 Московское время 16:26:16
 Владивостокское время 23:26:16
 Установка датчика внутри корпуса
Автор: Радист (91.108.29.---)
Дата:   24-08-18 04:50
Может уже была тема, скиньте ссылку, или дайте совет: Лодка из фанеры, оклеена 3-4 слоя стеклоткани по днищу. На днище гидролыжа 20 см. Можно ли устанавливать датчик внутри корпуса? Как он будет показывать, с погрешностью или нет? Хочу поставить датчик Стрекозы 7-ки.
 Re: Установка датчика внутри корпуса
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   24-08-18 05:26
налей немного воды в лодку, положи туда датчик и посмотри как показывает, делов то! я на амг 5 клеил на пластилин, вроде нормально показывал, датчик 200 герц был
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-08-18 05:31
misha-bmw писал:
> был
Да что ж вы все такие советы даёте не разобравшись про какой спрашивает человек?
НЕ НАДО его в корпус лодки ставить!!!!
Дата:   24-08-18 05:51
что с советом не так? подозреваю что у него другая частота и он не будет работать через корпус, так?
Дата:   24-08-18 06:00
Там структурсканер, говорит о чём нибудь?
Дата:   24-08-18 06:23
он умрёт если его в воду засунуть?
Дата:   24-08-18 14:05
Он не будет нормально работать.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   24-08-18 14:47
serk 12 писал:
Вот и я ломаю голову как убрать датчик структурника, но при этом не просрать картинку.
Пы Сы Датчик GT52, корпус дюраль.
Автор: Радист (---.spbmts.ru)
Дата:   24-08-18 14:49
Из вышесказанного понял: 1-е - датчик должен быть в водной среде. 2- структур сканер будет врать через корпус.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   24-08-18 14:54
1. Не только вода, лишь бы воздуха не было. Пластилин, герметик... если банка на дне, то и тосол и будет работать.
2. Почему сканер будет врать то через корпус? Принцип действия всех эхолотов одинаков, сигнал летит туда-обратно. Что сканер, что не сканер.
У меня хам со сканером, Humminbird Fishfinder 571x HD DI, он Down Imaging, легко работает через днище, картинку даёт. Стоит на П4 на дне, приклеен на "казанский герметик".
На глиссе за 40, когда пузырьки воздуха по днищу достигают датчика начинаются помехи и глубину завышает на десятки и сотни метров.
Но на это влияет место установки датчика, у меня датчик стоит справа сбоку у борта перед задней лавкой. Лениво было слани разбирать, а сзади у транца помпа.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   24-08-18 15:17
Не будет нормально работать,тупо глубину показывать будет,а нормально работать нет.
Автор: Janus (212.165.108.---)
Дата:   24-08-18 15:18
Вообще-то автор вел речь за _фанерную лодку, оклеенную стеклотканью_. А будет ли установленный внутри датчик там нормально показывать?
Дата:   24-08-18 16:31
s494 писал:
Сделайте фотку с экрана сейчас и после установки на транец и сюда выложите и после этого будете рассказывать как он у вас классно показывает. ))))
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   24-08-18 17:25
Lowrance 4 elite HDI стоял в корпусе (пластик Байлайнер) и давал ОДИНАКОВУЮ каринку что 200, что 800мц. два окна рядом включаешь - они один в один! На транце сейчас он рисует разные, как и должно, на 800 веточки, рельеф, на 200 рыбов всяких...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   24-08-18 17:34
когда уж запомнит народ структурники нельзя внутрь корпуса пихать с герметиком, пластилином, ванночкой с водой - пох как, будут работать как обычные эхи(( глубина и картинка)))
зачем тогда платить больше (с) ))))
Дата:   24-08-18 18:39
Отлично все разъяснили, даже заморачиваться не буду с придумыванием КАК установить внутри, просто буду устанавливать снаружи и искать наилучшее место.
Автор: Николай Южный (---.stavropol.ru)
Дата:   24-08-18 19:55
А кто мне подскажет как узнать модель излучателя Lowrance Hook 5 ??
На самом излучателе нет никакой маркировки. В инструкции написаны общие рекомендации для всех датчиков, которыми он может комплектоваться.
И кстати, в инструкции по установке указывали, что можно ставить внутри корпуса.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-08-18 20:38
Луч датчика может проходить без искажений только через однородную среду, например металл, дерево.пластик вакуумной формовки.. Слоеная фанера плюс слои стеклоткани со смолой очевидно будут искажать картинку и она будет неверно интерпретироваться... Оно вам надо?
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   24-08-18 20:43
В фанере в клетках древесины есть воздух, а воздух ИЗОЛЯТОР для луча эхолота. Скорость прохождения сигнала через воду-пластик-металл разная, но погрешность столь не значительна, что можно пренебречь.
Автор: may (---.178-65-142-149.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-08-18 23:45
Датчик старой Пираньи-160 стоял внутри на лыже из 10-мм фанеры, оклеенной 2-мя слоями стеклоткани, был прилеплен на автопластилин, глубины показывал, погрешность если и была - то несущественная. На глиссе показания сбивались.
Летом купил гармин страйкер со структурником, поставил на транце, на глиссе показания держит. Но успел уже сорвать с крепления, отходя от берега (забыл поднять).
Дата:   25-08-18 02:41
serk 12 писал:
> s494 писал:
Он у меня всего одну первую поездку стоял на транце. Потом поставил внутрь. Разницы не заметил.
Энди, правильно, если и есть погрешность, то я её не заметил.
Алексей, я не сорвал, но выставить чётко чтобы и показывал ине брызгал на ходу можно только стоя рядом с лодкой, то есть поднимать перед почти каждом подходе к берегу, выставлять перед отходом... данахнужнаэтаморока!
Автор: may (---.178-65-135-203.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-18 04:11
s494 писал:
Юр, я неправильно выразился - забыл не поднять, а "загнуть" к транцу. Лодка на берегу носом стояла, кореш начал спихивать и уперся датчиком в камень. А кореш здоровый, ссука))) Выставлял в гараже по инструкции - с первого раза удачно получилось: петуха нет, показания до 45 км/ч держит, больше не разгоняюсь. В рабочее положение на воде ставлю по количеству щелчков.
Автор: Nick73 (31.173.80.---)
Дата:   25-08-18 06:30
У меня всё так как may пишет.. зачем что выдумывать? Посадил правильно на жопу, так же по щелчкам ориентируюсь. И так же на 40-45 показывает дно и бока..
Дата:   25-08-18 06:37
Если нужно скину фотку как стоит датчик..
Дата:   25-08-18 08:13
Nick73 писал:
Нужно! Мой сцука на 30 срывает картинку.
Дата:   25-08-18 09:03
Как раз перед сбросом на шварт. Вернулся с рыбалки. Отремонтировал мотор. Завтра скину фотку датчика.
Дата:   25-08-18 09:25
Снял.. вот так в походном положении.
Дата:   25-08-18 19:04
serk 12 писал:
тогда ещё раз, чем мой совет плох? не работает, вылил воду и крепи к транцу
Автор: YAKUTIANIN (192.162.242.---)
Дата:   25-08-18 20:27
misha-bmw писал:
> serk 12 писал:
Да нормальный совет. Не обращай внимание на тех, кто говорит этого не может быть, потому что не может быть. Датчик хорошо установленный внутри корпуса в большинстве случаев работает вполне нормально, за редким исключением.
Дата:   25-08-18 22:21
YAKUTIANIN писал:
Вам УЗИ врачи через одежду делают?)))) Ведь принцип работы одинаковый.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-08-18 22:50
Все работает отлично. 3 сезона датчик внутри стоит
Автор: Caveman (77.34.127.---)
Дата:   26-08-18 00:18
serk 12 писал:
Через одежду - нет. Но и кожу не сдирают, да еще каким-то гелем смазывают. Думаю. если не жалко одежды, ее можно было бы пропитать тем же гелем, дабы избежать воздушных пузырьков и делать УЗИ сквозь одежду, вряд ли картинка сильно изменилась бы.
Дата:   26-08-18 04:27
Caveman писал:
> serk 12 писал:
> изменилась бы.
Ставьте куда хотите, дело ваше, но не надо советовать другим. Вот у вас какой в корпусе стоит и скрины выложите для подтверждения.
Дата:   26-08-18 04:50
serk 12 писал:
> Caveman писал:
> > serk 12 писал:
> сильно
> > изменилась бы.
вы обратите внимание, что ни кто не советовал его намертво приклеить\прибить гвоздями\приварить и т.д., не понравилось, вынул и повесил на транец! может человека всё и так устроит? а по вашему совету он его об бревно оторвёт, зачем быть таким категоричным?
Дата:   26-08-18 05:36
Мне не зачем давать глупые советы в этом вопросе, я видел как работают сонары при разной установке трансдьюсеров.))))
Дата:   27-08-18 07:10
Вот вы задрались, стоит же и работает ))
