| Московское время 02:07:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:07:03 |
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 22-08-18 21:20
Скорость около 40-45кмвч, за 2м замечаю топляк прямо по курсу, точнее даже брат. Я интуитивно включаю нейтралку и промахиваюсь на задний ход, мотор подбросило, включил переднюю и поехал дальше. Порыбачили,осмотрел редуктор, винт, он оказался загнут. Поехали на стан, А задняя скорость включается и выключается, т.е. мотор подпрыгивает (на стопор не включен), как если бы срезало часть зубьев на шестерне, в рычаг по тросам чувствую эти ударчики и треск, как будто бы трос не отрегулирован, недовключает передачу, но по факту она включилась, но не полностью. Ездил еще наверное км 100, вперед ни каких изменений нет.
Что случилось, чего ждать?
Понимаю что необходимо разбирать, но пока не когда. Хоть примерно по деньгам прикинуть, сколько из семейного бюджета вытащить придется. Мотор Я40ХВС.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата: 22-08-18 21:28
Не спец совсем, но была ситуация (на ютюбе видел), мужик на топляк налетел и пришлось трос газа менять.
Автор: proga2006 (217.23.85.---)
Дата: 22-08-18 21:45
если бы срезало часть зубьев, то появился бы дополнительный звук двигателя при включенной передаче. сначала проверить нужно - включается ли до конца сам рычаг без троса и его не выбивает. и может быть два варианта - или храповик подтерся, или нужно отрегулировать тягу включения передачи в сапоге - регулировать не сложно, на данном сайте есть описания коллег
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата: 22-08-18 21:48
Ты на такой скорости заднюю врубил??? Лучше бы на топляк налетел. Не раз возникали такие случаи , на скорости около 40км/час наскакивал на топляк, совершенно без последствий для мотора. Лодка всё равно его немного притапливает и удар происходит вскользь, максимум - винту хана. Не уверен что после твоих манёвров в редукторе всё в порядке
Дата: 22-08-18 22:03
Я же говорю, проскочил нейтралку, врубил заднюю, специально не хотел, так получилось. Топляк был капитальный, бревно торцом, да еще и против хода, короче итог мог быть плачевный, самое главное что передняя работает как надо, может все таки троса, разбирать все равно буду, сальнички поменять, уплотнения, да и помпу надо глянуть.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата: 22-08-18 22:10
Скорее всего недовключается задняя передача. Могло погнуть поворотную тягу реверса от удара. А может и просто тросами подрегулировать включение заднего хода и все.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-08-18 22:52
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> реверса от удара.
На ХВСке не поворотная тяга. Вверх-вниз.
Дата: 22-08-18 22:56
Gorodok писал:
А просто отвернуть нельзя было? Это ИМХО гораздо быстрее можно сделать, чем тормозить на полном ходу.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата: 22-08-18 23:40
ситуация почти идентичная моей. у тебя подрезало зубья храповика. цена вопроса примерно 2000р. меняется относительно легко.
Дата: 22-08-18 23:42
вернее даже не подрезало а немного их скруглило. поэтому храповик плохо цепляет шестерню заднего хода и задняя передача вылетает. в результате треск при попытке движения задним ходом.
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата: 23-08-18 00:37
Однажды так же в экстренной ситуации сделал, мотор так же подскочил, капец я испугался, но славу богу без последствий.
Мотор кстати тоже 40 Ямаха была
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-08-18 01:38
Как я таких топляков боюсь ! А ещё они (я их называю "поплавки) в волну имеют подлое свойство нырять и выныривать перед сАмой лодкой! ( Метлу, и подобные , переворачивают на раз, если очень не подфартит .. ((( ).
знаю примерно участки, где они дислоцируются - сбавляю скорость до минимальной глиссировки .. иначе просто не успеть среагировать!
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 23-08-18 01:57
у нас добрые люди, такие топляки, которые по силам, цепляют на веревку и к берегу волокут от греха.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 23-08-18 02:23
А вот помню налетел на топляк.
Это был пи.зд.ец!
Причём этот пи.зд.ец был с последствиями.
Автор: Gorodok (176.59.214.---)
Дата: 23-08-18 02:37
Вручную без троса скорость вкл нормально. Зацепление вроде норм, но причину пока не нашел.
Автор: димон163 (---.yota.ru)
Дата: 26-08-18 16:45
У друга на на я30 задняя не включалась. Разобрал редуктор., а там какая то фигнюшка слетела просто.))))
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата: 27-08-18 00:11
Проходил такое) К сожалению, редуктор разбирать. Чем меньше пытаться включать заднюю, тем легче отремонтировать. При наличии дремеля и прямых рук будет бесплатно. Или замена муфты. В худшем случае с шестернёй.
Автор: Gorodok (176.59.215.---)
Дата: 01-09-18 22:41
Разобрал редуктор, все в порядке с шестернями, внутри все хорошо, только подшипник один заменить надо. Думаю все таки проблема либо в тросе либо в приводе вкл скоростей.
Автор: Gorodok (90.151.200.---)
Дата: 02-09-18 13:40
metrogoldenmaer писал:
> Посмотри внимательнее на храповик.
Все посмотрел, даже механика пригласил, он сосед по гаражу, в четыре глаза ни чего не увидели, повторюсь, вручную включается все нормально, с дистанции недовключается задняя, думаю проблема в приводе, разберу машинку проверю.
