 Московское время 06:02:06
 Владивостокское время 13:02:06
 Есть ли смысл менять мотор?
Автор: AVI (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-08-18 18:01
Лодка Блюз.Мотор YAMAHA 50 HETOL.Скорость в одного водителя около 58км/ч.Имеет ли смысл заменить мотор на 60л/с?Какова будет прибавка в скорости?Вес 50ки -88кг,а вес 60ки-105.Имеется ввиду двухтактная 60ка
 Re: Есть ли смысл менять мотор?
Автор: Арбат (176.59.39.---)
Дата:   25-08-18 04:11
С 2Т 60-кой с подобраным винтом будет та же скорость, но с тремя седоками, с одним рулевым кмч 5 добавится.
А с 4Т будет скукотища.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   25-08-18 05:24
Я думаю, что в данном случае, грубо можно посчитать исходя из того, что сила сопротивления движению растет пропорционально квадрату скорости. Если мы увеличиваем мощность (силу) на 20%, то скорость (при той же загрузке) вырастет примерно на 5%. Следовательно скорость должна составить, что-то коло 61 км/ч.
Скорее всего на практике скорость вырастет немного больше, за счет уменьшения площади смачиваемой поверхности, т.е. на мой взгляд прибавка составит 5-6 км/ч.
Дата:   25-08-18 05:38
А, нет, вру... сори, вечер пятницы )))
По другому надо считать. Если мы силу увеличиваем в 1,2 раза, то скорость должна вырасти примерно в 1,1 раза, т.е. приблизительно на 10%.
Те же 5-6 км/ч получаем, но так правильнее, я думаю
Автор: arkie (46.101.18.---)
Дата:   25-08-18 16:02
AVI писал:
При загрузке 100 кг плюс 4 км/ч
При загрузке 400 кг плюс 5 км/ч
Разницу между 60 и 50 понять легко, если представить, что идёшь под 60-кой на полном газу, а потом уменьшаешь газ, чтобы мотор развивал 50 сил. Для этого ручку надо передвинуть совсем на чуть-чуть. Вот и весь выигрыш.
Дата:   25-08-18 16:29
Ну значит и нечего голову ломать.Мотор менять не буду.Лучше подберу оптимальный винт.Может до психологического барьера в 60км/ч дойду и на этом успокоюсь
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   25-08-18 16:55
Мне кажется, что необходимые до 60 км/ч пару-тройку километров можно получить оптимальной настройкой комплекта - развесовка, винт, высота навески, угол откидки.
Автор: Dizel-1 (2.95.28.---)
Дата:   26-08-18 23:47
А потом наступит новый барьер-70 км/ч=))
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   27-08-18 01:13
AVI
разница скорости 58-63(50л/с и 60 л/с) легко успокаивается объемом и весом перетаскиваемого и заливаемого горючего. Если на YAMAHA 50 HETOL это еще приемлиемо, то на 60(70) 2Т это уже сильно напряжно.
За всё нужно платить, и не только деньгами, еще и спиной и руками. Место в машине канистрам не в счет...
Не меняй мотор....
Автор: WIssKI (85.115.248.---)
Дата:   28-08-18 01:40
такой вопрос а если у тебя 40veos и тебе предлагают 60-ку Микс, то же новую но к 40лс+с доплатой 80000р.
на 40-ке я спокойно в одного со шмурдяком и 60литрами раскручиваю 54-59 на 60-я так понял раскручу все 60-65. но вот что интересно больше так это расход, на крейсере буду ли я идти на 60-ке экономичней чем на 40ке??
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-18 04:19
WIssKI писал:
> ... на
"В одного со шмурдяком" - врядли.
Дата:   28-08-18 05:35
ну с загрузкой 350кг
Дата:   28-08-18 15:41
Полагаю, что расход зависит в основном от скорости и загрузки. Поэтому, если скорость будет такая же, то и расход будет примерно одинаковый. Если на 60-ке идти быстрее, то и расход будет больше.
Дата:   28-08-18 18:10
мне интересно на сколько больше кушает 60-ка относительно 40-ки
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   28-08-18 18:25
А еще все винты нужно по новой покупать. Насколько я помню от 50-ки к 60-ке не пойдут, или ошибаюсь?
Дата:   28-08-18 18:34
почему? я брал на 40-ку винт и таи написано 40-60лс
Дата:   28-08-18 19:30
Значит память меня подводит:)
Дата:   28-08-18 22:00
вот единственно цены на новые убивают.
за 60-лс надо 465000 а за 70-лс 525000.
Уже подумываю Б\У взять хотяб за 350-400 но как все обычные люди=) боимся кота в мешке
Дата:   29-08-18 03:45
WIssKI писал:
> мешке
Свяжись с Андреем(Волчара), привезет с япии моторчик(Хонду например))), полностью отрепитирует и будет более чем отличный вариант за сильно меньшие деньги, думаю раза в два ;-)))
Автор: Матяж Владимир (185.15.62.---)
Дата:   29-08-18 04:31
Не стоит вешать сильно тяжёлый ПЛМ. Который полегче - для Блюза лучше будет.
Дата:   29-08-18 04:57
Матяж Владимир писал:
Ну, тада Имаху ))))))
