 Московское время 09:00:44
 Владивостокское время 16:00:44
 Проблемы с охлаждением HDX 5
Автор: nik1624 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   31-08-18 04:38
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: перестала идти вода из контрольно отверстия. На холостых оборотах идёт, но если чуть дать газу, то перестаёт. Заметил случайно, заглушил мотор остаток пути на вёслах. Раньше такого не было, вода нормально шла. Помпу разбирал, корпус и крыльчатка нормальные, отверстия продувал компрессором, и промывал. Притом когда подсоединяю шланг к отверстию WASH и завожу мотор, то идёт вода нормально. В чём может быть дело? Мотор новый,куплен в этом году, 10 часов всего отходил, да и вообще первый мотор мой=)
 Re: Проблемы с охлаждением HDX 5
Автор: kalaш (83.149.46.---)
Дата:   31-08-18 05:06
Крыльчатку хорошо осмотрел??? У меня на ветерке крыльчатку на втулке проворачивало - с виду была как новая
Дата:   31-08-18 06:29
Я когда собрал корпус, смотрел в отверстие выходное и крутил вал, от руки крутится нормально. Да и осматривал когда, никаких повреждений не было, как с магазина
Автор: kon4ik (95.53.75.---)
Дата:   31-08-18 09:46
Неплотное прилегание крыльчатки сверху/снизу? .. Попробуй всё-таки поставить новую. ( тем более, на китайцах она расходник. Так и так нужна ещё одна в запас).
(Не пожалей денег , купи оригинал японский. На крайняк -тайваньскую)
(Imho)
Дата:   31-08-18 14:02
nik1624 писал:
> магазина
Она от руки и будет крутиться- сам же говориш что на холостых вода бежит. Все происходит под нагрузкой.
Дата:   01-09-18 03:31
Сегодня иголку для накачки мячиков подсоединил к шлангу,вставил её в контрольку, и промыл.Ещё раз разобрал помпу, все отверстия промыл Всё заработало, вода, по-моему, раньше с таким напором не шла как сейчас. Может заводская грязь была в каналах.
Автор: Yurik350 (---.obit.ru)
Дата:   01-09-18 06:12
У HDX бывает косяк с длиной трубки, которая с помпы на голову идёт. Чуть коротковата она. В итоге охлаждение то есть, то нет. Мне уже 2 таких мотора попадались в руки. Менял на самоделку из тормозной трубки подходящего диаметра.
Дата:   01-09-18 07:33
Кстати, да, может быть. Когда собирал, обратил внимание, что надо бы её чуть длиннее, но не стал заморачиваться, подумал что на заводе не могли короче поставить
Дата:   01-09-18 18:01
Тогда лучше заменить на самоделку или от Тохи взять. Так же сразу меняй верхний уплотнитель этой трубки. Родной больше 2-3 сезонов не живёт. По самой помпе: Крыльчатки, прокладки, стакан - одинаковые, а вот пластиковый корпус от Тохацу туда только с переделкой встанет, правда с несложной и на коленке: центрующие отверстия у оригинала на алюминии, а отливы на пластике. У HDX зеркально - на месте отливов пластик пришлось сверлить. Кстати, у ранних Hondex, что мне попадались, всё как у японцев, болт в болт.
Дата:   02-09-18 08:23
Спасибо! Буду переделывать
