| Московское время 20:49:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:49:19 |
Автор: Kaza5yama30 (31.10.15.---)
Дата: 30-08-18 11:57
Всем доброго!!! Двигун Yamaha 50HMHOS румпельный без эл/стартера.. С собой в поездки возим аккумуляторную батарею 12в 60Ам.. На день, на два хватает.. ( подкачка лодки, свет, зарядка телефона, фотоаппарата ) В долгой поездке требуется подзарядка.. Может кто знает как и с каких проводов можно её вывести.. Наверняка провода есть, просто не выведены к клемам..
Автор: Иван (77.35.94.---)
Дата: 30-08-18 12:17
Должны быть два зелёных провода с цилиндрическими разъёмами-"мамами" на концах.
К ним нужно подключить выпрямитель-регулятор неапряжения, например, мой ВРНЛ-1 Ссылка.,
к выходу которого подключать аккумулятор и потребители.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 30-08-18 14:46
А если из под маховика нет этих двух проводов,то придётся приобрести катушку освещения и установить её под маховик.
Дата: 30-08-18 19:46
Понятно.. Завтра гляну под капот, буду надеяться что провода есть.. А выпрямитель-регулятор - " довесок" у меня на Ямахе 40 установлен.. Хорошая весчь! Эхолот и прочая электроника подключена.. А если только для подзарядки АКБ, то довесок наверно не обязательно ставить.. Он просто до поездки не успеет придти..
Автор: Шпец (83.149.19.---)
Дата: 30-08-18 20:44
Kaza5yama30 писал:
Ну как ты себе это представляешь???
Генератор вырабатывает переменный ток,а для зарядки нужен постоянный.
Автор: KAPER (88.200.232.---)
Дата: 30-08-18 20:49
Шпец писал:
> Kaza5yama30 писал:
любой магазин радиодеталей с удовольствием продаст любому гражданину страны( и не только) обычный мостовой выпрямитель переменного тока
Дата: 30-08-18 21:27
Если не стоит штатного выпрямителя, то ясен перец ничего не получится, и нужен как минимум - диодный мост... На Ямах 30 и 40 что у меня, штатный выпрямитель стоял, и был нужен только стабилизатор для выравнивания напряжения, что бы не погорели разные приборы.. А как на этом румпельном без дистанции в комплекте я не знаю.. Поэтому и спрашиваю.. Если идёт переменка, то надо и выпрямитель и стабилизатор... Завтра посмотрю что выходит из под маховика.. Если что, фото скину.. Жаль что в мануале электросхемы нет..
