 Московское время 14:18:46
 Владивостокское время 21:18:46
 Кабель берегового питания катера
Автор: Chip (94.242.35.---)
Дата:   29-08-18 22:02
Друзья мои, подскажите пожалуйста, перерыл весь инет, нашел только тут Ссылка., подойдет ли сей кабель к Байлайнеру 245? И да может я плохо искал и где то есть лучше и дешевле? Заранее благодарен за помощь!
 Re: Кабель берегового питания катера
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   29-08-18 22:10
У вас на лодочной требуют определённого вида междумордия?
Дата:   29-08-18 22:25
Чутка не понял вопрос?
Дата:   29-08-18 22:27
Стойки на пирсе с раздачей такие вроде стоят, простых вилок пока не нашел.
Дата:   29-08-18 23:35
Апну, вопрос не терпит отлогателств)
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   30-08-18 00:13
Баулайнер 245 продал, но кабель такой сделал сам:)
Две нужные вилки и кабель 10м, мне обошлись в 1000р, купил в ближайщем магазине электротоваров.
Делов то, разделать кабель 3х2.5 с двух сторон и прикрутить вилки, 15 минут времени.
Дата:   30-08-18 00:16
Дата:   30-08-18 00:17
Дата:   30-08-18 00:23
Я купил катер, стояла уже такая как на фото.
Не уверен, но возможно предыдущий хозяин поменял родную диковиную америкосовскую розетку, на нашу родную доступную.
Еще 10 минут работы и 200р. :)
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   30-08-18 00:33
Вообще по ТБ на катере должна стоять вилка, а розетка должна быть на кабеле. В береговой части наоборот.
Дата:   30-08-18 00:55
Спасибо, если провод еще сростить с мамой смогу, то вот розетку думаю будет головняк, лодка на воде стоит, не удобно да и руки не от туда растут)
Дата:   30-08-18 01:10
У меня розетка была врезана в кормовом кокпите, где крышка моторного отсека.
Если катер на воде и нет доступа к розетке, то как подключать кабель будешь, подплывать на лодке?
Дата:   30-08-18 01:14
Доступ к розетке есть, с борта воткнуть вилку можно, без проблем, а вот снять поставить, не уверен, что будет удобно, возможно, но геморно. У меня розетка по левому борту с наружи(
Дата:   30-08-18 01:18
Наверное буду пробовать такой комплект Ссылка.
Дата:   30-08-18 01:21
А почему продали байлайнер, если не секрет?
Дата:   30-08-18 01:35
Кабель нужен гибкий, жилы многожильные, по твоей ссылке моно жилы, он для фиксированной прокладки.
Дата:   30-08-18 01:38
Снова спасибо, не подумал
Дата:   30-08-18 01:47
Chip писал:
Надоело, за 4 года все доступные заливы и единственный выход в море обошел по 100 раз, больше ходить некуда в Калининградской области. Сам не рыбак.
Расход 100л/100км и налог под 30 тысяч, спустить на воду и поднять 15000р, стоянка 10000 в месяц.
Сейчас одни покатушки, 4500р в день на бензин.
Все расходы за год, разделить на 10 выходов в сезон, получится 15 тысяч за 2 часа покатушек, или 7500 в час, дорого однако
Все приелось одно и тоже, покупатель знакомец, сам пристал продай.
Я сейчас на мотоцикле долетаю до моря, покупался и назад, дешево и сердито и не надо таскать 100 литров бензина :)
Дата:   30-08-18 02:11
Понял, я ток начинаю, пока интересно
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата:   30-08-18 06:45
Chip писал:
Там, на кабельке из самой первой ссылки - весьма занятная розетка.
Теперь-то уже понятно, что она пристёгивается к катеру.
Поэтому, если надо сердито, то на катер ставится стационарная вилка (только вот почему-то так и не нашёл вариантов с крышкой) а на кабель - розетка (а вот тут она с крышкой - хоть спиливай и переставляй) и вилка.
Провод.
Бюджет, конечно, несколько вылезет за озвученный Палычем, но всё равно не так кучеряво, как вначале.
Дата:   30-08-18 07:08
в 2012 году, когда я делал, это все было в 1.5-2 раза дешевле:)
Дата:   30-08-18 07:21
Тогда и провода были толще. )
А сейчас, чтобы поиметь честные 1,5 квадрата, надо брать 2,5.
Автор: нищеброд (217.169.82.---)
Дата:   30-08-18 20:39
Возьми гостовский кабель и не парься.подороже говно ту..но честная медь с честным сечением.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   31-08-18 00:14
нищеброд писал:
> Возьми ...
Попробуй - возьми. Последний раз, когда попробовал "взять" - объездил весь город в поисках честного 1.5. Самое большое, что удалось найти, было 1,15. А вот 2,5 был как раз 1,53. Так что больше не парюсь: просто смотрю на качество изоляции и беру следующего порядка.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-18 00:25
А на амеровских катерах разве оборудование не на 110 вольт?
Автор: KAPER (88.200.232.---)
Дата:   31-08-18 01:43
> нищеброд писал:
> > Возьми ...
в нашем захолустье легко находится
Дата:   31-08-18 03:45
dimon62 писал:
там почти все электрооборудование на 12в, кроме самого зарядного устройства, которое меняется на 220в.
Дата:   31-08-18 04:24
KAPER писал:
Ну значит у нас даже не захолустье.
Дата:   31-08-18 19:58
Интересно стало!!!!! Прежний владелиц молчит, как я понял есть вероятность что купив кабель, он работать не станет или хуже того, сожгу электрику лодки?????Валентин Палыч писал:
> dimon62 писал:
Дата:   31-08-18 20:12
Если катер для американского рынка, то там по заводскому 110в.
Прежний владелец мог переделать уже на 220в, а мог не переделать.
Если нет с ним связи и сам не электрик, то лучше пригласить специалиста, чтобы определить входное напряжение в бортовой сети.
Дата:   31-08-18 20:41
Попробую достучатся до прежнего владельца
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   31-08-18 21:45
седня в меркурисервисе видел билайнер 245..
начинать с такой посудины - ну вот хз.
такой посудиной надо заканчивать.. кмк.:)))
Дата:   01-09-18 04:29
Рома вон ваще с 27-и метров начинал.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-09-18 06:09
Плоты сплавлял чтоли? 27 метров этож не маломерный флот ниразу.
Дата:   01-09-18 06:17
Рома Абрамович и сплавлять плоты? :))
Не, может в будущем, когда ВВП уйдет, и Романа посадят, закончит плотами в Магадане :))
Дата:   01-09-18 06:27
Legendарный МИГ писал:
А кто про маломерный говорил?
245-й - тож не мотолодка ...
Дата:   06-09-18 03:03
245 не такой уж и большой, была пвхашка с 5 ти сильным мотором, эту мечту 7 лет вынашивал, а с проводом решил так вопрос Ссылка. и Ссылка.
Розетку буду зимой на берегу курочить
Дата:   06-09-18 15:44
245 это маломерный флот. Но мне он показался кораблем не для наших широт.
Дата:   06-09-18 21:16
Напротив, для семейного похода на пару дней, самое оно. В Питере есть куда сходить, думаю еще пару лет не надоест, а там поглядим.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   06-09-18 21:52
А как же Yamaha с двумя стационарами? )))
Дата:   06-09-18 21:58
Почему ямаха?
Дата:   06-09-18 22:25
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
Наверное Андрей (МИГ), наоборот имел ввиду, что 245 маловат для него :))
Дата:   07-09-18 03:42
Ямаха с двумя стационарами отложена в дальний ящик. Помимо корабля есть еще ряд задач которые придется решить. Стоянка например.
Да и хотелки выросли. Пс26 не хочу. На фоне пс27 он убог. Хочу пс27 а он уже под два мульта приезжает.
Насчет похода на пару дней ну может быть.
