 Московское время 14:17:10
 Владивостокское время 21:17:10
 Винты для Suzuki DT30
Автор: Serzhio (95.213.218.---)
Дата:   27-08-18 15:53
От каких других моторов (не Suzuki) подходят винты для dt30? Возможно с минимальными доработками.
 Re: Винты для Suzuki DT30
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   27-08-18 16:13
На DT40 я спокойно беру ямаховские Соласы - те же 13 шлицов, подходят идеально. Может у тебя будет аналогично от меньших моторов.
Дата:   27-08-18 16:18
Может быть. Поэтому и спрашиваю. Чем то же они отличаются, номера то разные.
Автор: Nick_gorn (185.252.228.---)
Дата:   28-08-18 03:26
Если 10 шлицев во втулке, то на вал полезет и от Ямахи и от Тохи и от Хонды 30-ток. Но диаметр юбки и Сузы больше, надо проставку "колхозить" иначе выхлопные газы на винт пойдут. Ну и по упорной шайбе посмотреть. На мою Ямаху 30 от Сузы по диаметру юбки не поставить, а по шлицам один в один. Тоховские и Хондовские ставил, шлицы и диаметр юбки такие же как на Ямахе.
Автор: Dimakdo (46.39.53.---)
Дата:   28-08-18 16:27
sl411 писал:
----На DT40 я спокойно беру ямаховские Соласы - те же 13 шлицов, подходят идеально. Может у тебя будет аналогично от меньших моторов.----
Как Волжанка-46 ходит под ДТ-40-?
Дата:   28-08-18 18:36
Nick_gorn писал:
Значит от ямахи/тохи/хонды не подойдет. Как насчет меркури? Поиск вроде выдает диаметр 74 мм и 10 шлицов, аналогично и на сузуки. Подойдет от меркури?
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   28-08-18 18:51
А зачем такие танцы с бубном? Какой смысл вкрячивать винты других производителей?
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   28-08-18 19:34
1. Михаилу: бывает из-за зелёной(жабы) смысл другой купить дешевле.
2. ТСу: с Мерком вообще всё напутано, я не ставил, но где-то встречал что шлицев тоже 10 шт, но они мелкие и подпиливать надо, моё ИМХО, "покури" И-нет повнимательнее, мне не подходит по диаметру юбки, поэтому не интересовался.
Миха66 писал:
> производителей?
Для покупки б/у винта. К примеру, в барахолке висит Solas New Saturn от Ямахи. Вот и задался вопросом, подойдет ли...
Дата:   28-08-18 20:04
ТС, не в обиду, если не "рукастый", не заморачивайся, там проставку надо правильную делать, а то будет как в соседней ветке: Ссылка.
Дата:   28-08-18 21:22
Само собой, с разницей в диаметрах заморачиваться не буду.
