 Московское время 23:43:55
 Владивостокское время 06:43:55
 Трим Джоника115
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   29-08-18 01:31
Вот так "работает".
На ходу мотор НЕ поднимает, заглушенный поднимает, но не держит.
Так полагаю какой-то клапан заело или порвался или .. я хз, в общем.
Куда копать?
 Re: Трим Джоника115
Дата:   29-08-18 01:33
Сбоку через отверстие в струбцине винт "под отвёртку" закручен, выкрутишь - жужжит и вааще не поднимает.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   30-08-18 01:31
Н-да, видать ТРИМ - загадка для всех здесь живущих. (
В общем, проверили - полный красной АТФ. Из под штоков жидкость не тенчёт, но трим опускается.
Завтра хозяин снимет, разберет клапана. Спасибо Дима (Ледник) позвонил, на пальцах рассказал с чего начать проверку и видео разборки клапанов подобного трима показал.
Спасибо ему. А то ведь вообще не знали с чего начать, где что находится.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   30-08-18 01:58
Юра, но и тебе понятно, что если уровень полный и нигде не протекает, а перепускает жидкость...то вывод один- внутренний перепускной клапан или манжеты на поршне сдохли.
Тут только вскрытие и замена сразу на новые.
Желаюудачи.
У меня тоже перепускал , но совсем немного. Повторное нажатие на "подъем" приводило к полному наполнению цилиндра и фактически останавливало процесс. Джонсон 115 - хороший и надежный мотор , с одним недостатком- кушать много любит, на пару литров больше в один моточас. Не задумывался над этим.
Зато выстреливал он так, как надо.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   30-08-18 02:01
Во, Григорьевич, манжеты на поршне, а их три, не задумывались об этом. Блин. Полезу в инет искать чо и как.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   30-08-18 02:16
Юра,мы разбирали эту хрень, так и грели и замачивали тряпкой в уксусе и керосине.
Но, главное- хороший ключ сделать. Тогда можно открутить спокойно.
Ещераз,удачи.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   30-08-18 02:17
Спасибо. Вроде вот он Ссылка. Ссылка.
 Re: Трим Джоника115
Автор: алексон671-60 (188.170.82.---)
Дата:   30-08-18 15:22
есть рабочий цилиндр.(если надо)
 Re: Трим Джоника115
Дата:   30-08-18 16:01
Ага. Спасиб. Если че... )
 Re: Трим Джоника115
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   30-08-18 18:24
Тоже есть в наличии и в сборе и разборе)))
 Re: Трим Джоника115
Автор: Арбат (176.59.40.---)
Дата:   31-08-18 05:25
Был случай. Нигде не подтекает, всё сухо. На ходу не поднимает, на стоянке поднимает, но самопроизвольно опускается.
Оказалось были перепутаны подводящие к цилиндру трубки.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   31-08-18 05:36
Спасибо, Влад. Там вроде одна трубка.
Но именно такие симптомы,
на ходу НЕ поднимает, на стоянке поднимает и сам опускается. И сухо, и полный АТФ.
 Re: Трим Джоника115
Дата:   31-08-18 05:38
 Re: Трим Джоника115
Дата:   31-08-18 05:40
Одна. И подсоединена именно так.
 Re: Трим Джоника115
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата:   31-08-18 08:06
По давлению данные какие-нить есть? Чтоб замерить его и понять куда лезть.
 Re: Трим Джоника115
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   31-08-18 16:06
Если не закрутить клапан ручного подъёма ( по моему на деталировки под цифрой 1) то симптомы такие же будут то есть возможно проблема в нем . Я бы его выкрутил и посмотрел что с ним прежде чем глубже лезть.
