| Московское время 19:13:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:13:41 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 25-08-18 05:20
Кто нибудь ставил "рулевое" на мелколодку типа Обь перед задней лавкой? Есть "рулёвка" от П4, там вообще место остаётся, удобно? И возмож но ли её сделать быстросьёмной консоль с частью тросов, чтоб "тумбочка" в лодке не мешалась на коротких выездах?
Дата: 25-08-18 05:22
И ещё где взять маленький руль, от какого авто бу бюджетно? От жигуля слишком огромный, лодочный не бюджетно
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата: 25-08-18 13:32
Посмотри у Курбатова,там рыболовный вариант радуги с д/у был,мне кажется твой вариант.
Автор: buss (146.185.157.---)
Дата: 25-08-18 14:17
-руль поищи на разборке. консоль смотри как на надувных, сам согнешь и сваришь из трубы. если руки приложишь, всё будет бюджетно.
Автор: buss (---.178-70-18-190.avangarddsl.ru)
Дата: 25-08-18 19:25
от ручек детских колясок трубы хорошие, уже гнутые, главное придумать как всё слепить.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата: 28-08-18 04:10
А что если делать рулевое без блоков просто тросики в "рубашке" пустить? Че там троса то совсем не много, с задней лавки обяхи до мотора?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 28-08-18 04:23
Так и делали раньше. Два троса в боудене по одной стороне. А шкив на согнутой трубе, которая к борту прижимается если чо.
Дата: 28-08-18 05:40
Те это вполне реально и работаспособно, ещё если на прямом участке боуден заменить трубкой с "маслёнкой" и боуден пропихнуть в термоусадку
Дата: 28-08-18 06:12
Так вот так и хотю, всё есть, руль нет, только от прога, ваз2110, вольво, субару. На фото что штурвал из сковородки?
Дата: 28-08-18 15:46
С тросом от ручника авто покумекать можно. И барабан не нужен будет, хватит рычага.
Дата: 28-08-18 16:29
Вообще думал из прогрессовской ду троса газа и реверса там и боудена должно хватить и планки с натяжниками имеются, руль и барабан нацепить на редуктор В30 с принудительной фиксацией на нужной передаче, руль на место торсиона, барабан на вал винта ну или планку с посередине приваренной втулкой и отверстиями под шпонки на концах планки отверстия под зажим троса
Дата: 28-08-18 16:31
Есть ещё длинные троса от незнаю газ реверс от чего корпус алюминиевый синий и тросов не три(как на проговской) а два.
Дата: 28-08-18 16:39
Самое непонятное как сделать поворот мотора и одновременно протянуть троса в ванну рецесса что бы при снятии/установке рулевого не натягивать троса. Если бы не было "ванны" то можно было бы обойтись какой нибудь пластиной/уголком крепяшейся на пару болтов к лодке где троса соединялись бы пластинкой крепления к мотору
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата: 28-08-18 16:42
От оки не?
Дата: 29-08-18 01:36
Это ду газ-реверс моторов Москва.
Дата: 29-08-18 01:40
> к мотору
Ничего сложного.
Концы боуденов если мягкие троса крепятся на щите возле баранки и с обоих сторон рецесса.
Один жесткий трос крепится с одной стороны рецесса.
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата: 07-09-18 20:07
Руль спортивный типа от 9ки в магазах 1000руб стоят я на прог и на обяху ставил норм
