 Московское время 15:33:29
 Владивостокское время 22:33:29
 Клапан холостого хода
Автор: lexa4444444444 (91.107.101.---)
Дата:   17-08-18 22:16
кто знает существует аналог клапана холостого хода на Сузуки 50АТ (типа автомобильного)?
 Re: Клапан холостого ходаа
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   19-08-18 05:16
От мопедов обогатительный клапан кто-то вкорячивал, точно помню.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-18 06:09
Обогатительный - имелся в виду термоклапан для карбовых моторов.
А на инжекторный ПЛМ что может подойти даже не знаю, на автомоторах чуть по-другому всё конструктивно, там антифризом омываются они обычно.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   19-08-18 06:17
Фото сузучьего клапана выложи. Только в нескольких проекциях. Посмотрю что есть.
Дата:   19-08-18 12:34
Нашел вроде. От Suzuki Grand Vitara XL7 (Escudo) только, OEM#18137-52D00, дубликаты в магазах автозапчастей около 2 т.р., а самый дешевый вариант тут:Ссылка.
Дата:   19-08-18 12:37
...а это "родной" маринистый 18137-88L01за 14000, как говорится найдите десять отличий.
Если сравнивать в оригинале - новый примерно в два раза дороже чем для авто, ведь любят лодочников производители. Был бы снегоход - было бы в три))
Дата:   19-08-18 13:12
Оригинал делает для Сузуки концерн Mitsubishi , номер для заказа
E009T18171 и ценник за новый около 3т.р. по сути тот же оригинал будет. Но почему-то ломучие они что на ПЛМ, что на Витарах...
Так что китаезы могли скопировать в итоге и поудачнее.
Вот такие законы рынка - одну и ту же запчасть для авто смело можно продавать в другой коробочке в две-три цены, а для лодок в пять раз дороже.
А китайцы умудряются в 14 раз дешевле тот же товар предложить...
Дата:   19-08-18 14:32
Дмитрий благодарю за информацию
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-08-18 17:23
На регулятор холостого Мицубиши Лансер 9 внешне похож, можно на разборке найти и сравнить
Автор: lexa4444444444 (91.107.98.---)
Дата:   20-08-18 04:11
На работоспособность как его проверить?
Дата:   20-08-18 09:11
Сложно, это шаговый мотор. Две обмотки со средней точкой. Между крайними точками 120ом ( на Паджеро точно так, на Лансере 99% что аналогично)
