 Московское время 00:11:00
 Владивостокское время 07:11:00
 Подводный свет на лодке.
Дата:   18-08-18 05:42
Захотелось мне добавить на катер не много красоты.
Не понта , а именно думаю что в воде ночью это будет красиво.
Выбрал на али не дешевый , герметичный везде , с релюхой и предохранителем.
Что бы не дырявить днище выточил переходник в сливное отверстие, получилось хорошо.
Но вот на суше испытал минут пять и свет вдруг резко стал в два раза слабее. Светодиоды все горят , сама линза холодная. Что может быть?
Подсевший акб может дать такой эфект? При этом кормовой огонь посаженый на эту же ветку, не стал гореть хуже.
 Re: Подводный свет на лодке.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   18-08-18 06:31
я такого типа поставлю,как приедет,но рисунок чуть другой.
Автор: ПалМихалыч (88.200.235.---)
Дата:   18-08-18 06:35
Сгорело что-то в цепи управления питанием светодиодов. На выброс. Или пробовать открыть спор. baltiec писал:
Дата:   18-08-18 09:49
baltiec писал:
Теоретически - может. Ответ даст вольметр ... или запуск двигателя ... или подключение зарядника. Хотя ситуация явно ненормальная, хотя и рядовая для светодиодов.
Автор: Yurei (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-08-18 06:46
Вообще, подводные огни не рассчитываются на работу на воздухе.
Тут или сгорело от отсутствия охлаждения, или же заводской брак.
Фонарь один?
Дата:   19-08-18 07:05
Поставил один.
Брал два. Но нет желания менять , завтра на воду.
Сегодня набил акб включил , все нормально .
Видимо дело в нем было.
Писал выше , линза холодная. Эти фонари ставят не только на лодки, но днища машин.
В них нет чегото супер пупер , просто герметичные.
Автор: Yurei (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-18 07:19
Ну отлично тогда!)
А ссылку на фонарь и фотографию что получилось на воде покажете?
Дата:   19-08-18 08:35
Ссылка вот
m.ebay.com/orderDetails?itemId=172728820114&txnId=1887296313007
А на воде самому интересно. Сделаю.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   19-08-18 15:08
Дата:   19-08-18 15:29
Алексей, привет! Ссылку поправь, а то чегой-то найти не могу(((
Дата:   19-08-18 17:57
Автор: Логин_Питерский (---.vmb-service.ru)
Дата:   20-08-18 21:10
baltiec писал:
> Поставил один.
> Брал два.
Можешь на втором померить, сколько у него реальный ток?
Как то слабо вериться в 12 ватт в таком размере!
А вообще думаю использовать такие как фонари на прицеп...
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   22-08-18 05:28
Тоже себе такой хочу. Сфоткай вид ночью. Далеко бьет?
Дата:   22-08-18 07:27
До воды не доехал еще. Погода совсем скурвилась.
