| Московское время 13:36:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:39 |
Автор: terrano (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 11-08-18 05:53
Всем привет,К5м4 Мерк 50 ЕО,винт Солас 11.1*14,крутит 5200 об., скорость 53/57, 2 тела в лодке.Есть смысл в 15 винте?Если есть,то какой?Или это предел для комплекта?
Кто на каких винтах ходит, расскажите.Примерно с такой же скоростью я ходил на П4 с Суз 40,думается этот комплект должен 60 км валить на легке.
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-08-18 13:18
Может комплект не настроен? Крым мой с Я40ХВС с нагрузкой 3тела идёт до 53кмвч на 14" винте. 15" винт вам не подойдёт, раз 14" раскрутить не может. Попробуйте поставить 13" шага, возможно легче будет Мотору. У меня между 13 и 14 шагом разница 2кмвч всего. На 13" мотору полегче на глиссер выходить и тд.
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата: 11-08-18 22:39
Штатный БлэкМакс 14" шага, я думаю, будет оптимален. Соласовские именно 14" очень и очень "тяжелые" винты.
Автор: M-power73 (---.yota.ru)
Дата: 12-08-18 06:54
Многое от веса лодки зависит , хожу на 15 родном сузовском винте , обороты 6000 раскручивает , скорость больше 55км/ч не видел . Но у меня комплект тяжёлый , к5м4+дф50 , 2 бака общим объемом 70литров , акб 70ам/ч , лебёдка с якорем и роульсом 30кг , запасной якорь 5кг , снастей примерно 20кг . Сейчас ещё сидения на аммортизационных стойках добавили кг 30 оба .
Дата: 12-08-18 06:56
Ставил 14 солас амита 3 , мотор его и не крутит , и лодка с ним не едет , говно какое то а не винт .
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 14-08-18 02:04
Всё смешалось, люди, кони....
Парни, вы на разницу редукций своих моторов гляньте....
В теории подборов винтов у Вас совсем печалька.
ТС - Ссылка. Тебя интересуют Mercury 50, Tohatsu 50 1,85, Yamaha 55, Yamaha F50.
Солас 11.1*14 есть две модели, Амита3(люминь), и Нью Сатурн(сталь). Если сейчас Амита3, то о НС 14го шага еще можно подумать, а вот о 15м шаге забудь, о любом.
"Ставил 14 солас амита 3 , мотор его и не крутит , и лодка с ним не едет , говно какое то а не винт ."
вы не любите кошек? Просто вы не умеете их готовить....
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата: 15-08-18 00:03
Колесников Алексей Владимирович писал:
> У меня Казанка5м2+ДФ50, 50 литров в транце, снасти и т.п. 2 тушки - 52-53 км.ч,
> винт Solas Amita C+ 3x11,5/8 14 (увел.диаметра 11,5/8)
> крутит на всю 6300
> 15 ни разу не ставил
позвольте поинтересоваться.
У меня К5м3 +Явеос40. При загрузке 2 тела по 70 кг+75 л бензы+шмурдяк - против течения на макс 5300 48 км/час.По течению - 5300 52 км/час.
Кстати, винт который шел с мотором 13 - был чуть легче винта, купленного в запас (тоже родной) и раскручивался как раз в 5500. и давал 48-54 км в час.
Так вот.
Почему же вы не пытались подобрать винт такой, чтоб движок его раскручивал к своим макс оборотам? Или 6300 - это и есть макс обороты движка?
Дата: 15-08-18 02:09
Suzuki DF-50 редукция 2,27:1. При 6300 52-53 км.ч, винт Solas Amita C+ 3x11,5/8 14, и при 5000 тыс., 40-42 км/ч, % проскальзывания 11-12%. Или лодка утяжелена(миникота, якоря, тюнинг, шезлонги, мангалы и т.д.), или перегружен нос лодки(миникота, якорь, бензобаки), или Вы не умеете работать тримом. Излишне большое проскальзывание винта, тем более с таким диаметром. Как вариант излишне заглублен мотор.
Хотелось бы уложиться хотя бы в 8% проскальзывания винта.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата: 15-08-18 02:17
да, лодка с тюнингом, мотор навешен на родной транец казанки без подкладок плита ниже 1,5 см. днища вроде, точнее мерить надо
+ еще про вебасту забыл.. .:)
тримом пользоваться умею... вроде :)
как считали проскальзывание ?
Дата: 15-08-18 02:25
Лексей Владимирович, а тебе сидеть удобно?
По моему ножки вытянуть не получится.
Дата: 15-08-18 02:27
в этом году поставил вебасту, мелочь - но приятно и тепло, думал на ходу не повчуствую - оказалось еще как греет, сама вебаста стоит в заднем рундуке, а дует по гофре в ноги переднего пассажира
Дата: 15-08-18 02:29
"как считали проскальзывание ?"
"Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-18 02:50
Валентин Палыч писал:
> Думаю, за счет интерцепторов, гидродинамический шаг больше физического, 18 шаг
> можно считать и проскальзывание около 9%.
Валентин Палыч дайте ссылку на калькулятор"
однако приятно, что честно начинаем обсуждение вопроса. У меня таблица в экселе. Сам не справишься, напиши, вышлю на мыло.
За любой тюнинг и удобства приходится платить скоростью и расходом горючки.
Для начала поднять мотор вверх на одну дырку(отверстие), не откинуть, а поднять.....
Дата: 15-08-18 02:33
По поводу лавочки:
лавка у меня стоит от крыма, в этом году сделал спинки откидные, лавка по боковым панелям перемещается по всему кокпиту, т.е. отодвигается на длину ног+ лавка снимается на ночлег. Фото нет, могу завтра сделать.
Но есть мои видео второй лодки крым и другу делал казанку , там все понятно.
Ремонт Крыма Ссылка.
Ремонт Казанки-5М2 Ссылка.
Дата: 15-08-18 02:44
кстати по Вебасте. Вы зря ее поставили. Она увеличивает вес лодки, крайне повышает расход топлива, жутко занимает место в кокпите и очень малоэффективна. Если проще - одни мучения и недостатки. Ее нужно нежно снять, очень аккуратно упаковать, и отправить почтой по адресу что я укажу вам на электронную почту. Оплату, естественно, не гарантирую....
Дата: 22-08-18 03:22
Всем привет!И правда всё смешалось)Винт у меня амита3,люминь.Лодка в заводском состоянии,ничего лишнего нет.Плита мотора стоит вровень с днищем.Откидка мотора на скорость не влияет,прохватов нет.В одного раскручивает 5300-5400.Скорость не меняется что один,что вдвоем.В основном хожу на легке,потому возник вопрос про 15 винт.Есть BlackMax 10.1/8*15,есть ли смысл уменьшить диаметр и увеличить шаг?
Дата: 22-08-18 03:44
terrano
"- К5м4 Мерк 50 ЕО,винт Солас 11.1*14,крутит 5200 об., скорость 53/57, 2 тела в лодке.Есть смысл в 15 винте?
- В одного раскручивает 5300-5400. Скорость не меняется что один,что вдвоем."
Установка винта BlackMax 10.1/8*15 имеет смысл только в одном - один раз и навсегда понять что винты диаметром менее 11 на лодках данных измерений (+/-) являются ошибочными и перспективы не имеют.
Для сравнения, у меня лодка сильно легче, килеватее, с мотором сопоставимой мощности. У меня сейчас стоит 11х15 НС. Пробовал ставить 10.1/8*15 Аполло. В одного(90 кг) Аполло выигрывает 0,5км/час у НС на макс оборотах. В две тушки(180кг) уже проигрывает те же 0,5км/час у НС на макс оборотах. Ну и смысл миксировать воду? Можно поставить 21 шаг, 25й, но обрезать лопасти. А смысл то какой?
У тебя в одного хорошие показатели проскальзывания. Нужно работать тримом и навеской мотора по высоте. Можно попробовать перейти на сталь НС 11х15(1 тушка), но необходимо будет поднять мотор. Или перейти на сталь 11,1х14 НС, и тоже поднять мотор, тогда уже в две тушки результат улутшится.
Дата: 22-08-18 04:23
Благодарю,осознал)
Покупать сталь только для эксперимента,ну его.Буду пока на этом ходить.
Борис,а какие у тебя показатели на стальном Солас?
Автор: asn (---.168.253.0)
Дата: 22-08-18 04:42
Никак не пойму ажиотажа, почему 55 км/ч мало? Куда гонитесь, выжать еще 2-3 км/ч путем затраты нескольких т.р на новый винт, а зачем? Понимаю, что это можно считать флудом, относительно вопроса ТС, однако, " думается этот комплект должен 60 км валить на легке.", что значит "думается", а посчитать? И вообще, К5М4 и скорость в 60, как-то не складываются. ИМХО.
Дата: 22-08-18 04:53
terrano
у нас всё же сильно разные лодки и конечная цель тоже наверно чуть иная. У меня более азарт на результат и не нужно на меня сильно равняться. В общем можно(закономерности, практика, тесты, опыты с корпусом и винтами), в частном не надо, у меня экспериментальный комплект, не сильно бытовой. Однако поделюсь тестом "бытового", без сильных изменений :
В тесте принимали участие 4 винта:
1. (верхний левый) люминь, подшаманеный предположительно Ямаховский диаметр 10 3(5)/8 шаг 13(цыфиры 3, или 5 разобрать невозможно). Сколы подварены, вход-выход подправил, зашкурил, покрасил.
2. (верхний правый)люминь, несколько пошарпанный Солас Амита3(края чуть подшаманены(вход-выход подправил), диаметр 11,1 шаг 13.
3. (левый нижний) люминь, относительно свежий Солас Амита3, диаметр 11,1 шаг 14. Видны следы кавитации, с ним ничего не делал.
4. (правый нижний) сталь, новый Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14. В первом тесте участия не принимал.
Лично для меня особый интерес вызывало сравнение показателей двух последних винтов, так же интересно было сравнить винты одинакового шага, разных производителей и диаметра(два первых).
Было проведено еще одно сравнение, бензин с Н.Волги и нашего Лукойловского, у меня 2 бака по 20 литров, соответственно бенз разный.
Результаты:
Тест 1
винт 1 - max обороты 5550, max скорость 54 км/час
винт 2 - max обороты 5330, max скорость 52,75 км/час
винт 3 - max обороты 5000, max скорость 55,5 км/час
в тесте участвовал еще один винт, внешне копия 2го(диаметр и шаг тот же), тож люминь, Power Tech, при тех же оборотах, что и 2, скорость ниже на 1-1,5 км час.
Тест 2
чуть смазан, так как начинал тест на бензине Лукойл. При достижении max оборотов на винте 1 мотор начинал периодически "троить", я сначала не въехал, типа ничего не менял, неужели температура окруж воздуха так повлияла на смесь, что начало заливать свечи? Но должно быть наоборот, воздух более плотный.... Может думаю отсечка срабатывает, от перекрута. На тесте 2го винта таж хрень. :( Пока менял винты с 2 на 3 догадался перекинуть шланг на другой бак(Н.Волжский), ииииии.. троить перестало!!!
винт 1 - max обороты 5700, max скорость 55,35 км/час(Лукойл)
винт 2 - max обороты 5550, max скорость 55 км/час(Лукойл)
винт 3 - max обороты 5100, max скорость 55,8 км/час
винт 4 - max обороты 5330, max скорость 58,55 км/час
Тест 3
Нью Сатурн 11 х 15 (2тушки по 100кг) 55км/час * 4800 об.
(1 тушка) 58*5000 об.
Мичиган Аполло 10 1/8 х 15 (2тушки по 100кг) 54,5км/час * 4760 об.
(1 тушка) 58,5*5000 об
Дата: 22-08-18 04:57
asn
"Никак не пойму ажиотажа, почему 55 км/ч мало? Куда гонитесь, выжать еще 2-3 км/ч путем затраты нескольких т.р на новый винт, а зачем?"
Для кого то 55 км/час максималка на 5500-5600. Ну а для кого то 50-52 крейсерская на 4500-4600 в том же комплекте. Вот разница есть?
Справедливости ради скажу что более 60 каждый следующий км/час очень затратное достижение.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 22-08-18 16:48
M-power73 писал:
> к5м4+дф50 , , лебёдка с якорем и
> роульсом 30кг ,
Давай детали с фото и отзывом, тоже становиться актуальным...:)
Автор: Александр Павликовский (79.140.251.---)
Дата: 24-08-18 01:19
Борис писал:
Добрый день. Если не сложно, поясните. Оборотов меньше, а скорость при этом выше - за счет чего? И как вы думаете, путевой расход(литров на км) на первом винте больше чем на 4 винте или меньше? Вообще есть ли где то статистика сколько км проходит на одном литре на том или этом винте.
