 Московское время 02:09:05
 Владивостокское время 09:09:05
 Помогите с выбором эхолота.
Автор: Xamlo163 (85.26.164.---)
Дата:   17-08-18 00:40
Какой эхолот посоветуете взять начинающему, бюджет до 50 то? Можно и б/у. Возможно ли уложиться в эту сумму и взять прибор, на который вывести показатели двигателя?
 Re: Помогите с выбором эхолота.
Автор: Nortfull (178.176.113.---)
Дата:   17-08-18 01:06
Дак сразу в коммерцию написал бы кто продаёт или позвонил бы. Они их тестят и продажей занимаются, там много кто продаёт, одному второму и выводы сделаешь. Ну я так делал.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   17-08-18 02:54
Очень ограниченное какое-то требование...
А так выбирают эхолот по многим критериям..
Вот не многие из них...
Возможность скрестить с плм
Боковой обзор
Картография интересующих водоемов
Управление носовым электромотором..
Построение собственных карт, в том числе и онлайн....
Вот исходя из выше указанных требований и исходят...
И часто в лодке появляется два эхолота...
Чтобы охватить хотелки...
Или компрмис, один эхолот, в ущерб чемуто....
Но многих и один эхолот устраивает полностью, все индивидуально...
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-08-18 04:32
Начинающему посоветую чтобы был боковой обзор, чтобы писал логи- т. е . Где едешь твой путь с глубинами. Если дружишь с копьютером то Ловранс элит ти. Там придется разбираться. Зато картинка лучше, карты читает все. Если с компом не дружишь и карты науй. То Гармин страйкер плюс. И датчик обязательно GT 52. Этот рисует карту глубин сам прямо в лодке. Проехался и все понятно, где русло, где рыба стоит. Но географических карт в нем нет. Только точки и пути на желтом поле. И нижнее сканирование на нем лучше, но хуже боковой обзор и еще там много что хуже Лорика. Но рисовалка это вещь! Так что выбирай или Ловранс элит ти или Гармин страйкер плюс. Ролики на Ю-Туб посмотри, отзывы владельцев почитай. Если прибор брать на форуме в 50 000 уложишься.
Автор: Edd (---.215.221.83.donpac.ru)
Дата:   17-08-18 04:39
ТС,честно вам скажу что показания двигателя это было последнее что я установил в лодку,пользовался этой функцией 2 раза,есть вещи по важнее.Как написали выше-это структура,картография и т.д.Как для начинающего,я б вам посоветовал взять Стрекозу 7,отличный аппарат который вы уж точно не продадите за не надобностью,а купить сейчас лишь бы что за 50 тыр.чтоб потом продать потеряв половину я б не советовал.Из личного опыта скажу:в первом катере у меня стояла стрекоза 7,потом мне захотелось боковой обзор и я купил Лоренс TI 7,вскоре я его продал т.к.очень маленький экран и разглядеть на нем, особенно в структуре, что-либо крайне сложно.В новый катер я себе так же установил Стрекозу и Лоренс,только 12 дюймов.Поэтому лучше под собирать деньжат и купить один раз.
Дата:   17-08-18 16:34
Vovan 44 писал:
У меня как раз у гармина интересующий водоем есть , а у ловренса хрен.
Если не ошибаюсь, у страйкера нет NMEA 2000, с мотором не скрестить.
Сам на следующий сезон хочу взять страйкер 7 или эхомап с датчиком GT52.
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-08-18 16:46
В эхолотах каждый дюйм на счету и занимать его дублирующей информацией с мотора, которая на основных приборах есть - нет смысла! Вдобавок, чтобы подключить мотор к эхолоту, нужно строить сеть нмеа2000, т.е. покупать СтартерКит и шнурок к мотору, которые тоже денег стоят, а бывает и не малых, поэтому лучше эти средства добавить к сумме за эхолот и взять побольше/получше.
P.S. Новый Lowrance Elite-7Ti Totalscan стоит 55тыр, на форумах можно найти подешевле.
