 Московское время 01:46:10
 Владивостокское время 08:46:10
 Реле-регулятор Mercury
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   28-08-18 19:57
Здравствуйте, водномоторники!
Попал мне на ремонт выпрямитель-стабилизатор с Mercury, внутри которого вышел со строя защитный диод (?) на выходе схемы. Марку его найти не удалось, поэтому планирую заменить его на 1,5КЕ18.
Теперь собственно вопрос: чем залить блок для герметизации? Эпоксидную смолу использовать не хочу.
 Re: Реле-регулятор Mercury
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   28-08-18 20:47
как вариант компаундом
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   28-08-18 20:57
...встречный вопрос, если можно: выходит, родная заливка не касалась потрохов, раз удалось так аккуратно удалить её (вырезав по периметру, так понимаю)? Тоже предстоит ремонт: обгорели контакты на жёлтых проводах.
Дата:   28-08-18 21:10
Мне повезло: компаунд оказался резиноподобным. Для удаления прогревал участок феном с паяльной станции, а затем выцарапывал отверткой. Дойдя до "потрохов" обнаружил, что они залиты другим герметиком (прозрачным), но тоже поддающимся при прогреве. Прозрачный герметик я удалял при помощи бамбуковых зубочисток, чтобы не повредить компоненты схемы.
П.С. С первым регулятором повезло - разобрал достаточно быстро, но есть еще один, у которого компаунд твердый как эпоксидка... Придется подолбаться.
Дата:   28-08-18 21:20
Gelios_el:
"как вариант компаундом"
Каким, если не секрет?
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   28-08-18 22:19
Я когда ремонтировал не заливал, покрывал лаком PLASTIK-71 в несколько слоев
Дата:   28-08-18 22:40
Я тоже применял подобный лак (PLASTIK-70), им планирую покрыть саму плату в несколько слоев, но чем заполнить оставшийся объем?
Крышку делать не хочется, может каким-нибудь нейтральным герметиком (типа аквариумного) или монтажной пеной с последующей ее покраской? Хочется, чтобы блок был ремонтопригодным.
Дата:   28-08-18 22:52
Что бы блок был ремонтопригодными зачем его компаудом заливать (что бы потом его опять если что отдирать) ? я бы вообще не стал замарачиваться покрыл бы лаком и термоусадочные кембрики на то место где провода припаиваются поставил). Единственный нюанс то что через пару сезонов лак может начать трескатся. Крышку точно не стал бы делать, так как если она будет не гермитична то воды под ней будет скапливатся в огромном количестве из за недостаточной вентиляции что не очень хорошо.
Дата:   28-08-18 22:53
Вот вроде как удаляемый:
Возможно, кто-нибудь подскажет более доступные аналоги.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-08-18 23:07
Полиуретан. Чтобы легко отделялся, саму плату измазать чем-нить жирным - вазелином например.
Автор: uganserg (5.140.1.---)
Дата:   29-08-18 06:31
по поводу избавления от компаунда-подавляющее большинство становится хрупким и убирается легко механическим способом после нагрева в духовке при 100-120-130 гр. в течение 2_4часов.
Дата:   29-08-18 15:59
Спасибо всем откликнувшимся, буду думать.
П.С. Сейчас сижу и ковыряю еще один стабилизатор. Внешне одинаковый с первым, а внутри схемотехника совсем другая.
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   29-08-18 17:38
Можно полиэтиленом для клеющего термопистолета, но если блок сильно греется то все вытечет. А для удаления в духовку на 120 градусов, и все стекает.
Автор: Serjic Samara (178.45.100.---)
Дата:   29-08-18 23:04
Автогерметик Казанский, лучше несколько тонких слоёв.
