 Московское время 09:59:15
 Владивостокское время 16:59:15
 Проблема сузуки 50АТ
Автор: lexa4444444444 (91.107.101.---)
Дата:   23-08-18 12:33
Мотор Сузуки 50АТ , при переключение рукоятки из положения ход в положение нейтраль мотор глохнет.Также при езде на крейсерской скорости при резком сбрасывание газа тоже глохнет и после этого не заводится.Потом заведетстя только при помощи поднятия флажка холостого хода .В может быть причина?
 Re: Проблема сузуки 50АТ
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   23-08-18 13:15
Проверьте клапан холостого хода. Установлен на впускном коллекторе сверху. К нему подходит разъем с пучком проводов. Чтоб добраться, нужно снять крышку маховика. Бывает что зависает. Если электрика на нем жива, то и ошибки не будет. А по механике возможно плохое движение самого клапана.
Дата:   23-08-18 14:13
пробовал снимал .При включение -выкл зажигания вроде движется труды сюды
Дата:   23-08-18 14:21
Может клапан не дожимает всетаки
