 Московское время 19:21:54
 Владивостокское время 02:21:54
 РНЛ-2 на Тоха 30
Автор: ККВ (81.200.23.---)
Дата:   23-08-18 05:47
Доброго времени суток. Нужна помощь. Подарили мне РНЛ -2. Спустя почти 2 года решил поставить его на мотор (мотор далеко в деревне). Просверлил отверстие, прикрутил, подключил. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Отсоединил регулятор - все работает. Подключил регулятор, не заводиться. Может кто-то сможет прислать фото подключения. Может я что-то перепутал? Хотя перепутать сложно. Или брак? А чека нет. Пытался задать вопрос в статье про регуляторы, а ссылка не работает.
Спасибо
 Re: РНЛ-2 на Тоха 30
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   23-08-18 06:04
ККВ писал:
> подключения.
А сам можешь пояснить куда ты его подсоединил?
Легко.
Или брак?
А вот в это сложно поверить.
Дата:   23-08-18 06:08
в статье есть схема подключения.
Автор: Иван (77.34.220.---)
Дата:   23-08-18 07:26
У Тохатсу-30 2Т цепи зарядки аккумулятора и зажигания разделены,
и правильно подключенный РНЛ-2 не может влиять на запуск, даже если будет неисправен.
Найти белый и жёлтый провода, разомкнуть разъёмы на них и в разрыв включить регулятор.
Если проблемы с запуском - значит, регулятор был подключен к цепям зажигания.
Дата:   24-08-18 03:40
В октябре посмотрю, или в следующем году.
А может у кого-то есть фото?
Дата:   24-08-18 03:43
К проводам которые выходят из под маховика.
