 Московское время 07:43:27
 Владивостокское время 14:43:27
 Сгорел мотор на лебедке
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   18-08-18 15:38
Сгорел мотор на электро лебеди. На моторе нет никаких надписей и номеров. Подскажите где можно заказать мотор в сборе ?
 Re: Сгорел мотор на лебедке
Дата:   18-08-18 16:03
Выглядит вот так
Автор: Дмитрий Тихонов (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-08-18 16:25
Тут посмотри:
Дата:   18-08-18 16:35
Дмитрий Тихонов писал:
> Тут посмотри:
Вроде похож. Дмитрий, спасибо !! Сайт вроде не Российский. Пришлют ли ?
Дата:   18-08-18 16:44
На али их до фига.
А вот он в 1000 размеров.
Эти пришлют 100 %
Дата:   18-08-18 16:46
> Пришлют ли ?
Надо с ними связываться. Обрисовать проблему. Прислать все данные лебедки + фото. Американцы офигенные ребята - мне всегда помогали в подобных ситуациях.
Дата:   18-08-18 16:50
baltiec писал:
> На али их до фига.
> .1000size.ru/elektrodvigatel-yakornoy-lebedki-trac45-00155111.html?q=Лебедка&p=1&nocat=0&g=zapchasti-k-yakornym-lebedkam
> Эти пришлют 100 %
Можно ссылку на али ? Забивал в поиск по разному, что то не получается
Дата:   18-08-18 16:51
Вот он:
Дата:   18-08-18 16:53
> Вот он:
Так это для якорной лебедки. Или моторы у них одинаковые ?
Дата:   18-08-18 16:58
Балтиец в своем посте дал ссылку на мотор для trac45. Она у меня не открылась и я дал другую. Я предлагаю связаться с производителем.
Дата:   18-08-18 17:00
Спасибо еще раз !
Автор: baltiec (---.178-71-110-214.avangarddsl.ru)
Дата:   18-08-18 17:25
Одинаковые.
Но можешь и в 1000 проконсультироваться, они твои лебедки продают.
На али сейчас нет времени рыться.
Дата:   18-08-18 17:50
baltiec писал:
> Одинаковые.
Спасибо ! Написал производителю и в магазин в котором покупал. В 1000 размеров тоже проконсультируюсь.
Дата:   20-08-18 01:29
В общем производитель ответил, что помочь не может, так как данная модель снята с производства. 1000 размеров обещали в понедельник дать ответ
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   20-08-18 02:05
если это трак, значит это SEA-PRO 45, обратиться к дилерам си прошным спросить за стоимость, постучись Андрею Ссылка. может поможет
Дата:   20-08-18 02:13
LIFT писал:
Честно говоря, слова Трак я на коробке не увидел. Девочка из штатов дала еще один ответ, что завтра выйдет напарник и посмотрит по фото. За ссылку спасибо ! Постучусь. По вышеуказанной ссылке мотор похож визуально, возможно разница в шестернях на якорной лебедке и лебедке для прицепа
Дата:   20-08-18 03:29
Траки в оригинале америкосы лет пять не выпускают. Но иногда в продажах на ебее появляются , да у частников.
Давно отдано на откуп китайцам. Так что не думаю что будут отличия.
Дата:   20-08-18 14:35
В 1000 размерах ответили, что такой мотор будет только к следующему сезону. Жесть
Дата:   20-08-18 14:37
baltiec писал:
Если бы еще знать его партномер или артикул какой
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   20-08-18 22:48
Добрый день, у нас был такой движок на складе (нам его как-то ошибочно прислали вместо движка для трак 45)
Напишите нам или наберите (но завтра, сегодня выходной) и попробуем помочь - вероятнее всего найдем его в закромах
Дата:   20-08-18 23:41
не оставил контакт, вот сайт где можете посмотреть контакты Ссылка.
Дата:   21-08-18 00:45
brodyagin писал:
Евгений, спасибо ! Заказал на сайте Tracoutdoor, по ссылке Дмитрия. Уже оплатил. Блин, еще ж хотел Вам написать. Если откажут, обязательно обращусь.
Дата:   21-08-18 17:15
не вопрос, удачи
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   21-08-18 20:13
Мотор действительно сгорел, или просто кончился?
Дата:   22-08-18 01:14
Обмотка вся черная. Во время первого включения его стало коротить. После вскрытия обнаружилось, что контакты питания (под кожухом) плохо заизолированы и контачили между собой. Эту беду устранил. Потом, во время подъема лодки, стал отключаться тепловой предохранитель. Добрый человек посоветовал, его замкнуть отверткой. Лодку поднял, все было норм. Во время второго подъема, мотор плохо реагировал на пульт, т.е. крутил без остановки, пришлось выдергивать питание из розетки. А на третий раз, все совсем стало плохо. Электромагнит щелкал а мотор не крутился. Заключение электрика-на свалку (перематывать негде у меня). Я думал с ними проблем нет, а оказывается хрен найдешь
Дата:   22-08-18 01:40
brodyagin писал:
Евгений, написал письмо по ссылке. Если из штатов пришлют, выставлю на продажу, или про запас оставлю. Надеюсь в боатлаб найдется на складе )
Автор: Diger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-18 16:07
Сергей198 писал:
> LIFT писал:
> спросить
Я забыл про тебя, прошу прощения, сегодня отправил запрос в представительство по наличию мотора от лебедки сеа-про45. Сюда же и напишу по стоимости.
Дата:   22-08-18 16:14
Diger, мотор от сиа про 45 в эту лебедку не подойдет, они разные
Дата:   22-08-18 16:29
brodyagin писал:
Понял, ладно тогда.
ТС сам еще ответь !? Надо или нет !? А то вдруг будешь "колхозить"
Дата:   22-08-18 17:01
От 45-й есть на 1000 размерах, это не тот мотор. В боатлаб обещали до обеда ответить. Жду
Дата:   22-08-18 17:02
Сергей198 писал:
Ок.
Дата:   22-08-18 18:49
Сергей198 писал:
ФирмА, ничё не скажешь. С таким набором неисправностей и новый мотор сгореть может.
Перед установкой нового - выяснить, почему старый крутил без остановки.
Дата:   22-08-18 23:47
> может.
Каким образом, поделитесь )
Дата:   30-08-18 02:10
Диме Тихонову и Жене Бродягину спасибо за ссылки ! Из боатлаб сегодня получил мотор, из штатов уже на подходе. С почты сразу поехал к знакомым на СТО. Выявилось две проблемы. 1-я Трос по середине был заломан настолько, что не могли раскрутить полностью даже в ручном режиме, т.е. был врезан между витками (до такой длины трос даже не разматывался со дня покупки. В общем косяк заводской явно). Это решили заменой троса, хотя подумываю заменить на ленту. 2-я Мотор крутит только на подъем. Что то наЁпнуто в самом блоке. Оставил электрикам, к понедельнику попробуют найти косяк.
Дата:   11-09-18 02:47
Поломку устранили, уже сгонял на водоем испробовал. Как то вяло тянет совсем. Успел 2 раза покурить пока затянул на прицеп )))
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   11-09-18 17:59
Сергей198 писал:
> мотор
Сергей, рады были помочь, обращайтесь Ссылка.
Вообще как-то мало популярна у нас электротяга на прицепе. Удобно, но монтировать надо электрику на машину, не все хотят заниматься
Дата:   12-09-18 04:25
brodyagin писал:
> Сергей198 писал:
> > мотор
Евгений, да я с ПВХ с обычной лебедкой справлялся. А сейчас лодка железячная в боевом снаряжении под тонну весом и ловлю практически всегда в одно лицо. Корму всегда течением сносит, приходится контролировать как на прицеп заходит и затягивать одновременно. "Рога" ставить нет желания. Электрику на авто проложил за пол дня, ничего сложного, розетку в багажник установил, у меня там карман закрывающийся, пульт, провод, ручной привод там хранятся, ничего не заметно
П.С. вчера получил ремень от вас стяжной, вчера рымы установил на корму, вообщем все по взрослому теперь ))
