| Московское время 18:19:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:19:44 |
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата: 26-08-18 15:21
Есть задача, возить Прогресс 4 для спуска на воду.
Расстояние по прямой до воды меньше 500 м, с поворотами - ну, пусть метров 800-900.
Несколько раз таскали руками, втроем можно, но прилично обливаясь потом.
Автомобиль КИА Сид, рестайлинговый.
Водило самодельное, уголок стальной, горизонтальной полкой вниз, кольцо приварено, а не на болтах, как в родной конструкции.
Сцепное устройство, примерно под трубу 50 мм.
Примерил лодку с водилом под установленный шар на фаркопе - получается нужно опустить сцепное устройство на 20 см.
Собственно интересуют всевозможные конструкции.
Так то если бы был мощный трубогиб, достаточно было бы согнуть стальную 50 мм трубу, длиной 650 мм, два раза, примерно под 45 градусов и приварить ее к водилу.
Но чего то я в Энгельсе не нашел трубогиба...
Дата: 26-08-18 15:50
Петрович 164 писал:
> Купи на базаре отвод Ду 57 на 90 градусов, разрежь пополам и к сварщику.
Там надо угадать вот эти 20 см...
И.. сварка будет достаточно прочной?
Автор: Петрович 164 (---.san.ru)
Дата: 26-08-18 16:05
Будет зависеть от сварщика, прочности сварных швов под эту задачу с многократным запасом. Угадывать не надо, приварить отводы к горизонтальным участкам водила положить на горизонтальную поверхность и вымерить длину необходимой вставки.
Автор: ПалМихалыч (88.200.214.---)
Дата: 26-08-18 16:59
На счет трубогиба - первый же запрос в гугл "трубогиб энгельс" выдает с пяток вариантов аренды и проката. ))) KrAlIv писал:
Дата: 26-08-18 18:14
Да вот хрен там!
Варианты то выдает, только когда звонишь, там у всех хиленькие трубогибы, которые гнут тонкие квадратные трубы, для навесов и теплиц...
И... мне же не нужна аренда или покупка!
Мне нужно согнуть прочную толстую трубу, диаметром 52 мм, два раза под 45 градусов.
И все.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата: 26-08-18 19:16
1.Прогресс представляю, родное водило представляю, а что наварено нет , у родного водила была дуга с отверстиями для регулировки высоты. 2. Морда прога то не такая уж и тяжёлая
Дата: 26-08-18 22:06
KrAlIv писал:
> Да вот хрен там!
Аренда трубогиба до 80мм. за 300руб на вечер дают у вас.
Удачи!
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-18 22:26
Я переделывал четвёрочное водило таскать так же не далеко К5М, делал складное, чтобы потом в багажник Калины положить. Вот так выглядит.
Дата: 26-08-18 22:29
Внутри вставлен квадрат капролоктана, чтобы фиксирующий палец проходил через него, а не только через трубу.
Автор: Андрей918 (85.26.165.---)
Дата: 27-08-18 21:20
Здорова Земляк! как я понял тебе не хватает дорожного просвета между катером и землёй. Для этого не надо ничего гнуть .просто закрепляем боковины водила к катеру. А к среднему креплению прикручиваем толстую пластину длиной сантиметров 15 .можно серьгу от рессоры Газели. Один конец пластины прикручиваешь к центральному креплению водила. 2 Конец прикручиваешь к креплению катера .тем самым увеличивается дорожный просвет примерно сантиметров на 20 .тоже самое мы делали с отцом на своём прогресс-2 .возим каждый год весной на воду осенью в гараж .Не надо никаких трубы гнуть и ничего сложного нет. Высоту пластины попробуй найти экспериментально подкладывай чурбачок 5 10 15 20 см.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 27-08-18 22:31
вот и я говорю что на родном водиле идёт регулировочная дуга с отверстиями. А надпиливать подгибать и заваривать трубу нельзя? а как кольцо не будет слетать с фаркопа, он же шар? а родное типа под грузово-уазовский фаркоп
Автор: Kvasnik (178.45.208.---)
Дата: 28-08-18 00:10
Kvasnik писал:
> Чертежик мне на почту скинь,завтра на работе что нибудь придумаю.
Согнуть не смогли,станок мал. Сварили с отводов. Приезжай забирай. Тел в личке.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата: 29-08-18 12:17
Да, можно и так.
Но у меня водило - самодельное, уголок чуть толще и перевернут, регулировочный сектор отсутствует.
Впрочем, благодаря форумчанину Kvasnik, похоже, вопрос решен.
Пока вот так.
Зачищу, покрашу, прикручу сцепное устройство, выложу еще фотки.
Гена, спасибо еще раз!
Дата: 29-08-18 12:53
На данной картинке, кстати, изображен Прогресс 4, к которому правая стойка не была прикреплена.
Если внимательно посмотреть на фото, можно увидеть, что правая стойка, просто приставлена к борту лодки, причем не той стороной.
Естественно, никаких подробных фоток с "возможными повреждениями борта", вероятно, потому, что они отсутствуют.
Постановочное фото продавцов лодочных прицепов?
Да, вряд ли, просто, скорее всего выволокли старенькую лодку из какого нибудь гаража, одно колесо уже прикрепили, второе, пока нет...
Автор: Voron36 (46.164.251.---)
Дата: 31-08-18 05:44
KrAlIv писал:
Возможно да,
Я уже писал, мой друг более 30-лет перевозит Прогресс без проблем, лодка хранится с колёсами в гараже.
Ссылка
Дата: 01-09-18 17:10
Короче, прикрутил сцепное устройство.
Болты на 10 мм стандарта 8.8, гайки самоконтрящиеся, подобрал в автозапчастях.
Сегодня, возможно буду забирать лодку со стоянки.
Щелкну еще раз, как там все это село на место.
Дата: 02-09-18 03:59
А оно точно надо, это подкатное колесо?
Прогресс 4 с установленной Ямахой весом 73 кг имеет центровку как раз на колесах.
Если водило задрать, корма опускается на землю.
Если водило опустить - нос опускается.
Держась рукой за водило можно его просто тянуть, никаких особых усилий прикладывать не надо, для горизонтального удержания.
Сегодня вечером опять на базу поставил, вероятно завтра вытащу...
