 Московское время 12:53:04
 Владивостокское время 19:53:04
 Stronger-35
Автор: Volch (---.novocor-ekb.ru)
Дата:   15-08-18 23:14
Добрый день ! Предыдущие темы увидел закрытыми .
В процессе вытягивания лебедка встала . Увидел лопнутый трос.
Продавец ссылаясь на производителя говорит ,что спутана полярность .
На лодке с заведенным мотором прошёл пол-озера.
 Re: Stronger-35
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   16-08-18 03:51
найдите открытую тему и напишите Андрею
 Re: Stronger-35
Дата:   16-08-18 18:25
там все темы закрыты
 Re: Stronger-35
Автор: Антон 555 Я (188.170.74.---)
Дата:   16-08-18 19:37
Свинство с их стороны!уйти с данного форума!
 Re: Stronger-35
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   16-08-18 20:25
надо проверить , что явилось причиной- почему при спуске тросик продолжал наматываться ? - значит не сработал микрик , а если при подъёме -то кирдец обратному подшпнику в ролике , на который трос наматывается
 Re: Stronger-35
Дата:   17-08-18 00:09
"обратному подшпнику в ролике " - как это проверить ?
 Re: Stronger-35
Дата:   17-08-18 19:16
Volch писал:
____________________________________________________________
В одну сторону он крутится свободно , а в другую только вместе с валом , т.е когда вы нажимаете на "сброс" моторчик лебёдки крутит этот ролик до тех пор , пока тросик не прижмёт прижимную пластину к микрику , который его и выключит , к этому моменту барабан лебёдки уже выйдет из зацепления с валом моторчика , соответственно при подъёме вал , вращаясь в другую сторону , освободит ролик и пружина
, с боку барабана с канатом , вернёт его(барабан ) и прижимную пластину в исходное состояние , т.е тросик , при сбросе , не может намотаться лишнего на ролик , т.к микрик отключает питание моторчика .
Соответственно , если вы какое то время всё же пользовались лебёдкой , то переполюсовки там быть не может , иначе бы это произошло при первой же попытке сбросить якорь
 Re: Stronger-35
Дата:   21-08-18 16:54
крутиться в обе стороны свободно
 Re: Stronger-35
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   21-08-18 18:37
Снимай этот ролик, в нём стоит подшипник игольчатый, который должен крутится в одну сторону, в другую нет. На нём стоит номерочек. Заказывай в магаз. (я покупал на али) и его меняй. А так зайди на сайт производителя, там есть тех. поддержка. Позвони или напиши им, они всё расскажут и пришлёт новые запчасти. Ссылка.
 Re: Stronger-35
Автор: Johny B (---.daisena.lt)
Дата:   21-08-18 22:58
Нет ну это просто смешно , эта лебедь похоже собранна полностью из али компонентов с неясным качеством, а производитель тут щёки надувал , мол по гарантии обращались всего 30 человек , а все у кого поломки - не правильно пользуетесь. Оказываетсю чуть ли не каждый второй что то самостоятельно ремонтировал , заказывал ...
 Re: Stronger-35
Автор: macrog (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-08-18 04:04
у меня такое же случилось. качество говно
 Re: Stronger-35
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   22-08-18 04:44
Ну не хуже трака то ,тойота тоже не всё сама делает 🤣😉
 Re: Stronger-35
Автор: john1968 (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-09-18 19:57
Друзья,у меня тоже при постановке на якорь S35 и якорь на последней рыбалке не поднимала. Домой приехал,из носового ящика достал ее наверх ,блин,все работает ,очень странно.,хотя лебедь новый,всего пару рыбалок. Там получалось,что барабан сдвигался при нагрузке и с щелчком происходил сброс.
 Re: Stronger-35
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   21-09-18 23:20
Ну вот и мой лебедь встал!
При подьеме якоря встал и все...визуально никаких следов поломки. Питание идет, мотор не крутит...хз че делать. Лебедка 5 мес. в эксплуатации
 Re: Stronger-35
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   22-09-18 03:29
Вот не зря они дриснули с форума,бракоделы.Слава богу я её не купил.
 Re: Stronger-35
Дата:   22-09-18 05:10
У кого не крутит проверьте релюхи.. у меня проблемы были с ними.. Они не герметичны и окисляются.
 Re: Stronger-35
Дата:   24-09-18 16:38
Вообщем была делема отправить всю лебедку туда где покупал либо лезть самому. Пообщавшись с Володей (Из Прокатись) решили аккуратно произвести осмотр. Доверил я это другу очень профессиональному электромеханику, прозвонив все что можно было, решили скинуть двигатель. И вот она причина...в ноль износились щетки!! И это за 5 меся не очень то суровой эксплуатации!!
Щетки купили, поменяли, благо все заработало.
Причина, со слов товарища, косяк в посадочных местах этих щеток, они были кривые и от этого шел повышенный износ. Поправили. Незнаю как дальше пойдет... кстати звук работы сразу изменился. Лебедка стала гораздо тише работать.
Короче срать я хотел на хваленное качество Стронженр! Такая же это китайская лебедка и не стоит переплачивать за нее в 1,5 раза аналогов.
 Re: Stronger-35
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   24-09-18 16:54
CrazyFisher писал:
Sea Pro 45 стоит у нас в районе 10,5...11 тыс., Стронгер 35 - 22,5 т.р.. Так что в 2 раза...
 Re: Stronger-35
Дата:   24-09-18 17:55
Я кстати у себя нашел причину -кронштейн скрытой установки,немного работы напильником и надеюсь все будет работать как надо. А вообще вы сами берегите своих лебедей,деревья со дна поднимать ими не надо.
 Re: Stronger-35
Автор: Тёмик (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-09-18 19:34
Долго выбирал лебёдка в том году. Все говорили возьми стронгера. Пару раз в теме писал. Поглядел на косяки в теме и решил плюнуть на тишину намотки. И правильно сделал. Трек 45 в белом корпусе два сезона активной эксплуатации. Проблем нет. С ронджер уже развалился бы. Имхо. Да, и у трека бывают косяки, но не в таком количестве о них пишут. Не все то хорошо, что дорогое! Имхо.
 Re: Stronger-35
Автор: димон-уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   24-09-18 20:02
у стронгера судя по ощущениям намотка быстрее, и си про 5 сломалось(шестерни) 2 живые, стронгер 3 из 3 живы, это статистика из моих знакомых, у самого си про, шумная , но пока работает))) тьфу три раза
 Re: Stronger-35
Дата:   24-09-18 21:38
CrazyFisher писал:
К чести производителя! Со мной уже связался представитель компании, проконсультировал по поводу щеток. Вообщем абы какие там не пойдут, нужны оригинал... обещают отправить!
 Re: Stronger-35
Дата:   24-09-18 21:43
CrazyFisher писал:
Эээээ????
 Re: Stronger-35
Дата:   24-09-18 22:39
> CrazyFisher писал:
> Эээээ????
Чего эээ??-)))
Щетки говорят там какие то особые, правда доставка за мой счет, и обойдутся они мне как позолоченные-(
Потому, как доставка до транспортной компании за мой счет, не говоря уже про доставку до моего города.
 Re: Stronger-35
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   25-09-18 04:25
CrazyFisher писал:
Стронгеры уже и щетки "оригинальные" сами делать сподобились? Это круче, чем выкопать Черное море. Поспрошай своего друга электромеханика по поводу взаимозаменяемости "оригинальных" щеток на "аналог".
 Re: Stronger-35
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-09-18 10:08
Уж чего чего,а подобрать щетки,даже если чуть подогнать напилингом труда не составит.
 Re: Stronger-35
Дата:   26-09-18 14:56
Он в целом тоже был удивлен такой формулировкой-) Но все же отметил, по составу меди они отличаются, их даже по цвету видно, одни черные (там угля больше) а есть чисто медные.... лодка у меня находится в небольшом провинциальном городке и выбора щеток не было, купил что было размер подошел идеально а вот качество уж время покажет.
Но опять же, со слов моего товарища, причина там однозначна в посадочном месте этих щеток, они мне объяснял пока менял на берегу, но я был увлечен шашлыком и не сфоткал-) От того возможно это единичный случай.
У меня стронжер 30 не 35
 Re: Stronger-35
Автор: Kazanets (178.204.164.---)
Дата:   26-09-18 18:35
Хз, у меня все ок. Работает и работает. Никаких нареканий. Но буду продавать, так как приобрел электроякорь.
 Re: Stronger-35
Автор: Sivka (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-18 18:07
Год назад была абсолютно такая же проблемма,отписался тут на форуме,производитель связался,по 2 фото определил что я разобрал лебедку и вообще я их очерняю,почти все владельцы писали что я первый у кого она сломалась,у всех годами работает и тд тп.
купил этот микропереключатель,тросс.заменил,и на 4 рыбалке опять повторилась такая же херня.Лебедку снял и выкинул подальше в гараж.
А теперь смотрю производитель тупо слился с форума,т.к. процент брака стал необычайно большим.
 Re: Stronger-35
Дата:   01-10-18 16:10
Ну они не то что бы слились, общение прекратили, за форумом то зорко блюдят, но почему то не отвечают-)
 Re: Stronger-35
Автор: ПалМихалыч (80.234.125.---)
Дата:   01-10-18 16:55
CrazyFisher писал:
Ну в таком случае передаю им пламенный привет! Потери репутации огромны! Сам собираюсь покупать лебедку, хотел Stronger.
Но теперь воздержусь.
 Re: Stronger-35
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата:   01-10-18 17:26
ПалМихалыч писал:
Потери репутации огромны! Сам собираюсь покупать лебедку, хотел Stronger. Но теперь воздержусь.
Присоединюсь. Тоже хотел взять Стронжер. В топку.
А что брать? Из бюджетных _ СиПро или Трак, это из бюджетных. Что то ещё есть ?
Так вроде как у них звук намного сильнее Стронжера, на пол реки звук... верно ?
Понимаю, что наверное есть дороже Стронжера, из накладных на палубу... Типа Левмар (кто ещё?). Но какую выбрать ?
Подскажите, какие альтернативы есть, ну, с моделями...
 Re: Stronger-35
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-18 17:41
Негативных отзывов не так то и много на самом деле.У многих проблем нет.Работает и ху сней,че писать то.У меня тоже 3 года работает,даже не смотрю в ее сторону.А то что слились да,не есть хорошо.Им тут столько подсказок накидали как улучшить лебедку.Они ими воспользовались,т.е сырой продукт отработали на нас и свалили.
 Re: Stronger-35
Автор: карась (90.151.92.---)
Дата:   01-10-18 17:54
Sivka писал:
Есть кое какие мысли по переделке стронжера, купил бы по сходной цене для опытов. Если что контакты в профиле.
 Re: Stronger-35
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   01-10-18 21:00
Не было не у кого такой проблемы или это вовсе не проблема..
якорь 4 кг сброс происходит с трудом (приходиться помогать рукой)
в тех. поддержке сказали сменить якорь от 6кг.
 Re: Stronger-35
Автор: baltiec (---.178-71-97-39.avangarddsl.ru)
Дата:   02-10-18 00:52
Дима, а если тебе не нужен на 6 или на 6 тоже самое? Смени на 8кг.
С самого начала была такая позиция- все дураки , один этот дятел умный.
 Re: Stronger-35
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   02-10-18 03:55
Алексей, закрепил пластину из свинца 1.5 кг. но 6 кг. так и не получил.
Лодка легкая и загрузка якоря чувствуется.
Теперь происходит так, сброс... снесло от точки, якорь упал и по течению лодку разворачивает вместе с якорем.
Я написал, производителю, может установить шайбу между прижимной пружиной и "шпулей" + смазать смазкой. Но получил ответ:
там и так достаточно смазки...
Смазав на свой страх и риск, пружина стала легче вращаться по пластмассе шпуле.
На днях я все таки выточу шайбу и поставлю у шпули.
Мне кажется проблема очевидна.
 Re: Stronger-35
Дата:   02-10-18 04:06
Причем эта проблема повторилась у комрада на новой как у меня 20 лебедке, вешать гирю нет смысла, моторчик то они поменяли, но конструктив силовой остался от 35.
По моему мнению нужно менять не только двигатель лебедки, но и усилие пружины. если на 20 мах - 8 кг, то вешать нужно как минимум 5 и обязательно ДриМ их е@&&%$й
на 30 - до 10 кг, вешай 6 и все пойдет)
 Re: Stronger-35
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   02-10-18 15:52
baltiec писал:
а потом будет фраза, что якорь слишком тяжелый используете. Поэтому и слоамлось все))) И эта лебедка не рассчитана на якоря более 7 кг. Были уже такие ответы)))))
 Re: Stronger-35
Дата:   02-10-18 16:07
Не сбрасывает якорь потому что на 20 лебедке шнур очень тонкий и при поднятий якокря до упора его 'закусывает'. Последний метр шнура затолкал в прозрачную полиэтиленную трубку - стал сбрасывать. А так не сбрасывал и якорь 5,5 кг. Горе производитель об этом знает - но ничего не делает.
 Re: Stronger-35
Дата:   02-10-18 18:52
> ответы)))))
Дык мне так и ответили, после того как щетки сгорели-)))
Мол 8 кг слишком тяжелый якорь на 30 - ю модель, мол оптимальный там 7 кг, а то что заявлен вес 10 кг, так это же максимально возможный.... честно говоря хз как понимать!
 Re: Stronger-35
Дата:   04-10-18 23:33
А что брать то ? Стронжер сошёл с дистанции ...
У Трака там какие то замороченные есть, autoTRAC AUTODEPLOY 35SW _ Автоматический спуск
Что то ещё есть толковое ?
 Re: Stronger-35
Дата:   05-10-18 14:46
Лучше новую тему создай! Сюда реальные владельцы других лебедок навряд ли заглянут.
 Re: Stronger-35
Автор: Ratibor (31.13.144.---)
Дата:   11-10-18 02:58
По поводу доп крепления якоря при переходах, сегодня шел по встречной волне окло метра , долбило хорошо, якорь сорвало, сначало не понял что затрещало, потом быстро сориентировался нажал кнопку сброса, остановился ,пару раз поднял, опустил, все нормально вроде, скорость около 25км.ч была. Так что не пренебрегайте в шторм страховкой.
 Re: Stronger-35
Дата:   11-10-18 04:09
CrazyFisher писал:
> понимать!
Да ёпт, только 8кг купил) (тоже 30 модель))
