| Московское время 01:36:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:36:44 |
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 01-09-18 01:10
Д.в.с. Требуется совет. Мотор не развивает мощность, как будто чего то не хватает, хотя работает ровно. В том году скорость была 38, в этом году 26-28. Свечи поменял, карбюратор почистил, фильтра посмотрел. Куда дальше копать не знаю. Может в карбюраторе какой жиклер не почистил. Компрессию не мерил, но это врятли, пробег вообще маленький. Тахометра нет, обороты не знаю.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 01-09-18 01:27
Дно катера обросло или погнулось.
Винт погнут, или сточились лопасти об песок
Подсос воздуха в топливном коннекторе, или в топливной магистрали.
Забилась вентиляционное отверстие, в бензобаке вакуум.
Порвалась мембрана бензонасоса, насос плохо качает, попала соринка под клапана.
Плохо промыл карб.
Переливает, не держит игла поплавка.
Фильтр надо не смотреть, а менять :)
Не до конца открывается дроссельная заслонка, (Тросик газа)
Подсос воздуха под карбюратором, или между блоком и головкой.
Был перегрев и плохая компрессия, задиры на цилиндре, поломка поршневых колец.
Еще 100 причин :)
Дата: 01-09-18 01:36
Все фильтра чистейщие, мембрана в бензонасосе целая, свечи поменяны, винт как новый, с бензобака крышку снимал, безтолку. Насчет колец и поршней это врятли, на нем почти не ездили. Лодка в этом году конечно обрасла, но днище как бы чистое, только по бокам нарост есть.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 01-09-18 02:12
интересный рыбачок писал:
Перегревов точно не было.
Мог и не заметить, поймал полиэтиленовый мешок на редуктор, окна водазабора закрылись, мотор перегрелся, сбросил газ, мешок отлип и отстал, ты даже не заметил всего, а последствия перегрева, можно найти только разобрав мотор.
В первую очередь надо мерить компрессию, компрессиометр стоит менее 1000р, потом 100 раз приходиться, делов на 5 минут.
Дата: 01-09-18 02:14
Как бы чистое днище, покрыто слизью, скорость уже падает, будешь ждать когда водоросли вырастут, вообще на глиссирование не выйдешь.
Дата: 01-09-18 02:20
Ты проверил только треть возможных причин.
Проверь и устрани все причины, половинчатые меры не помогут.
Надо методично проверять все возможные причины.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 01-09-18 05:18
Точно такая же ситуация у моего брата на прогрессе2 с ямахой30. Лодку спустили в июне - максимум бежала 38км. В июле волга зацвела и стало 32-34. Лодка на воде стоит.
Автор: интересный рыбачок (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-09-18 18:20
Похоже действительно дело в обрастании днища. Сегодня приезжал мастер, пересмотрел всё что можно и свечи новые воткнул и карбюратор весь разобрал и компрессию померил, потом регулировал целый час, а скорость как была 27—28 так и осталась.Мотор говорит работает идеально, чисти корпус.
