 Московское время 11:43:01
 Владивостокское время 18:43:01
 Неполадки с Lowrance Elit 4 Chirp
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-08-18 18:24
Собственно перестал показывать всë кроме скорости. Грешу на датчик. Помогите разоюраться
 Re: Неполадки с Lowrance Elit 4 Chirp
Автор: kuzmitch (---.astranet.ru)
Дата:   18-08-18 22:53
Надо зайти в меню и включить "сонар", если не ошибаюсь. В данном режиме датчик выключен.
Автор: SlaventiyEC (93.185.29.---)
Дата:   18-08-18 22:56
В меню найди "отображать данные" или как то так. Посмотри стоят ли галки.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   19-08-18 00:11
Меню--Данные наложения.
Там добавить можно или удалить параметр.
У меня точно такой же эхолот только чернобелый марк.
Дата:   19-08-18 00:58
Спасибо, попробую сегодня
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-18 01:37
CrazyPerch писал:
Причём реально такой же, чб там програмно
Дата:   19-08-18 12:26
Поизучаю инет на предмет прошивки.
На РФ вроде есть...
Автор: VLAD_B (31.13.145.---)
Дата:   19-08-18 13:30
Всем спасибо, всë заработало
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   19-08-18 16:53
CrazyPerch писал:
> На РФ вроде есть...
Сама прошивка не сложна, добраться в корпус, склеенный как орех - проблема!
Автор: CrazyPerch (83.220.238.---)
Дата:   19-08-18 18:56
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> CrazyPerch писал:
> > На РФ вроде есть...
Сверлят отверстие вроде, потом нужно только герметично заделать...
Дата:   19-08-18 19:51
CrazyPerch писал:
> > CrazyPerch писал:
> > > На РФ вроде есть...
Да, я так и делал
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   19-08-18 22:45
На руфишинге в ветке по марку4 подробно всё есть как его прошить в вечный цветной элит и руссифицировать.
