 Московское время 10:00:46
 Владивостокское время 17:00:46
 Помогите определить судьбу винта
Автор: Sa60 (176.59.21.---)
Дата:   24-08-18 22:14
Здравствуйте!
Имеется стальной винт 13 7/8х25 ( достался с мотором).
Ямаха 90 А и Финский пластик 4,4м крутили до 4000 об. и 71 км/ ч( опять же со слов прежнего хозяина)
Для моей лодки 515 ФБ по-любому не вариант.
Может кому надо для экспериментов готов поменялся, дать на пробу и т.п.
 Re: Помогите определить судьбу винта
Дата:   24-08-18 22:16
Дата:   24-08-18 22:17
Дата:   24-08-18 22:18
Дата:   24-08-18 22:19
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   24-08-18 22:28
Из обычного винта обрезали под Клевер полупогружной.
Интерцепторы срезаны, высоко не поднять, будут прохваты.
Практическое применение на спортивном легком корпусе с большой энерговооруженностью, в полупогружном режиме, естественно потребуется переделка водозабора, через водозаборник на корпусе и шланг до мотора, сверлить ногу мотора под штуцер.
Для гражданского применения в обычном погружном режиме, испорченный винт.
Автор: михаил из саратова (95.84.20.---)
Дата:   26-08-18 02:44
если в полупогрузе- очень лёгкий винт, асиальность мала, обороты на винте 7-8 на мощности около 90-100, но надо смотеть. Но аксильность точно мала, будет большая просадка с ростом оборотов. Ну и корпус кил 450. не боле.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   27-08-18 03:29
Фрагменты же остались, приварить, зашлифовать. Будет как новый!
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   27-08-18 18:25
Боюсь с балансировкой хлопотно будет, да и восстанавливать лопасти к оригиналу- сложно вернуться.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-08-18 19:03
Надо найти кому нужен для экспериментов, восстанавливать не вариант.
Автор: Sa60 (176.59.5.---)
Дата:   28-08-18 00:29
Винт уехал в Казань на пробу.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   28-08-18 00:34
Александр, спасибо.
Попробую на своем комплекте, потом отпишусь по результатам. Такой в оригинале испытывал совсем недавно и есть с чем сравнить. Если конечно в диаметре с пилежкой не лишканули - будет знатный миксер:-). Каюсь, была мысль так поступить со своим Титаном - но рука не поднялась на новый винт, сейчас же он гуляет по барахолке
