 Московское время 10:58:11
 Владивостокское время 17:58:11
 Mercury 60 efi не идёт зарядка.
Автор: Nick73 (31.173.80.---)
Дата:   19-08-18 06:26
Приветствую, коллеги! Подскажите куда смотреть. Приехал с Рыбинки, хорошо взял с собой доп. аккумулятор. На море не завёлся. Поменял, поехал. Смарт крафт показывает 12,5. На ходу заряда нет и на рыбалке только разряд. Якорь, катплотер, вижу как жрут батарею, на ходу заряда нет. На два дня аккумулятора хватило, потом замена и второй на зарядку.
 Re: Mercury 60 efi не идёт зарядка.
Дата:   19-08-18 06:33
Пробег 60 м.ч.
Дата:   19-08-18 06:38
Контакты крепкие...
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   19-08-18 08:59
регулятор напряжения под замену
Дата:   19-08-18 15:30
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   19-08-18 19:08
Там на зарядку есть отдельный предохранитель.Стоит он возле парасепаратора,щупа-в общем в том районе.Вы сначала его проверте.
Дата:   19-08-18 19:47
Пошёл проверять, спасибо.
Дата:   19-08-18 20:18
nikka
А есть возможность показать где этот предохранитель?
Дата:   19-08-18 22:04
Терпенье граждане!У меня мотор меркури 60 ефи.Толи 2007 или 2008.Предохранитель там стоит.В течении двух суток,как попаду на гараж,фото Вам сюда скину.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   19-08-18 22:38
Быстрее у Яндекса спросить.
Думаю, что вот. По схеме он находится в разрыве красного провода , идущего с регулятора на реле стартера. А эта коробочка под разъёмами - и есть регулятор.
Дата:   19-08-18 22:55
Яндекс наверное проще. Но тут вы быстрее подсказали. Но что то не вижу предохранителя. Пора вызывать спецов )
Дата:   19-08-18 22:56
Просто разъём..
Дата:   19-08-18 23:06
Наверное всё таки регулятор. Блин, 60 часов пробег..
Дата:   19-08-18 23:10
Ну дык, смотри - куда дальше идёт этот провод. Наверняка пред обнаружится возле реле стартера.
Дата:   20-08-18 00:03
У меня он стоит на этом проводе.И в мегазипе он есть.44 позиция.
Автор: Finnn (83.220.236.---)
Дата:   20-08-18 00:58
100 процентов предохранитель, я сам менял пару раз, позвони мне я скажу где он стоит, писать долго. 926 2034174
Дата:   20-08-18 01:01
а горит он когда хреновый контакт на клеммах аккумулятора.
Дата:   20-08-18 01:45
мне на почту кто то написал что нет на этом моторе предохранителя, ЕСТЬ!!!!!, а кто не верит меняйте регулятор, он же дешевле чем предохранитель)))))))
Дата:   20-08-18 01:56
Неверующим "спецам".Первое фото родной фишки.Я её снял,там мама выгорела.На последующих фото-номер каталожный меркури для особо "одаренных" спецов.Мотор Меркури 60 EFI. 2006г.в.
Дата:   20-08-18 01:58
Дата:   20-08-18 02:00
Дата:   20-08-18 02:02
Дата:   20-08-18 02:04
Этот пред-ль могли китайцы сократить на более поздних моторах.Хотя он там нужен.Это мое мнение.
Дата:   20-08-18 02:07
ну на фотках мотор никак не 2006 года, а после 2012, катушки зажигания двойные, так что моторы разные. а почта у меня в обратку не отправляется почему то, пишет нет такого адреса. И мне на моем моторе предохранитель не приснился. Это лично для супер одареных спецов.
Автор: жордж (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-18 04:45
У меня такаже фигня , езжу 2 дня и аккумулятор в ноль . Поменял генератор, регулятор , до этого 9 лет все работало сейчас поменял лодку и добавилось только лебедка неужели она так сосет
Дата:   20-08-18 05:02
У меня потери были в родном разъеме.Пока он не сплавился.Аккум стоит 70-ка и когда он севший он ток жрёт мама не горюй.
Дата:   21-08-18 00:55
Разъём скорее всего, мотор 14 года, эксплуатация с 15.. завтра приедет знающий проверяющий.. отпишусь потом. Предохранителя нет..
Дата:   21-08-18 01:00
Есть!!!
Дата:   21-08-18 01:03
ну оно конечно проще вызвать знающего проверяющего чем сделать один звонок. зачем тогда на форум писать, спрашивать совет.
Дата:   21-08-18 01:34
Ща наберу ))
Дата:   21-08-18 02:09
Вот бошка. Саш, в средней коробке нет предохранителей. И вообще, всё обрыл и обыскал. Предохранителей нет )
Дата:   21-08-18 03:01
nikka
А если сократили, то куда то вывели? Такого нет предохранителя, что у вас на фото..
Дата:   21-08-18 03:14
Всё перерыл парни. До регулятора и после. Не нашёл предохранитель. Саш, спасибо, но реально не нашёл.. пооткручивал и поснимали все коробочки. Проверил предохранители на приборах и помпах. Все живые. Завтра разберусь, ибо сезон к концу..напишу что было.. если чё два аккума.. как и было ))
Дата:   21-08-18 03:23
Саш, а наверное правда, на моторе после 14 года нет предохранителя. Дай мне почту человека..
Дата:   21-08-18 03:28
Или кто написал Саше finnn, стукнись мне в почту.
Автор: Finnn (83.220.237.---)
Дата:   21-08-18 05:36
во
Дата:   21-08-18 05:38
Дата:   21-08-18 22:46
твой 15 амперный, могу ошибаться конечно, мотор далеко, посмотреть сам не могу.
Дата:   22-08-18 02:22
Его могли просто сократить.Возьмите омметром проверьте плюсовую цепь.Или дайте + на провод с реле ,в котором у некоторых стоит предохранитель.Соответственно, если цепь без обрыва,+ появится на цепях управления мотора.Такой шум подняли.Производитель имеет право изменять систему,не ухужшающих параметры системы.Поставьте предохранитель себе.Снимите- кому он не нужен.Только не надо слепо верить электрическим схемам завода из-ля.
Дата:   22-08-18 02:30
А своим глазам и своим рукам верить можно? На моем моторе предохранители точно стоят в этих двух коробочках, мотор 14 года.
Автор: Serjic Samara (80.234.48.---)
Дата:   22-08-18 23:41
У меня регулятор сгорел на мерке когда я клеммы акума попутал местами.
Дата:   24-08-18 21:24
Парни, спасибо всем. Регулятор под замену. Уже поменял. Пошла зарядка.
Дата:   25-08-18 00:22
Кстати предохранитель есть, на будущее кому нибудь.. Саш, тебе отдельная благодарность!
Дата:   25-08-18 00:32
На зарядку белый на фотке.
Дата:   25-08-18 02:52
25 амперный? нужно будет в запас прикупить. Рад был помочь.
Дата:   25-08-18 03:37
Да, 25 ампер.. там в запасе стоит жёлтый 20 ампер. Это резерв.
