 Московское время 05:02:34
 Владивостокское время 12:02:34
 Evenrude Замена EMM
Автор: DOR318 (92.37.209.---)
Дата:   25-08-18 13:43
Всем привет помогите. Один неосторожным движение замкнул клеммы и сгорел на половину блок EMM. Его сняли распаяли заменили там кие то детали но лодка все равное не набирает обороты, на медленном и холостых норм а больше нет. В общем купил я блок EMM новый. Читал манул нашёл как залить в него из старого блока но не идёт пишет что блок COLDTEST . Говорят надо сначала залить Engine Map Software но как это сделать? А потом вроде ещё надо и индефекатор залить как это сделать ? А вот потом уже переносить данные с одного блока в другой ... кто может помочь ?
 Re: Evenrude Замена EMM
Автор: Batiok (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-08-18 16:10
Все правильно, в новый ЕММ залито ПО "Coldtest"
Такое ПО позволяет "принять" EngineMaps"
Процедура подготовки новых ЕММ прописана в хелпе к ПО называется Prepare New EMM (подготовка новой ЕММ), в разделе
Windows \ Utilities если не читал, почитай.
Да, потребуется еще один шнурок - "BootstrapTool", если его нет, нужно прикупить, или взять на "погонять"...
Дата:   25-08-18 18:57
А зачем второй шнурок?
Дата:   25-08-18 19:43
Иначе никак ...
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-08-18 20:53
Да, нужен второй шнурок, "Bootstrap"
Дата:   26-08-18 07:12
:) печально в нашем городе то и первый шнурок я месяц ждал с Америки а второ не найти .... придётся лодку за 500 км тащить
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата:   26-08-18 13:39
И во что новые мозги обошлись?
Дата:   26-08-18 16:20
А что за город то, такой далекий?
Автор: electric (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-08-18 17:50
Второй шнурок не поможет.....
только к дилеру у которого покупал мозги!
только он сможет получить спец пароль (действителен 72 часа) к программе и после этого залить твои данные в новый блок.
или ко мне
Автор: Smit (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-08-18 22:23
А почему предохранитель не спас ЕММ?
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   27-08-18 21:32
electric писал
>только он сможет получить спец пароль (действителен 72 часа) к >программе и после этого залить твои данные в новый блок.
>или ко мне
Как то не скромно получается...
К стати, не знаю как обратиться по имени -(
ПС
Как то, два года назад вспоминается моя переписка на уважаемом мной ресурсе в частной беседе с товарищем по имени.....
ну, назову его так - товарищ ХХХХ (в целях сохранения приватности)
Что из этого вышло - в приложении скриншот.
Там правда на английском языке, и понять может будет трудно.
Но вкратце:
Я интересовался шнурком бутстреп-тулс с далеко идущими планами...
В разговоре я смог получить этот самый пароль про который тут была речь, было бы желание.
Такшта... шнурок даже как поможет -)
И...не обязательно прямиком к дилеру....
...или к электрику....
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   27-08-18 22:00
Пароль получается...один на все,в плане бессрочный?
Дата:   27-08-18 22:16
Ну нет же. Пароль на 72 часа.
Однако....
Моя мысль не о наличие пароля, или его отсутствии, а о том, что его можно получить, в том числе разными путями.
Дата:   27-08-18 22:21
...жаль.у нас на машине на работе тоже есть сервисный пароль,который позволяет вообще менять конфигурацию машины,но он один на все модели и года,сервисники когда приезжали даже из помещения всех выгоняли)))но я его узнал похожим способом как и ты.
Дата:   27-08-18 22:23
Не совсем понятна покупка новых "чистых" мозгов,неужели нельзя было купить уже прошитые под свой мотор,или просто б/у и просто залить туда свои форсунки,возможностей обычного шнурка для этого хватает.
Дата:   27-08-18 22:25
Ну, тут понятно, каждый сам себе выбирает дорогу.
Дата:   27-08-18 22:55
Ну с дорогой то понятно,новое завсегда лучше старого,и если можешь позволить это то хорошо,но гимор с прошивкой....ценник мозгов наверняка рублей под 80, и беготня с прошивкой и дополнительные деньги за нее...хоть на общем фоне и не так много покажется,но всеж...
Автор: DOR318 (92.37.228.---)
Дата:   04-09-18 19:19
117 тыс
Дата:   04-09-18 19:43
А не понятно ... сейчас на малых оборотах и холостых все хорошо ... как сказали спецы сгорел на плате какая-то хрень старые мозги все распотрошили спаяли но не помогло ... вот есть мысль другим спецам отнести . Город мой Ванино Хабаровский край
