| Московское время 21:59:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:59:34 |
Автор: kasper (89.31.20.---)
Дата: 28-08-18 00:22
Добрый день!
Вот и пришло время поменять слани на моей казанке-метле. Старые совсем пришли в негодность, прошлой осенью чуть не выпал из лодки после того, как наступил в неудачное "мягкое" место. Поперечины сделал из бруска 40х50, пропитал лаком. Хочу дополнительно усилить поперечины, подложив распорки между килем и каждой поперечиной по-середине. Основной вопрос, что настелить - ФСФ, ламинированную фанеру, какой толщины? Шаг поперечин получился около 30см. Основное желание - без надобности не утяжелять лодку, но и сделать настил прочным и долгоживущим. Насколько ФСФ легче ламинированной фанеры при равной толщине? Рассматривал вариант настелить рейки с шагом сантиметров 5, наверное самый легкий вариант будет, но отказался - вечно туда под такую слань будет все самое нужное падать, и хрен достанешь. Вообщем, сам склоняюсь к фанере ФСФ 9мм + лак яхтенный в 2 слоя. Покритикуйте решение.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-08-18 00:38
Если из фанеры, то поперечных много лишних (лишний вес).
Я набрал из 1,5 см сосновых досок - насколько помню , поперечина была вставлена только одна дополнительная , посередине каждой шпации.
(За темой послежу. ИнтерЭсно, что гуру насоветуют))
зы: от реечных сланей тоже сразу отказался, по той же причине.
Дата: 28-08-18 00:43
Во, у меня знакомый так и сделал , из вагонки .
Только, чтобы слань была чётко от борта до борта , её надо делать из двух половин, кагбэ (как на Обь З, Проге). Одинарную просто не вставить (мешают эти вот вертикальные элементы по бортам, хз как называются)))
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 28-08-18 01:00
Я делал в трибяхе так,захотел ровный пол,и без родных дребезжалок.брусков имхо дохуа слишком.
Автор: Александр - Мамон (---.86.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 28-08-18 01:33
Набрал из 2 сантиметровой доски от поддонов. Чтобы доски не разбегались, с внутренней стороны, - поперек, прикрутил куски старого пластикового шланга. ДешеГо-сердито. Хватит на 4-5 лет - проверено.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата: 28-08-18 03:52
На метле из доски толщину не помню, она задана пазом на шпангоуте в который и вставляется слань слани из двух половинок поперечины из той же доски по две на каждой. Набирал щит, потом разбирал, красил доски и при не высохшей краске собирал, слани в последней шпации из 3-х частей, в трюме из тонкой рейки 16х40 через рейку, сверху или резиновый коврик от авто или линолеум
Дата: 28-08-18 03:57
А что тс собирается делать будет по весу столько же если не тяжелее, в прошлом году делал лавочки в обяху 10мм фанера и три рейки дюймовка на 120 распущенная на 3 рейки получилась лавка слабже и по весу так же чем просто из 3-х дюймовок на 120 (даже не дюймовка 20ка после строгания
Дата: 28-08-18 04:04
Следующие слани буду перед окраской топить в поддончике с сенежем и сушкой в ящике с тепловентилятором. Или просто через все шпангоуты кину люминиевые уголки и закрою фанерой пропитанной сенежем или подобным торцы п/у клеем-герметиком замажу потом все ПФкой выкрашу
Автор: kasper (46.39.53.---)
Дата: 28-08-18 04:57
Спасибо за информацию про пазы на шпангоутах, присмотрелся внимательно к своим же фотографиям, заметил их. Проблема в том, что я не представляю как выглядели и на чем лежали оригинальные слани на казанку, так как она меня старше))) Жалко лодка на даче осталась. Но думаю буду повторять что-то вашем духе. С покупкой фанеры повременю пока.
Да, и еще вопрос - они у вас съемные получились? В моей первоначальной конструкции снять их не получится, что не нравится, увидев количество грязи под сгнившими несъемными сланями.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 28-08-18 05:32
На моей съемные, тк на одной стороне она вставляется в паз, а другой стороной на приклепанный с завода уголок, в одной шпации две слани тк как уже писали слань на всю шпацию не вынуть, закреплены ничем просто плотно подогнаны, не прыгают не брякают на 5-7лет хватает точно, на них дрова колоть можно
Дата: 28-08-18 05:35
И да ещё, если к уголкам на которые крепятся лавочки сразу приделать полки/бардачки, будет офигенно, будет куда положить сиги/рюмку/телефон/ножик и тп всё будет "под рукой"
Дата: 28-08-18 22:11
Представил сейчас эти полки, действительно зачЕтно будет.
