 Московское время 18:36:39
 Владивостокское время 01:36:39
 Опять застучал стационар V8, помогите определить что стучит.
Дата:   30-08-18 01:01
На оборотах 1200 вообще сильный стук, на оборотах 1400 его почти нет. На холостых чуть есть.
Что это стучит?
Слушал, звук с правой стороны, одинаково прослушивается в верхней крышке и поддоне, не могу понять вверху или внизу.
Два года назад делали капиталку, тоже был стук, но другой, проблема была задран четвертый поршень и цилиндр. Его гильзанули, поставили новые поршня, вкладыши, и т.д. полностью откапиталили. Сезон отьездил без всяких звуков. А тут опять началось и с этой же стороны.
Давление масла в норме, тяга нормальная.
 Re: Опять застучал стационар V8, помогите определить что стучит.
Автор: caddx (---.243.88.251.pool.sknt.ru)
Дата:   30-08-18 01:22
Не компенсатор случайно?
Автор: metrogoldenmaer (5.101.17.---)
Дата:   30-08-18 01:30
что то слишком громко для компенсатора. Больше похоже на помпу раздолбанную или что то навесное оборудование. слишком громкий звук для шатунно поршневой группы.
Дата:   30-08-18 01:32
если мотор цепной то это стучит цепь. газу даем - растет давление масла и цепь натягивается стук пропадает.
Дата:   30-08-18 01:40
Тут вроде нет натяжителя.
Дата:   30-08-18 01:41
мотор какого объема и от какого форда? там наверняка вообще две цепи и два натяжителя.
Дата:   30-08-18 01:45
Мотор 5л. V8 , 302 Форд.
цепь одна.
Дата:   30-08-18 01:49
понял. если на фото тот самый мотор. то да. натяжителя нет. но цепь мога вытянутся и бить по стенке. когда обороты чутка прибавляются слышно что стук становится неравномерным, через раз.
очень похоже на цепь.
Дата:   30-08-18 02:04
А гидрик так не может брякать или клапан?
Дата:   30-08-18 05:55
Стетоскоп точечный обычно помогает выявить место шума.
Дата:   30-08-18 07:17
baltiec писал:
Я слушал через черенок от лопаты, заостренным концом к мотору, а закругленным к уху :)
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   30-08-18 13:57
Не цепь сто пудов. Больше похоже на навесное.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-18 17:32
Стас Пермь писал:
Очень похоже и по звуки и по характеру. Опять же мотор нижневальный, поэтому и звук через штанги передается вниз.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   30-08-18 17:38
вкладышь провернуло.
чо тут думать.. шатун по колену колонтырит.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-08-18 17:45
смею предположить что это мотор типа лр v8 мотор вроде как прост но не все так просто ,цепь на них не гремит если ни чего не отломилось ,а вот поршня стучат по пальцу очень часто ,так же больное место распредвалы ,многие при ремонте их меняют но без замены вкладышей
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   30-08-18 18:07
Тоже думаю, что стук глухой и сильный, клапан вряд ли, что то серьезнее, типа вкладыши/поршня/шатун/распредвал.
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-18 18:22
У меня был очень похожий стук на V6 на Jeep-е, никто не мог понять. Проездил пол года. Когда залезли ( по другой причине) оказалось, что поршневой палец разбил посадочное в шатуне.
Дата:   30-08-18 18:46
дык если звук шатунный то он должен усиливаться при наборе оборотов, а он наоборот пропадает.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   30-08-18 19:14
Legendарный МИГ писал:
Очень похоже!
Дата:   30-08-18 20:08
Вкладышь?
А то что давление масла в норме?
Дата:   30-08-18 22:38
Стас Пермь писал:
> Вкладышь?
Да. оно и будет в норме.
Только когда вкладыш сотрет и зажует его, тогда давления не будет)
Попробуй отключать по цилиндру, так найдешь откуда стук)
Автор: buss (---.178-70-32-87.avangarddsl.ru)
Дата:   30-08-18 22:42
Валентин Палыч писал:
> baltiec писал:
> уху :)
- и то и другое золотые слова. а можно через деревянную сметку или вообще любую подходящую деревяшку
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   30-08-18 23:42
Автор: Григорий Московский (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   31-08-18 03:48
Я тоже за шатун.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   31-08-18 06:54
Насчет усиливаться. Так он под нагрузкой будет усиливаться.. а кода просто в холостую газуют может и пропадать на ранних стадиях разрушения вкладыша.
Я щас вот мотор перебирал.. так там до 2х тыщь хорошо так стучало.. а выше пропадало.
Разобрал.. 4 из 6 шатунных вкладышей стерты.. но так как это не запустили.. ни шейки ни шатуны не пострадали.
Вы когда капиталили.. насос масляный меняли??
Дата:   31-08-18 12:50
Да насос масляный новый. Давление масла отличное.
тоже думаю шатун, в поддоне отчетливо прослушивается.
По ходу закончился у меня сезон. 😂
Автор: Крымовод (95.73.197.---)
Дата:   31-08-18 17:40
Стас Пермь писал:
С этим трудно не согласиться, плюсану за шатун, ну а вскрытие как говорится покажет. Держи нас в курсе, интересно же, что увидит хирург. Сколько часов после капиталки?
Автор: Стас Пермь (176.59.211.---)
Дата:   01-09-18 03:15
После капиталки около 80 часов.
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-09-18 18:10
Стук шатунный, палец скорей всего, для вкладыша шумновато, а может звук намвидео такой, но в любом случае разбирать, а то кулак дружбы можно выхватить.
Дата:   12-09-18 18:34
Времени на разборку пока нет, попробовал отключать свечи по одной, стук не пропадает.
Значит это не шатун???
Дата:   12-09-18 18:39
ничего это не значит.
вскрытие покажет.
нет времени - нет вскрытия. нет диагноза - нет ремонта.
а слушать видосы и размышлять чо там случилось - клоунская задача.
к реальности не имеющая ровным счетом никакого отношения.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   12-09-18 19:43
Стас Пермь писал:
> пропадает.
Не факт, но я бы не эксперементировал, потому что кулак дружбы дорогое удовольствие.
