 Московское время 20:24:41
 Владивостокское время 03:24:41
 хонда 50 мозги дымят
Автор: vladimir52rus (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-08-18 19:30
дымяться мозги на хонде 50 но мотор работает сначало вышебло предохранитель завел с веревки доехал без проблем потом поставил другой не вышебло но стали дымиться мозги
 Re: хонда 50 мозги дымят
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   27-08-18 19:39
У меня тоже мозги дымятся, в полутора строках 11 ошибок.
Катушки зажигания греются ?
Автор: Юрий Лукич (77.35.215.---)
Дата:   27-08-18 21:05
Реле зарядки отцепи, если еще не поздно...............
Автор: vladimir52rus (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-08-18 21:39
катушки не трогал
Дата:   27-08-18 21:41
они дымяться даже не заведеный клему ставишь на акум и дымят не стого не сего началось
Дата:   27-08-18 21:49
Дата:   28-08-18 08:29
vladimir52rus писал:
> они дымяться даже не заведеный клему ставишь на акум и дымят не стого не сего началось...
Внутри коммутатора есть защитные элементы от импульсов повышенного напряжения питания.К сожалению они не самовостанавливаемые.При работе реле зарядки эти элементы замыкают на массу импульсы повышенного напряжения и если это превышение имеет достаточный "размер"-должен перегореть предохранитель в цепи питания.В случаях небольшого длительного импульсного превышения или замены предохранителя на бОльший номинал-защитный элемент перегревается и начинает постоянно пропускать ток на массу.Степень этого "пропускания"увеличивается по нарастающей с соответствующими внешними проявлениями в виде дыма, в дальнейшем-прогара дорожек платы до образования дыры.На начальной стадии процесса иногда ремонт еще возможен, но когда сгорают дорожки вместе с материалом самой платы-восстановление отсутствующих элементов малореально....
Дата:   28-08-18 16:32
если мозги я восстановлю то тоже самое будет
Дата:   28-08-18 16:33
в чем причина не знаешь
Дата:   28-08-18 22:13
Это вопрос или утверждение?
В чем причина я знаю-написал в первом посту.
..."если мозги я восстановлю..."-если такой способный-проверить и заменить реле регулятор тоже должен легко...
На заказ в мегазипе эти мозги около 80000 рублей
