 Московское время 08:22:45
 Владивостокское время 15:22:45
 Расскажите про Mercury 50 four stroke
Автор:  MOTOBOBER (109.169.254.---)
Дата:   17-08-18 02:51
Всем привет! Подвернулся мотор Mercury 50 four stroke, 2001 года выпуска, карбюраторный естественно. Кто пользовал ранее или сейчас пользуется таким мотором, интересует расход, ремонтопригодность, болячки. На что обратить внимание при покупке? И какой ценник будет вменяемый на мотор такого года?
 Re: Расскажите про Mercury 50 four stroke
Автор: Сергей/Самара (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-08-18 02:56
Расход 17-18 литров, был такой 2003 года, но инжектор. Тянуть будет на уровне твоей 55-ки, редуктор скоростной тоже.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   17-08-18 02:57
Если подвернулся, наверно цена уже озвучена?
Дата:   17-08-18 02:58
А что расход то такой конский? Он ж четырехтактный? И по тяге я думал получше будет, там объёма на 200 кубиков поболее
130
Дата:   17-08-18 03:03
Расход вышеуказанного инжектора это при тапке в пол видимо.
Нынешние инжекторы на максималке также кушают...
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-08-18 03:15
За 100 норм, 130 дорого
Дата:   17-08-18 03:31
Александр(Самара) писал:
Мотор никто не видел, не щупал и не диагностировал, а то может и 100 быть дорого...
Но я не вижу смысла менять двухтактник на карбюратор четырехтактный, если бы инжектор, то да, а так хз....
Дата:   17-08-18 03:36
Да смысл мне пока видится в меньшем расходе и ровной работе, гидравлика опять же. Нынешний мотор хороший, но не любит малый ход длительное время, хочу тролингом уже порыбачить, да и геморрой с маслом надоел. Короче хочу 4т а денег как обычно нет, вот и рассматриваю всяких динозавров. Какая компрессия у него должна быть?
Дата:   17-08-18 03:49
Для троллинга инжектор по мне, или докатку на транце, многие на докатке тролят, мне не очень, но если основной двиг инжектор, то на холостых там расход оч маленький..
Конечно и карбюратор свечей срать не будет, но инжектор вообще будет бенз нюхать..
Да еще если тролл контрол, вобще удобно...
Дата:   17-08-18 04:53
Тролль контроль это сейчас не мой случай, да и инжектор пока в мечтах. Я против него ничего не имею но ремонтировать и обслуживать мне привычнее карбюратор.
Дата:   17-08-18 05:10
MOTOBOBER писал:
Тогда подождем, что скажут про этот мотор те, кто его как говорится "ел"...
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-08-18 05:11
А чем каб плох?Все просто и понятно.
Если инжектор глюкнет ,нахлебаешся.
Расход такой же.Может,чуть чуть поболее.
Дата:   17-08-18 05:16
И старички,они из железа,все же сделаны.
Не нынешний фуфел
Автор: Gorodok (176.59.213.---)
Дата:   17-08-18 13:15
Я бы опасался мере инжекторный брать новый, посмотрите сколько кулаков дружбы у них, а вот карбюраторный динозавр если в хорошем состоянии думаю долго прослужит. У товарища Хонда50 карбюраторная, уже лет 15, ни каких проблем с мотором.
Автор: алексон671-60 (188.170.82.---)
Дата:   17-08-18 13:58
С 2008года 50-60лс пошел китай.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-08-18 14:43
У меня сороковка такая была 12 лет 2001 года. Проблем не было никаких.
Автор: Matroskin (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-08-18 15:40
Мотоголова Ямахи, всё остальное мерк,с з/ч проблем нет.
Автор:  MOTOBOBER (109.169.153.---)
Дата:   17-08-18 16:30
Компрессия какая должна быть?
Автор: Vitek161 (195.208.36.---)
Дата:   17-08-18 16:50
Недавно карбы чистили и синхронизировали мне и под шумок попросил хитрую головку свечную (для этого мотора на 18 и еще тоненькая) и провел компрессию, 13 в каждом горшке.
Но у меня очень мало хоженный
Дата:   17-08-18 16:53
DenSanih писал:
Поддерживаю вот этого парня.
Он все точно написал, у меня был жизненный опыт с 40 кой инжекторной. А еще и цены на всякие датчики (для инжекторных моторов), прям как будто они золото-платиновые.
Дата:   17-08-18 16:55
Кстати обрати внимание на транец моего прога, тебе скорей всего примерно тоже надо будет делать.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-08-18 17:02
Vitek161 писал:
Нижнюю свечку вообще без карданчика не вынуть, помню, покупал специально бегал.
Дата:   17-08-18 17:04
Ну или пластик скинуть, не очень проблемно.
Как вариант
Дата:   17-08-18 17:15
Сергей/Самара писал:
> Vitek161 писал:
> головку
И поэтому у большинства мерков ф50-60лс раздолбана резьба на нижнем цилиндре
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   17-08-18 21:55
Vitek161 писал:
> каждом горшке.
Какая скорость на прогрессе и с каким винтом?
Дата:   17-08-18 22:05
Уже неоднокрасно на форуме писал и еще разок в легкую...
Винт солас 11х14 (самый лоховской наверно из всех винтов) обороты 5300-5400 скорость больше 60 км/ч (недавно лазил в эхолоте и увидел максимально зафиксированную 63,36 км/ч).
Сейчас этот винт уже потрепан изрядно (мелко у нас, он даже об ил уничтожается) и скорость упала до 56 км/ч (ну может максимум 57-58 км/ч, при идеальных условиях).
Всё эксперименты провожу со сталью но выше 57 км/ч не могу добиться, снова в поисках другого винта...
Так что самый простой винт пока лучше всего.
Это замеры все с одним человеком.
Четыре человека и небольшой груз от 50 до 55 ти км/ч в зависимости от обстоятельств.
Пятеро здоровых мужиков везет на глисере довольно легко, но к сожалению скорость не знаю, не было тогда еще эхолота.
Дата:   17-08-18 22:21
По тяге он думаю получше Ямахи 55, правильно думаю?
Дата:   17-08-18 22:27
По идее двухтактник должен быть лучше в таких моментах.
Точно не скажу, не было такого.
Последний из двухтактных был сузуки дт-30
Но а с другой стороны скажу, что тяга обалденная и самое главное очень расход должен порадовать, ну прям очень очень.
Вес конечно это минус, килограмм 120 не меньше, вдвоем (с братом) еле еле подымаем и еще тесть помогает повесить на транец.
Дата:   17-08-18 22:29
Я сейчас в барахолку выложил свой на обмен (попытка №2).
Полегче что нибудь, все время с народом езжу, вода прям через транец.
Т.е. транец ниже уровня воды :)
Дата:   17-08-18 22:30
И конечно гидроподъем, это вообще песня.
По мели просто сказка.
Дата:   17-08-18 22:33
Винт уже в воздухе, выхлоп бубнит, а забор воды еще есть и пофигу мотору. Везде можно пролезть, даже на брюхе .
Во какой красавец
Дата:   17-08-18 23:43
Ну если срастётся все возможно тоже стану обладателем такого
Дата:   17-08-18 23:54
Компрессию померьте.
Движок чтобы не цикотел, не стучал в рабочем состоянии.
Мастер у которого делал карбы, говорит хороший не убиваемый двигун.
Расход масла гляньте, сами понимаете, что его не должно быть.
Редуктор сами разберетесь.
Трим, наверно должен быть сухой и чистый.
Вот основные моменты которые должны быть на 100 %
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   18-08-18 02:27
Да как же я расход масла узнаю? Компрессия и внешний вид, ну звук ещё. Посмотрим, ещё плюс в ноге длинной, всегда хотел маленький рецесс на высоком транце.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   18-08-18 05:35
Автор: Vitek161 (176.59.66.---)
Дата:   18-08-18 15:34
Вот
Дата:   18-08-18 15:37
MOTOBOBER писал:
> транце.
Запомнить уровень потом поотжигать минут 10-15 и ещё раз глянуть. Если ест, то то должно быть видно. По крайней мере на машинах, видно
Дата:   20-08-18 00:10
Если за 10 мин масло уходит что видно,то это не мотор уже,а ведро с гайками. За мотором должен быть шлейф дыма как от дымовой шашки.
А про свечной ключ точно, тоже бегал в магаз купить с карданчиком.
