 Московское время 11:20:05
 Владивостокское время 18:20:05
 Чем отмыть пропитку стеклоленты?
Автор: MaxA (---.pr-t.ru)
Дата:   20-08-18 18:51
Коллеги, подскажите пожалуйста чем можно отмыть пропитку стеклоленты? Купил стеклоленту 50 мм. При попытке отжечь газовой горелкой лента разрушилась((. Ацетоном не отмывается. Без отжига и без отмывки отдирается при попытке отодрать. Видно, что лента не пропитывается смолой...
 Re: Чем отмыть пропитку стеклоленты?
Автор: Иван (77.34.220.---)
Дата:   20-08-18 18:57
Я отжигаю (а вернее - выпариваю) пропитку строительным феном на максимальной его мощности.
При этом из ленты идёт лёгкий "дымок", после обработки она легче пропитывается,
прозрачнее выглядит после пропитки, ухудшения прочности ленты не заметил.
Дата:   20-08-18 19:00
Ну попробую еще раз сегодня. Феном тоже пробовал - не получилось ничего. Не пропитывается. Думал химией какой обойтись...
Дата:   20-08-18 19:01
Феном и можно прямо в процессе работы.
Что бы не тратить время.
А на смерть ни одно стекло не будет сидеть. Все равно оторвать можно. Так что особо не заморачивайся.
Дата:   20-08-18 19:05
Не представляю, как совместить одно с другим.
В процессе пропитки цель прогрева феном другая: улучшить пропитку за счёт разжижения смолы,
а заодно и ускорить полимеризацию, но рассчитывать на то, что при этом удалится замасливатель - сомневаюсь.
Дата:   20-08-18 19:06
baltiec писал:
Вот с этим согласен.
Стекло, если не пережжено, всяко прочнее связующего.
Дата:   20-08-18 19:34
Ну как бы просто порезанная стеклоткань на полосы пропитывается сразу - отодрать потом не получается, вернее может и получится, но силенок не хватает. Но полосы от рулона очень мохрятся и тяжело сделать аккуратно - потом долго приходится сопли сошлифовывать. Времени на эту процедуру жалко.
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   20-08-18 19:59
MaxA писал:
я, когда делал трубки из стеклоткани ленты, делал так:
1) малярным скотчем обозначал полоску нужной ширины так, чтобы середина ленты малярного скотча проходила по линии отреза.
2) резал канцелярским ножом.
3) полученною полоску прикладывал уже на просмаленную поверхность.
4) Пропитывал стеклоткань, скточ снимал при помощи фена - чуть нагревая при малом обдуве - чтобы не было мохров
Дата:   20-08-18 21:02
Иван , я сначала наношу смолу или шпаклевку, аккуратно накладываю ткань и грею феном. Вот тут и появляется пресловутый дымок.
А потом беру кисточку или шпатель и грея феном прижимаю . Заканчиваю когда ткань становится прозрачной.
Дата:   20-08-18 21:17
Так и правильный (силановый) замасливатель может дымиться.
Для начала нужно определить стоит ее отжигать или нет.
Никогда не отжигал и феном не грел, использовал правильные тряпки.
Горелкой, это прям жесть жесть.
При перегреве тряпки теряется ее прочность.
А на разрывной машине любые тряпки (арамид, уголь) рвутся без вариантов.
Нужно стремиться сделать хорошо, а плохо оно само получится... ))))
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   20-08-18 21:24
Это что за стеклолента которая от огня разрушается???? Всегда отжигал на плитке и ничего.
Дата:   20-08-18 21:30
Никогда в своей практике я не сталкивался с разрушением или отслаиванием "мокрого угольника" или наружной оклейки корпуса.
И никогда я не заморачивался правильным замасливателем или полной от него очисткой.
Хотя "Радуга" прослужила 24 года в довольно жёстких условиях, у других лодок наработка меньше, но условия не лучше.
Проблемы с прочностью были, но совершенно другого плана: по бедности применил фанеру тоньше, чем указано в проекте,
забыл ввинтить шурупы там, где они предусмотрены проектом, применил излишне тонкие рейки для набора.
Приходилось корректировать по ходу эксплуатации.
Дата:   20-08-18 21:33
kalaш писал:
> и ничего.
У открытого огня температура больше, чем на плитке.
Для отжига на газовой горелке нужно использовать базальтовую ленту:)
