 Московское время 23:39:46
 Владивостокское время 06:39:46
 камера заднего вида на прицеп для перевозки лодки
Автор: Baron2 (176.14.250.---)
Дата:   27-08-18 09:04
Доброй всем ночи!
Мотался недавно в Астрахань. Дорога длинная и узкая! Задумался о камере заднего вида. Прицеп двухосный, катер широкий (2,30) очень большая мертвая зона за катером. Вдруг кому поможет мое решение - буду рад если это убережет кого-либо от неприятностей. Весь комплект обошелся до 1500р. Камера -1000, провода и "тюльпаны" в пределах 400-500р., но можно и дешевле и проще, если контакты соединять по автомобильному принципу (4-х контактными штекерами).
Проводка, согласно схемы, подключается только не к фонарям заднего хода а к габаритным огням. я подключил к автомобильным а не к прицепным.
 Re: камера заднего вида на прицеп для перевозки лодки
Дата:   27-08-18 09:05
Дата:   27-08-18 09:06
Дата:   27-08-18 09:08
Прицепные фонари снимаемые, поэтому за герметичность камеры не переживаю. снимается вместе с фонарем перед спуском лодки на воду.
Дата:   27-08-18 09:11
Провода из машины лучше выводить в районе фаркопа (чтоб не забыть отключать вместе с прицепом;-))
Дата:   27-08-18 09:15
Форму крепления к прицепу можно выбрать еще в магазине.
Дата:   27-08-18 09:21
Видео вывел на экран парктроника (с прицепом он все равно не нужен). у кого нет - можно прикупить самый дешевый. Поверьте, в дороге (1600 туда и 1600 обратно) очень много раз выручал. И обгонять легко и задом подавать и пр. В предверии сезона очень рекомендую. После поездки легко демонтируется и легко потом ставиться!
Автор: steam (---.mynts.ru)
Дата:   27-08-18 12:18
Вместо кучи проводов можно сделать красивее:
BYNCG 2,4 ГГц Беспроводной заднего вида Камера RCA видео передатчик и приемник комплект для заднего автомобиля монитор fm-передатчик и приемник
Сама идея правильная, тоже хотел себе поставить когда в узком гаражном проезде приходилось маневрировать. Потом сменил гараж и проблема ушла)
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата:   27-08-18 13:40
Baron2 писал:
> катером.
Лодка не хваленая АлюмаФиш слачайно? Цветовая палитра вроде как их...
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   27-08-18 14:18
Хорошее решение. Только надо разъемы посерьезнее, все эти тюльпаны не предназначены для уличного открытого применения.
Дата:   27-08-18 17:01
Он Самый!
Дата:   28-08-18 02:41
мысль здравая! доработаем!
Автор: Андрей918 (---.prtcom.ru)
Дата:   28-08-18 03:14
Тоже хотел посоветовать беспроводную камеру . Только все равно нужно питание камере. Или от автомобиля кидать дополнительный провод или брать питание от лодочного аккумулятора. Хотя может быть хватит каких нибудь батареек.
Автор: yuuurik (---.178-70-150-54.avangarddsl.ru)
Дата:   28-08-18 03:33
Андрей918 писал:
Плюс с габаритов/освещения номерного знака (если организовано отдельно) прицепа вполне решает задачу питания как камеры, так и передатчика. Работа от лодочной АКБ или батареек тоже подразумевает постоянную работу камеры и передатчика. Если есть свободный контакт в розетке, то можно завести на прицеп плюс от лампы ЗХ и от него запитать камеру и передатчик, тогда картинка на мониторе будет только при включении передачи ЗХ.
Автор: Xander (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-08-18 09:54
А мне бы очень помогла какая нибудь wifi камера с передачей видео на смартфон. Когда один цепляю прицеп один-два раза надо выскочить из машины и уточнить направление и расстояние от сцепного до фаркопа. А так бы ставил камеру и вуаля, четкий подъезд и зацеп.
Дата:   28-08-18 11:44
Xander писал:
Просто поставте магнитолу с камерой. Или монитор с камерой.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   30-08-18 03:53
Андрей918 писал:
> Xander писал:
> вуаля,
Я поставил салонное зеркало с двумя камерами. Одна вперед, вторая назад. Направлена как раз на фаркоп. Ну и как регистратор работает.
Автор: guttrv (---.ptcomm.ru)
Дата:   31-08-18 05:53
Поставил на номер прицепа, подключил питание к габаритам. Вывел на штатную магнитолу. Парковаться одно удовольствие.
2,4 ГГц Беспроводной заднего вида Камера HD Автомобильный Обратный резервного Парковка Камера Ночное видение Беспроводной заднего вида Камера для DVD автомобиля монитор
Дата:   31-08-18 16:00
брал на Али:
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-18 22:08
Тоже брал на Али, не дорого. Питается от габаритов прицепа, изображение на смартфона через wi-fi. Струбцина любая, у ме6я такая валялось. Очень помогает при парковке задним ходом.
Автор: Трофимыч (---.trbo.yandex.net)
Дата:   04-09-18 03:38
вот вариант с двумя беспроводными и отдельным монитором. одну на корму машины, другую на корму прицепа + штатные зеркала, и вы шутя выполняете любой маневр с прицепом.
Дата:   04-09-18 05:15
Есть опыт установки этого девайса? Один провод от камеры я понял это + и -. а второй куда (желтый)?
Автор: Трофимыч (178.176.113.---)
Дата:   04-09-18 14:44
Cамому интересно... Может они не совсем "беспроводные", и для передачи сигнала таки нужен шнурок? Вечно эти желтые с желтыми мудрят... Если кто в курсе отпишитесь.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-09-18 15:28
Желтый это видеосигнал, вайфая там нет.
Лучше использовать беспроводной передатчик вайфай вот такой
Ссылка. для IOS/Android у него дальнобойность передачи до 150 м, что недоступно для радиосигнала 2.4 ггц.
Дата:   04-09-18 15:32
Передатчик 2.4 ггц я пробовал. В квартире работал нормально, а в машине с трейлером очень плохо, нестабильный сигнал, помехи.
Дата:   04-09-18 15:38
Камеру поставил в катер, окунать в воду и снимать не надо.
Камера без парковочных линий с широким углом обзора170 гр.
Всё видно отлично.
