| Московское время 22:34:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:34:23 |
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 16-08-18 16:16
Уважаемые форумчане вот хочу выслушать ваше мнение на счет установки лебедки. Кто как думает, как удобней устанавливать, скрытно в рундуке или сверху, открытая установка. Плюс скрытной установке мне видится только в эстетке внешнего вида, а минусы, занимается передней рундук в котором лежит всякое барахло, а так же если что случится с лебедкой быстро не добраться до нее. Минусы скрытной установки соответственно превращаются в плюсы открытой, остается свободным рундук и доступ к лебедке.
Автор: fishermen211 (---.iciparis.ru)
Дата: 16-08-18 17:57
Респект, весьма презентабельно и функционально. Так же хочу добавить, что лебедка, установленная скрытно, дает возможность некой перспективы по дооснащению лодки. У меня сечас Виндбот 4.6 на оснащении стоит, на лебедку повелся только из-за скрытой установки. Поверхность носа остается свободной, это не только эстетика, хотя в последнее время этому чуть ли не первостепенное значение уделяют, но и возможность перемещения по носу лодки, удобство схода на берег...
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-08-18 04:32
Если есть возможность то только скрытая установка ( в якорном рундуке). Есть же разница что ты в якорный рундук будешь складывать верёвку с якорем или просто туда установишь лебёдку которая не будет тебе мешать при заходе и погрузке разгрузке вещей.
Автор: Водила23 (176.59.47.---)
Дата: 17-08-18 08:19
Однозначно, если есть возможность конструктивная установить скрытно-то только так и надо делать! Помимо эстетики есть и ещё один немаловажный плюсик. Значительное снижение шума. Самые распостранённые Трак и Стронгер-не очень-то и тихие механизмы...) А в якорном рундуке эти шумы прилично глушатся.
Фото нет, но у меня на Корвет-500DC в якорном рундуке Трак-45 стоит, и доп. кнопка управления на консоли. 4-й сезон в хвост и в гриву...)))
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 17-08-18 13:13
Как правило если есть место и возможность безпотерьногй установки,то только скрытно,к примеру у брата на трибяхе стояла скрытно,в носу,все хорошо,но сожрала существенный объем бомболюка,на орионе стоит в штатном месте,и не мешает ничему.у меня нету,и вместо лебедки там лежит канистра с водой,плащ и пр.мелочи.но мне она не нужна,на рыбалку езжу редко, и в основнлм с ним,моя лодка чисто покатушечный вариант.
Автор: Owler (---.Samara.golden.ru)
Дата: 17-08-18 14:25
Я за внешнее расположение. Объясню. Если лебедка со свободным сбросом, как у меня, Стронгер. Бывает, что якорь крепко цепляется за корягу. Чтобы его сорвать, надо как следует натянуть фал мотором в какую либо сторону. Либо пока сам не выйдет, либо пока страховка не порвется. Так вот. При натяжении фала и его резкого отпуска, либо
при намотке ослабленного бывает, что фал ложится мимо барабана. Затем, если проспал этот момент, на барабане появляется борода. Причем бывает очень даже серьезная. Распутать тяжело и долго даже когда лебедка лежит перед тобой, не говоря уж про скрытое размещение. Такое не часто, но случается, особенно по первому опыту. У меня раза 3 точно было. Каждый раз убивал по часу времени, чтобы распутать.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата: 17-08-18 16:06
Owler писал:
> чтобы распутать.
Хочу возразить против такого использования любой лебедки. Гораздо проще после скидывания якоря и добавления слабины, трос закрепить на утке. В этом случае не будет никаких врезаний его в бухту на барабане и, как следствие, отсутствие "бороды". Сам приветствую скрытую установку, если есть место. В выходные постараюсь сфоткать свой пример.
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата: 17-08-18 16:53
Да особо то и ничего не случалось,тросик помню лопнул,но доступ даже при скрытой установке нормальный.но повторюсь,если для этого есть место,и она не занимает штатный рундук. Ну и на 2к лодках ее кроме как не скрытно не поставить,ибо займет она всю носовую площадку,и с посадкой в лодку будут проблемы.
Автор: garik64 (---.yota.ru)
Дата: 18-08-18 04:49
Поставил скрыто и не жалею, за то не мещает перед носом, а доступ в любом случае если сломается то снимать нужно, место что занимает не такое кретичное чтоб париться,это мое мнение
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-08-18 01:56
Вот мой пример скрытой установки Стронгер 35 на RealCraft 470.
