 Московское время 09:39:54
 Владивостокское время 16:39:54
 мерк ф 15/20 и сузумар 360
Автор: manhant (188.17.187.---)
Дата:   28-08-18 00:06
всем доброго времени суток....история такая---мотор мерк 15 4-такта /поменяны жиклеры..расточен дифузор//в принципе 20-тка и лодка сузумар 360 ал...на 2-ой дырке на полгаза + - скорость 27-28 км обороты по китайцу 4500-4600-мотор шепчет ..даю полный газ обороты 5500-5600 скорость 31-32 км двигатель орет.. винт солас 11..такое ощущение что лодка роет носом...ставлю на 3-ю дырку--после выхода на глис сразу начинаются прохваты..что делать неужто только транец пилить или что-то не так...какиеобороты должны быть с 11 винтом на полном газу ?/может китаец врет/
 Re: мерк ф 15/20 и сузумар 360
Автор: LISnik (46.250.75.---)
Дата:   29-08-18 05:34
А насколько лодка загружена?
Дата:   29-08-18 12:04
бак 24л и я 110кг
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   07-09-18 19:57
Был сузумар 390 и hidea 9.9(15)скорость была 34 на второй дырке винт родной был ничего не раздушивал,в магазе сказали что они изначально уже 15ки
Дата:   07-09-18 20:02
Ямаху еще вещал на него 9.9 честную 4такт скорость 33кмч на любой лодке от казанки 1, 5ой что на обяхе с 1 по 3тью на трех пвх висел не меняется у него скорость в одного,вообще странный мотор винтик маленький почти как у 5ки
Автор: manhant (94.50.114.---)
Дата:   09-09-18 12:34
поднимался вчера против небольшого течения /на рыбалке/ мотор на 2-ой дырке..винт солас 10..вещей помимо бака с бензом еще кг 10---скорость на полном газу 32 км/ч ..обороты 5700......поехали домой -все тоже самое загрузка -помимо меня 110 еще шмоток кг 300 скорость 28 км/ч обороты 5700----больше не крутит....за пройденых 36 км на полном газу с оборотами 5700/больше не раскручивает/ за 1 час 15 мин- съел 12 литров.....вопрос в том ---почему обороты не раскручивает /может китайский тахометр врет ?/// и по расходу ---не много ??? может винт качества смеси покрутить ??? может еще что ???
