| Московское время 18:58:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:58:21 |
Автор: skoder (83.169.216.---)
Дата: 21-08-18 03:04
Здравствуйте, с потерей одного датчика закреплённого на струбцине задумался просверлить транец и закрепить стационарно, как сделать так что бы через эти отверстия не шла вода в лодку, и как лучше закрепить датчик с боковым обзором что бы нога мотора не отбрасывала тень.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата: 21-08-18 05:33
Обычно в инструкции к эхолоту написано как датчик закрепить, и три саморезка в комплекте из нержавейки. Вот ими и закрепить. Обычно транец не 3 мм толщиной. Мотор тоже на транце висит на сквозных дырках и не течёт. К транцу много чего прикручивают, и не течёт. :)
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 21-08-18 19:03
Есть спец площадки для этих целей и даже те, которые спец составом клеятся к транцу, а не саморезами, и все надежно
тут посмотрите Ссылка.
Если же готовы сверлить транец, по просто помазать герметиком саморез и чуть на транце в месте прижима кронштейна шляпкой самореза
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 21-08-18 20:06
а во внутрь вклеить никак? тоже мучался раньше с датчиком. Колхозил струбцины, прикручивал к транцу, то петух от него, то не показывает. Приклеил на пол в подмоторную нишу и пришло счастье эхолоту
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 21-08-18 20:56
структурники нельзя вклеить (не работают они так). а обычные можно вклеить в дно ( если оно стеклопластиковое) . В надувной флот можно под пайолы закинуть датчик (в пакете с водой).
