:
> > Почитайте: Ссылка.
> Прибор добавил.
Надо с сайта: Ссылка. скачать какую нибудь карту, установить на прибор и тогда появится раскраска. Вот инструкция с картинками, правда на английском: Ссылка.
Дата: 28-09-18 00:04
gorlanovmax писал:
> Частично сделал,
> но палитра отображается только на карте С-Map
> А у меня основная Навионикс((((
Вам надо тщательнее почитать на фишинге.
Дата: 28-09-18 00:08
serk 12 писал:
Ткните очкарика.
Я нашел там сообщения, люди пишут, что на всех картах отображается.
Сделал все по инструкции.
Палитру глубин включил и настроил.
