 Московское время 09:36:54
 Владивостокское время 16:36:54
 Предохранительные клапаны для надувной лодки - информация
Дата:   28-08-18 02:32
В поисках информации по таким клапанам столкнулся с ее скудностью в рунете. И наличием разнообразия клапанов. Например, широко известный Баджер продает только одну бравовскую модель. Сегодня обошел Спортхит, есть клапана только в двух местах. В одном одна модель и малосведущий продавец (знает только про свою продаваемую модель, более вообще не в теме), в другом несколько бравовских моделей, однако три продавца ни в спецификациях, ни в интернете, ни в тайниках своей памяти не смогли расшифровать обозначение 300/210mbar (см. фото). Причем обозначение - это их же (данной фирмы) ярлык, т.е. кто-то в этой фирме понимает, что циферки значат, а продавцам поуху, что написано на продаваемом ими товаре... обычная картина...
Поиски в интернете открыли свет истины.
1) Разнообразие клапанов - большое. По ссылке есть партнамберы. Как понравившееся купить в России, вопрос второй. Пока его не изучал, но может быть проблемно, имхо.
2) Из спецификации по ссылке следует, что в данном примере 300 - это давление открытия, а 210 - давление закрытия.
Для старого Каймана поищу давление открытия около штатного...
НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
 Re: Предохранительные клапаны для надувной лодки - информация
Дата:   28-08-18 02:44
Выше и тут - мое фото с прилавка в Москве.
Ссылка на сайт производителя:
Этот клапан мне понравился тем, что, судя по
а) описанию на сайте производителя;
б) по моему фото (а оно информативнее, чем на сайте Браво :-));
в) моей прикидке по размерам на глаз,
его можно установить вместо штатного, т.е. и надувать через него лодку. И сдувать, причем (не сообразил проверить) кажется стравливающий клапан - поворотный, т.е. можно зафиксировать клапан в открытом положении, это нужно например для откачивания воздуха эл. насосом.
Что очень хорошо, отпадает необходимость дырявить лодку для установки самоценного предохранительного клапана. И такая установка предполагает еще и работы по склейке. С соответствующими аспектами, т.е. материалам, квалификации исполнителя, месту проведения работ, времени и т.п.
Слева видно, что штуцера насосов могут быть двух видов:
1) с фигурными зацепами,
2) обычная втулка, вставляющаяся внатяг - а это очень хорошо, т.к. я видел и имею некое разнообразие надувных лодок с бравовскими клапанами, и почти во всех них были мамы клапанов разными! т.е. в шланг насоса надо разные втулки... их надо иметь ассортимент всегда. Зачем Браво так делает, для меня загадка.
Дата:   28-08-18 02:56
ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! - это мля в процессе написания сравнил спецификацию с сайта Браво с наклейкой из магазина в Спортхите (Ямаха центр) и опять затык. То ли с Браво, то ли с Ямаха-центр, чей сервис на Головинском произвел на меня в пару лет назад крайне негативное впечатление тупостью слесаря-"мастера", и откуда пришлось буквально спасать мотор.
По спецификации цвет точки на крышке клапана должен быть желтым, а он в ларьке - красный! Ну ниуя не сходится у производителя с продавцом, а разбираться в этих тонкостях и скрещивать ужа с ежом должен невинный покупатель, который не должен вообще копать так глубоко... обычный, постоянный совок.
Видимо, придется у продавца поднимать спецификации, может подключать центральный офис, кого-то умного... если в других местах нету... скорее всего окажется "Ой, извините, мы наклейку не туда наклеили". Клапана навалом в коробке, некоторые вообще без ярлыков-самоклеек...
сайт:
Дата:   28-08-18 02:57
Все предохранительные клапана здесь
Дата:   28-08-18 02:58
Все клапана здесь
Дата:   28-08-18 02:59
Могу добавить, что, хотя я и умею шариться в инете, но данная информация не лежит на поверхности и ранее ссылок на нее я не встречал.
Нескромно советую сохранить.
Дата:   28-08-18 03:02
Для сравнения - предохранительный клапан с сайта Баджера
вот на сайте Браво
из 8-ми разновидностей производителя крупный российский торговец ввозит только один...
а еще их отдельная тема, не менее красноречивая - для установки такого клапана нужен спецключ. Его в ассортименте Баджера нет. Да, его по отчетам в инете можно заменить остроносыми плоскогубцами, но почему же его не предложить, раз есть предложение аж двух ключей для обычных клапанов?..
