| Московское время 23:30:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:30:36 |
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 23-08-18 02:57
Продавец скинула фото, как не пытал маркировки найти не удалось
единственное что углядела букву L и цифра 11
так понимаю шаг 11, интересно какой диаметр у оригинальных винтов с таким шагом?
Винт долгое время где то пылился, но судя по состоянию не пользованный.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 23-08-18 05:51
LIFT
Для Немана2 х/з, а вот для остальных, что поболее, оно не нужно. Это пародия на БлекМакс от Меркури.
Однако есть 500 кубовая недосороковка, может и ее размерчик....
Дата: 23-08-18 15:08
Ой, неужели я нашел что мне надо))
Почему у него ступица не как у всех 79 мм
Он влезет в редуктор Т 40?
Дата: 23-08-18 15:14
Печерянин писал:
> Дим,у меня такой стоял на Тохатсу М40С
Получается оригинал Тохатсу.
Спасибо
Дата: 23-08-18 16:13
Всем спасибо! в личку ответили диаметр юбки 79.5. то и выходит.
Борис у меня как раз 500 кубовый
Самый дефке огурец:)))
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата: 23-08-18 20:02
Волчиха.Урал писал:
> Диаметр у этого винта 10,6; шаг 11,3. Буква L обозначает что винт с мотора с L
> ногой
----------- Ну наконец то я узнал ,что есть винты для разной высоты дейдвуда )))))))))))))))
Автор: Волчиха.Урал (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-08-18 20:42
-Ну опять шутник появился )
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.155.kaluga.ru)
Дата: 24-08-18 06:46
А почему резина на втулке белого цвета ? Или это уже не резина ? Если это краска , то зачем красить нехоженый винт ?
