 Московское время 14:23:36
 Владивостокское время 21:23:36
 МеркоТохНиссан 5 2т. винт для легкой дюральки
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   23-08-18 19:34
Есть Ниссан Марин 5 2т. и лодка Обь. На штатном винте 8 шага результаты такие- макс. обороты в одного (100кг) 5000-5100. Скорость при этом 19-21 кмч. Будет прирост скорости при замене на 7 шаг? Или же лучше 6 шаг взять? У кого есть опыт использования грузовых винтов на пятерке в комплекте с легкими совкокастрюлями, типа Казанка, МКМ, Неман, Янтарь и тд? Есть ли вообще толк от грузовых винтов в данной ситуации. Слышал, что на легких ПВХ от грузовых винтов толку нет.
 Re: МеркоТохНиссан 5 2т. винт для легкой дюральки
Дата:   24-08-18 15:47
Никто не пробовал ставить грузовые винты на этот моторчик?
Автор: Александр - Мамон (---.93.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-08-18 18:48
Узбагойся...)))) Выигрыш будет, но весьма незначительно.
Винтом выигрыша ты практически не добьешься. Мощи не хватит. Ты уже в переходном режиме. Следующий шаг - перевалить горб сопротивления воды и выйти на глисс. Тут только мощность тебе поможет.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-08-18 01:10
slava23 писал:
Открой мануал на свой мотор. Там написано, что макс.обороты 4500-5500. Всё, ты максимума достиг. Если-же поставить винт с меньшим шагом, то в скорости потеряешь, но увеличится тяга, вдвоём можно будет перемещаться со скоростью километров 12-15 в час. Ну а больший шаг мотор не потянет. (Из опыта, винтами игрался, пока они были халявными, имею "Тоху-5" 2т)
Дата:   25-08-18 02:57
Это все понятно, но по идее 7 шаг должен дать прирост оборотов +300 где-то, вдруг на максималке выскочу на глисс?:-) Или это дохлая затея:-) Вообще, хочется немного разгрузить моторчик грузовым винтом, чтоб он так не тужился:-)
Автор: Арбат (176.59.39.---)
Дата:   25-08-18 04:14
Радуйся жизни, едет и ладно. Не та моща, чтобы думать о шаге.
Автор: Минька (91.219.56.---)
Дата:   25-08-18 15:33
На 5100 об должен идти быстрее, имхо большое проскальзывание винта, попробовать больше диаметр, 7 шаг.
Дата:   25-08-18 16:54
7 шаг имеет только один диаметр- 7,8 дюйма. У 6 шага два варианта, 8 3/8x6 (лопух) для тяжелых водоизмещающих посудин, и 7,9x6. В Промарине пообещали, если винт будет без следов использования, можно будет вернуть назад. Пока чешу репу, возможно успокоюсь:-)
